  4. nodejs 22.18 update
    6.6k
nodejs 22.18 update
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mico
    hallo alle zusammen ich habe gerade ein update versucht durchzuführen. auf diese nodejs siehe bild
    erst werde ich informiert das das update erfolg hatte und das System neu gestartet wird dann lief mein z2mqtt nicht mehr keine Verbindung zum Koordinator und nodejs steht immernoch auf 20.19.4
    Wie bekomme ich jetzt mein z2m wieder zum laufen und warum funktioniert das update nicht
    Mico
    @mico sagte in nodejs 22.18 update:
    Wie genau?
      Wie genau?
      Mico
      schrieb am zuletzt editiert von Mico
      @thomas-braun ich drücke immer diesen kreis neben dem nodejs der im uhrzeigersinn angezeigt wird.
      • M Mico
        @mico
        Gib mal die Ausgabe von
        iob diag
        zum Besten.
          Mico
          Ist das beim Protokoll oder wo finde ich das
          • M Mico
            @mico
            In deinem Terminal...
            Da klickt nix, nur die Tastatur.
              @mico
              Mico
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               07:30:50 up 41 min,  4 users,  load average: 0.50, 0.52, 0.58
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              ~ Soft temperature limit has occurred
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-08-12 07:30:50 CEST
                         Universal time: Tue 2025-08-12 05:30:50 UTC
                               RTC time: Tue 2025-08-12 05:30:50
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         true
              Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session:                tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        3.6G        3.2G         28M        1.8G        4.9G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        3.6G        3.4G
              Active iob-Instances:   37
                       8063 M total memory
                       3405 M used memory
                       3673 M active memory
                        872 M inactive memory
                       3013 M free memory
                        140 M buffer memory
                       1618 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 07:30:51 up 41 min,  4 users,  load average: 0.50, 0.52, 0.58
              Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8063.2 total,   3013.8 free,   3405.7 used,   1758.9 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4657.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  6.0M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   41G   15G  75% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G  400K  4.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     807M  192K  807M   1% /run/user/1000
              [Tue Aug 12 06:49:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:68:16 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a84847a9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Tue Aug 12 06:49:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Aug 12 06:49:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              30G     /var/
              28G     /var/lib/influxdb/engine/data/2d344d64e0714233/autogen
              Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              84M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              536M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              377M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03218114-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.4
              /usr/bin/node           v20.19.4
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.4-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.19.3-1nodesource1 600
                   20.19.2-1nodesource1 600
                   20.19.1-1nodesource1 600
                   20.19.0-1nodesource1 600
                   20.18.3-1nodesource1 600
                   20.18.2-1nodesource1 600
                   20.18.1-1nodesource1 600
                   20.18.0-1nodesource1 600
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi2        raspberrypi2 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi2  , alive, uptime: 1499)
              raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 1337)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     2
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8002
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : raspberrypi5                             -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Objects and States
              Objects:        14179
              States:         11326
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7316       833/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31261      5766/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31266      5766/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7356       816/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:34259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48557      6489/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33315      5935/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34419      6192/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      113        6655       824/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31683      6134/io.mqtt.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31682      6134/io.mqtt.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:35415           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35072      6489/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7318       833/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      113        6656       824/mosquitto
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10091      2066/grafana
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7355       816/cupsd
              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       31620      6071/io.geofency.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31325      5791/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35963      6474/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12414      1205/influxd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8808       651/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33525      6211/io.shelly.1
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32652      6226/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32653      6226/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45274           0.0.0.0:*                           104        8810       651/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8809       651/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::56697                :::*                                104        8811       651/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::201f:2fec:9bc:546 :::*                                0          10508      772/NetworkManager
              2025-08-12 07:31:03.771  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:04.774  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:05.775  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:06.775  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:07.776  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:08.777  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:09.779  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:10.781  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:11.784  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:12.786  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:13.788  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:14.319  - warn: shelly.0 (6192) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.118 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c820c00 / shellyplus1pm#cc7b5c820c00#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2025-08-12 07:31:14.789  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:15.791  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:16.793  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:17.794  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:18.796  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:19.797  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:20.798  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:21.800  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:22.801  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:23.803  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:24.804  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:25.806  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              2025-08-12 07:31:26.807  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
              iob diag has finished.
              • Thomas BraunT Online
                @mico
                nodejs ist richtig installiert.
                Da belügt dich mal wieder eine graphische Oberfläche.
                Starte die Kiste mal sauber durch (NIE einfach den Strom kappen!)
                iob stop
                sudo reboot
                • M Mico
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           8063 M total memory
                           3405 M used memory
                           3013 M free memory
                            140 M buffer memory
                           1618 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  30G     /var/
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        14179
                  States:         11326
                  Pending Updates: 0
                  @mico
                  Und schalt den Desktop-Quark aus. Der belügt dich ja ohnehin nur.
                  Server immer ohne solchen Overhead.
                    @mico
                    Mico
                    Was soll ich da genau abschalten die Übersicht?
                    • M Mico
                      @mico
                      Geht u.a. per
                      iob fix
                      Da wirste gefragt, ob die graphische Oberfläche ausgeschaltet werden soll.
                        @mico
                        Geht u.a. per
                        iob fix
                        Mico
                        OK das ist aber nicht dann der Browser über denn ich immer zum Iobroker gelange per PC
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mico
                          @mico
                          Eine Weboberfläche hat nichts mit dem Desktop zu tun.
                          Den ioBroker-Admin erreichst du natürlich weiter über den Browser.
                          • M Mico
                            Mico
                            aber er zeigt mir trotzdem bei Übersicht diesen Stand an.
                            Mico
                            • M Mico
                              Mico
                              @mico
                              Haste die Seite mal neugeladen?
                              Wie gesagt, GUIs sind notorische Lügner.
                                @mico
                                @thomas-braun sagte in nodejs 22.18 update:
                                @Mico
                                = Browsercache geleert/mit incognitoTab geöffnet
                                  @Mico
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @homoran @Thomas-Braun Vielleicht übersehe ich es am Habdy aber das was ihm der Browser anzeigt als installierte Version ist doch laut iob diag auch installiert und er würde gerne auf NodeJS 22.x
                                  Ist der „runde Pfeil“ nicht nur ein refresh Button?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    @wendy2702
                                    Deswegen vermute ich, das nur die Seite mal neugeladen werden muss.
                                      @wendy2702
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Hmm - vielleicht verwechsel ich was.
                                      Aber der Update Button im UI aktualisisert doch nur innerhalb einer node Release.
                                      Zum Update 20 -> 22 muss man doch 'iob node-update' auf der Coammndline aufrufen.
                                      Oder?
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Oder?
                                        @mcm1957 @wendy2702
                                        OMG, ihr habt natürlich beide Recht...
                                        Hab die 20 total überlesen...
                                        @Mico
                                        Ein Upgrade auf einen anderen Zweig macht man per
                                        iob nodejs-update
                                          @mcm1957 @wendy2702
                                          @Mico
                                          iob nodejs-update
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Ich hab jetzt mal ein Issue erstellt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3152) damit admin da verbessert wird. Wenn du da Ideen zu einer Umsetzung oder sonstige Anmerkungen hast - nur rein damit.
