  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Umzug vom Pi4 auf Synology
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @legro sagte in Umzug vom Pi4 auf Synology:
    Also habe ich ..
    immer noch nicht die Frage von @crunchip beantwortet
    @crunchip sagte in Umzug vom Pi4 auf Synology:
    welche Maschine welche IP hat
    legro
    InfluxDB auf der Synology hat die IP = 192.168.4.200:8086 - und nur um die geht es hier.
    Darüber hinaus sollten spätestens nach diesem Beitrag sehr wohl alle Fragen mittlerweile beantwortet sein.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      @legro was hindert dich daran Fragen zu beantworten?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        legro
        Welche Frage?
        • L legro
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          War zum Zeitpunkt meiner Frage leider nirgends ersichtlich, daher bat ich um die Info
          • L legro
            @crunchip
            Ich habe wie hier beschrieben Grafana wieder ans Laufen gebracht. Ich konnte mich auch wieder anmelden und mir die Eintragungen in Grafana anschauen. Das Ergebnis: Alles war weg; weder die wiederhergestellten Dashboards noch die Verbindung(en) zu InfluxDB waren mehr vorhanden.
            Also habe ich ..
            • in Grafana ein Zugriffstoken erstellt ..
            • und dieses Token in BackItUp eingetragen.
            • Anschließend habe ich erneut die Sicherung mittels BackItUp in meine Grafana-Installation auf meiner Synology 923+ eingespielt.
            • Nun folgte das übliche Gezanke: Das Adminpassword funktionierte nicht mehr. Also dies erneut mittels ..
              sudo docker exec -it grafana grafana-cli admin reset-admin-password <mein PW>
              .. zurückgesetzt. Damit konnte ich mich dann bei Grafana wieder einloggen.
            Oh Wunder, diesmal war die Verbindung zu InfluxDB nicht (mehr) leer.
            Hierin habe ich in diesen Verbindungseinstellungen nicht nur die IP geändert sondern auch das Zugriffstoken ..
            .. korrekt konfiguriert - jedoch leider erfolglos, wie man sieht.
            Und schon wieder bin ich komplett ratlos.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @legro
            vermute ich der token passt nicht
              @legro
              legro
              @crunchip
              Dem ist definitiv nicht so. Es ist der richtige Token.
              Diesen habe ich erfolgreich in einer anderen Installation getestet.
              • L legro
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                mag sein und wie eingetragen
                blablablub
                oder
                Token blablablub
                  blablablub
                  oder
                  Token blablablub
                  legro
                  @crunchip
                  Ich habe folgende Syntax verwendet ..
                  Header: Authorization
                  Value: Token <mein Token>
                  Es ist derselbe Token, den ich auch in ioBroker im InfluxDB-Adapter verwende.
                  • L legro
                    @crunchip
                    MartyBr
                    @legro
                    Betreibst du den Docker in Bridge Mode? Schau mal auf deiner Synology unter Sicherheit "Firewall" nach, ob die Ports offen oder gesperrt sind.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @legro
                      legro
                      @martybr
                      Ja, ich verwende den bridge Mode. Der Port 8086 ist definitiv offen.
                      Ich starte alle beteiligten Geräte einmal neu und richt alles zum x. Mal erneut ein.
                      • L legro
                        @martybr
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        den bridge Mode.
                        auf die schnelle gefunden, allerdings habe ich keine Erfahrung mit synology
                        https://www.synology-forum.de/threads/grafana-und-influxdb-im-docker-fehlerhafte-verbindung.126036/
                          den bridge Mode.
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          @crunchip
                          Vielen Dank für den Hinweis. Aber das ist ein Problem, das ich ja gar nicht habe.
                          Richte ich auf meiner Synology 923+ im Container Manager Grafana ein, so kann ich problemlos eine Verbindung mit InfluxDB (ebenfalls auf der Synology im Container Manager) herstellen. Auch kann ich Dashboards einrichten.
                          Einzig das Problem, dass nach einem Restore mittels BackItUp die Verbindungseinstellungen zu InfluxDB entweder leer sind, oder die Authentifizierung mittels des korrekten Tokens nicht funktioniert, treiben mich zur Verzweiflung.
                          Mittlerweile habe ich alles so umgesetzt wir oben beschrieben. Zur Abwechslung bleibt diesmal die Konfiguration für den Zugriff auf InfluxDB wie auch bei dem hier geschilderten Versuch mal wieder leer.
                          Nur ein einziges Mal bei all den Restore-Versuchen wurde von BackItUp die Einstellungen für den Zugriff auf InfluxDB korrekt wiederhergestellt.
                          Das Ganze ist schlichtweg zum .. 🤐
                          L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L legro
                            @crunchip
                            legro
                            @crunchip @ilovegym @MartyBr @Homoran
                            Vielen Dank für eure Unterstützung!👍
                            Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Nach gewiss einem Dutzend Versuchen funktionierte es nun endlich. Beim letzten Versuch war ich wohl zu ungeduldig. Nachdem ich nach ca. 15 Minuten nochmals in die Verbindungseinstellungen in Grafana schaute, waren diese nicht mehr leer. Nachdem ich darin die nötigen Änderungen vorgenommen hatte, läuft nur alles wie gewünscht.
                            Fazit ..
                            Zwei Dinge scheinen zur Lösung geführt haben: Neustart aller beteiligten Geräte und anschließend geduldiges Abwarten nach der Wiederherstellung von Grafana via BackItUp.
                            Auch wenn die Freude groß ist, so richtig glücklich bin ich nicht. Ich hätte gerne herausgefunden, was wann wo wie .. schief gegangen ist.
                            • L legro
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              die auf die.72 verweist, zum einen kannst du doch da direkt die Adresse ändern und zum anderen, wenn du mehrere Data sources hast, selbst wählen, welche und ob default gesetzt werden soll.
                              naja, wenn Einstellungen geändert werden, die die grafana.ini betreffen, sollte man auch den grafana.service neu starten, im Zweifelsfall dann eben den ganzen Container.
                                legro
                                @crunchip
                                Genau, diese Einstellungen konnte ich nun doch noch anpassen, nachdem sie nach einiger Wartezeit in Grafana schließlich doch noch angezeigt wurden.
                                Wenn man nun weiter fragt, warum die wiederhergestellten Dashboards nicht bei manuell eingerichter Einbindung der data source (InfluxDB) keine Measurements vorfinden, bleibt das ein Geheimnis der Programmierer. Irgendetwas in den Einstellungen wird bei einer manuellen Neueinrichtung vermutlich nicht eingerichtet, was aber die Dashboards benötigen, um ihre Measurements zu finden.
                                Sei's d'rum! Ich verkneife mir jetzt in den JSONs der Dashboards zu suchen, was das sein könnte.
