  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Umzug vom Pi4 auf Synology
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L legro
    mein Vorgehen ..
    • Ich habe im Container Manager von meiner Synology 923+ Grafana installiert.
    • Anschließend habe ich InfluxDB als Datenquelle mit einem gültigen Zugriffstoken konfiguriert. Damit kann ich erfolgreich neue Dashboards erstellen.
    • Zu guter Letzt habe ich über BackItUp das Update der alten Grafana-Installation eingespielt.
    • Zwar sind anschließend die alten Dashboards nun in der neuen Installation auf der Synology vorhanden, aber die Dashboard bleiben leer. Es wird ein Authentication Error von InfluxDB angezeigt.
    Ich bin ratlos.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @legro
    Um ein InfluxDB2 Backup zu erstellen und es auch wiederherstellen zu können, wird der Operator-Token benötigt
    Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token werden generiert, um Zugriff auf die Dashboards und Datenquellen zu bekommen.
    Bis zur Grafana Version 8.x kann der Api-Key unter „Configuration → API Keys bzw. Service Token“ erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
    Ab Version 9.0 wird zunächst ein Service Account unter „Konfiguration → Administration Benutzer und Zugriff → Service Accounts“ erstellt. Ist der Account erstellt, kann mit „Add service account token“ ein Token hinzugefügt werden
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @legro
      legro
      @crunchip
      Danke für deine Antwort.
      Aber deine Vorgaben hinsichtlich eines gültigen (Zugriffs)Tokens habe ich doch erfüllt.😕 Siehe Punkt 2 meiner Aufzählung. Beispielsweise kann ich neue Dashboards erstellen und diese anzeigen lassen. Allein das Verwenden der alten, wiederhergestellten Dashboards gelingt nicht.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
      • L legro
        @crunchip
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        @legro
        schau mal nach den Organizations, die muessen wie vorher heissen, das Problem hatte ich auch.. in aelteren Grafana Versionen war das nicht so wichtig oder mir nicht aufgefallen, jetzt wird da streng geregelt...
        Also move deine User in die gleiche Orga wie vorher..
        • ilovegymI ilovegym
          @legro
          legro
          @ilovegym
          Auch dir vielen Dank für deinen Hinweis. Aber auch darauf hatte ich geachtet.
          Die Organisations sind ebenfalls identisch benannt.
          • L legro
            @ilovegym
            legro
            @crunchip @ilovegym
            Hintergründiges ..
            Beim Wiederherstellen von Grafana via BackItUp auf der Synology wird eine Verbindung (connect) zu einer Datenquelle (im Bild mit default gekennzeichnet) angelegt, dieser Eintrag ist jedoch leer (s. 2.Bild).
            Weil die Verbindungseinstellungen nach dem Restore durch BackItUp leer waren, habe ich manuell eine solche Verbindung eingerichtet, mit der ich - wie oben berichtet - auf InfluxDB von Grafana aus zugreifen kann.
            Leider nutzt mir dies nichts bei den alten, wiederhergestellten Dashboards. Wähle ich diese funktionierende Verbindung in einem solchen Dashboard an, so sind alle Measurments weg ..
            .. und ich darf/muss von vorne anfangen.
            ilovegymI crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              @crunchip @ilovegym
              Hintergründiges ..
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              @legro
              sind ja verschiedene Namen, in deinem json des dashboards wird darauf geachtet, bzw was auch default ist.. schau da mal rein..
                @legro
                legro
                @ilovegym
                Wo und wie kann ich mir das anschauen?
                • L legro
                  @crunchip @ilovegym
                  Hintergründiges ..
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @legro und welche Adresse ist die. 4.200 bzw. .4.72
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    @crunchip
                    Leider verstehe ich nicht, was du damit meinst. Ich habe jedenfalls den Befehl ..
                    sudo chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana
                    .. ausgeführt. Ansonsten wäre Grafana bei mir erst gar nicht gestartet.
                    Leider kommt es noch schlimmer. Ich habe versucht, Grafana völlig neu auf meiner Synology zu installieren. Zuvor hatte ich mir die vorhandene Installation exportiert, um sie ggf. später erneut installieren zu können. Im Nachhinein ein weises Vorgehen. Mir ist es nicht gelungen, eine komplett neue Installation von Grafana ans Laufen zu bekommen.
                    Hier mein Vorgehen ..
                    • Den alten Container mit Grafana habe ich von meiner Synology 923+ komplett gelöscht.
                    • Anschließend habe ich einen neuen Container erstellt mit dem Image grafana-oss (latest)
                      9d61f04e-6479-4c69-9c76-d05b699be9dc-image.png ef16bf22-7bc3-4e6a-99cf-3ab97527add2-image.png
                    • Beim Starten des Containers trat ein Fehler auf, der Grafana am Starten hinderten. Macht nichts, dachte ich mir, ich muss ja noch sudo chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana ausführen. Dies hatte bei meiner ersten Installation ja schließlich auch geholfen.
                    • Pustekuchen: Die neue Installation bekomme ich einfach nicht ans Laufen.
                    Ich bin komplett ratlos.
                    PS
                    Mittlerweile habe ich meine alte Installation importiert. Die läuft nun wieder.
                    • L legro
                      @crunchip
                      PS
                      @legro sagte in Umzug vom Pi4 auf Synology:
                        legro
                        Wie ich oben schrieb: Die default Verbindung zu InfluxDB ist leer. Folglich kann ich doch nur die erste der beiden verwenden.
                        Die alten Dashboards wollen offenbar auf die default Verbindung zugreifen, was natürlich ins Leere geht.
                        • L legro
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @legro ja und die Frage ist, welche Maschine welche IP hat
                            legro
                            @crunchip
                            Ich habe wie hier beschrieben Grafana wieder ans Laufen gebracht. Ich konnte mich auch wieder anmelden und mir die Eintragungen in Grafana anschauen. Das Ergebnis: Alles war weg; weder die wiederhergestellten Dashboards noch die Verbindung(en) zu InfluxDB waren mehr vorhanden.
                            Also habe ich ..
                            • in Grafana ein Zugriffstoken erstellt ..
                            • und dieses Token in BackItUp eingetragen.
                            • Anschließend habe ich erneut die Sicherung mittels BackItUp in meine Grafana-Installation auf meiner Synology 923+ eingespielt.
                            • Nun folgte das übliche Gezanke: Das Adminpassword funktionierte nicht mehr. Also dies erneut mittels ..
                              sudo docker exec -it grafana grafana-cli admin reset-admin-password <mein PW>
                              .. zurückgesetzt. Damit konnte ich mich dann bei Grafana wieder einloggen.
                            Oh Wunder, diesmal war die Verbindung zu InfluxDB nicht (mehr) leer.
                            Hierin habe ich in diesen Verbindungseinstellungen nicht nur die IP geändert sondern auch das Zugriffstoken ..
                            .. korrekt konfiguriert - jedoch leider erfolglos, wie man sieht.
                            Und schon wieder bin ich komplett ratlos.
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L legro
                              @crunchip
                              Also habe ich ..
                              Also habe ich ..
                              immer noch nicht die Frage von @crunchip beantwortet
                              @crunchip sagte in Umzug vom Pi4 auf Synology:
                                Also habe ich ..
                                legro
                                InfluxDB auf der Synology hat die IP = 192.168.4.200:8086 - und nur um die geht es hier.
                                Darüber hinaus sollten spätestens nach diesem Beitrag sehr wohl alle Fragen mittlerweile beantwortet sein.
                                • L legro
                                  @legro was hindert dich daran Fragen zu beantworten?
                                    legro
                                    Welche Frage?
                                    • L legro
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      War zum Zeitpunkt meiner Frage leider nirgends ersichtlich, daher bat ich um die Info
                                      • L legro
                                        @crunchip
                                        Also habe ich ..
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @legro
                                        vermute ich der token passt nicht
                                          @legro
                                          legro
                                          @crunchip
                                          Dem ist definitiv nicht so. Es ist der richtige Token.
                                          Diesen habe ich erfolgreich in einer anderen Installation getestet.
