  4. nodejs 22.18 update
    3.0k
    3.0k
nodejs 22.18 update
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mico
    hallo alle zusammen ich habe gerade ein update versucht durchzuführen. auf diese nodejs siehe bild
    erst werde ich informiert das das update erfolg hatte und das System neu gestartet wird dann lief mein z2mqtt nicht mehr keine Verbindung zum Koordinator und nodejs steht immernoch auf 20.19.4
    Wie bekomme ich jetzt mein z2m wieder zum laufen und warum funktioniert das update nicht
    Mico
    • M Mico
      Mico
      @mico sagte in nodejs 22.18 update:
      Wie genau?
        Wie genau?
        Mico
        schrieb am zuletzt editiert von Mico
        @thomas-braun ich drücke immer diesen kreis neben dem nodejs der im uhrzeigersinn angezeigt wird.
        • M Mico
          @mico
          Gib mal die Ausgabe von
          iob diag
          zum Besten.
            Mico
            Ist das beim Protokoll oder wo finde ich das
            • M Mico
              @mico
              In deinem Terminal...
              Da klickt nix, nur die Tastatur.
                @mico
                Mico
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi5
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 07:30:50 up 41 min,  4 users,  load average: 0.50, 0.52, 0.58
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                ~ Throttling has occurred
                ~ Soft temperature limit has occurred
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-08-12 07:30:50 CEST
                           Universal time: Tue 2025-08-12 05:30:50 UTC
                                 RTC time: Tue 2025-08-12 05:30:50
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         true
                Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                Desktop:
                Session:                tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.5G        3.6G        3.2G         28M        1.8G        4.9G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        3.6G        3.4G
                Active iob-Instances:   37
                         8063 M total memory
                         3405 M used memory
                         3673 M active memory
                          872 M inactive memory
                         3013 M free memory
                          140 M buffer memory
                         1618 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 07:30:51 up 41 min,  4 users,  load average: 0.50, 0.52, 0.58
                Tasks: 265 total,   1 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8063.2 total,   3013.8 free,   3405.7 used,   1758.9 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4657.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  6.0M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   41G   15G  75% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G  400K  4.0G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     807M  192K  807M   1% /run/user/1000
                [Tue Aug 12 06:49:30 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:68:16 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a84847a9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Tue Aug 12 06:49:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Aug 12 06:49:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 5170097f-f1f6-42d8-a2ff-8938cbdfa7be r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                30G     /var/
                28G     /var/lib/influxdb/engine/data/2d344d64e0714233/autogen
                Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                84M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                536M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                377M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03218114-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                /usr/bin/node           v20.19.4
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.32.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.4-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.4-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.19.3-1nodesource1 600
                     20.19.2-1nodesource1 600
                     20.19.1-1nodesource1 600
                     20.19.0-1nodesource1 600
                     20.18.3-1nodesource1 600
                     20.18.2-1nodesource1 600
                     20.18.1-1nodesource1 600
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi2        raspberrypi2 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi2  , alive, uptime: 1499)
                raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 1337)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     2
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi5                             - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi5                             - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8002
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi2                             -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi5                             -  enabled
                + system.adapter.zigbee2mqtt.1            : zigbee2mqtt           : raspberrypi5                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Objects and States
                Objects:        14179
                States:         11326
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7316       833/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31261      5766/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31266      5766/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7356       816/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:34259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48557      6489/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33315      5935/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34419      6192/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      113        6655       824/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31683      6134/io.mqtt.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31682      6134/io.mqtt.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:35415           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35072      6489/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7318       833/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      113        6656       824/mosquitto
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        10091      2066/grafana
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7355       816/cupsd
                tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       31620      6071/io.geofency.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31325      5791/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35963      6474/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12414      1205/influxd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8808       651/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33525      6211/io.shelly.1
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       32652      6226/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       32653      6226/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:45274           0.0.0.0:*                           104        8810       651/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8809       651/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::56697                :::*                                104        8811       651/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::201f:2fec:9bc:546 :::*                                0          10508      772/NetworkManager
                2025-08-12 07:31:03.771  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:04.774  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:05.775  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:06.775  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:07.776  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:08.777  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:09.779  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:10.781  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:11.784  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:12.786  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:13.788  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:14.319  - warn: shelly.0 (6192) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.118 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c820c00 / shellyplus1pm#cc7b5c820c00#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                2025-08-12 07:31:14.789  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:15.791  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:16.793  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:17.794  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:18.796  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:19.797  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:20.798  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:21.800  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:22.801  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:23.803  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:24.804  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:25.806  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                2025-08-12 07:31:26.807  - warn: zigbee2mqtt.1 (7970) Start try again in 1 seconds...
                iob diag has finished.
                • Thomas BraunT Online
                  @mico
                  nodejs ist richtig installiert.
                  Da belügt dich mal wieder eine graphische Oberfläche.
                  Starte die Kiste mal sauber durch (NIE einfach den Strom kappen!)
                  iob stop
                  sudo reboot
                  • M Mico
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             8063 M total memory
                             3405 M used memory
                             3013 M free memory
                              140 M buffer memory
                             1618 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    30G     /var/
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14179
                    States:         11326
                    Pending Updates: 0
                    @mico
                    Und schalt den Desktop-Quark aus. Der belügt dich ja ohnehin nur.
                    Server immer ohne solchen Overhead.
                      @mico
                      Mico
                      Was soll ich da genau abschalten die Übersicht?
                      • M Mico
                        @mico
                        Geht u.a. per
                        iob fix
                        Da wirste gefragt, ob die graphische Oberfläche ausgeschaltet werden soll.
                          @mico
                          Geht u.a. per
                          iob fix
                          Mico
                          OK das ist aber nicht dann der Browser über denn ich immer zum Iobroker gelange per PC
                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mico
                            @mico
                            Eine Weboberfläche hat nichts mit dem Desktop zu tun.
                            Den ioBroker-Admin erreichst du natürlich weiter über den Browser.
                            • M Mico
                              Mico
                              aber er zeigt mir trotzdem bei Übersicht diesen Stand an.
                              Mico
                              • M Mico
                                Mico
                                @mico
                                Haste die Seite mal neugeladen?
                                Wie gesagt, GUIs sind notorische Lügner.
                                  @mico
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @thomas-braun sagte in nodejs 22.18 update:
                                  @Mico
                                  = Browsercache geleert/mit incognitoTab geöffnet
                                    @Mico
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran @Thomas-Braun Vielleicht übersehe ich es am Habdy aber das was ihm der Browser anzeigt als installierte Version ist doch laut iob diag auch installiert und er würde gerne auf NodeJS 22.x
                                    Ist der „runde Pfeil“ nicht nur ein refresh Button?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      @wendy2702
                                      Deswegen vermute ich, das nur die Seite mal neugeladen werden muss.
                                        @wendy2702
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Hmm - vielleicht verwechsel ich was.
                                        Aber der Update Button im UI aktualisisert doch nur innerhalb einer node Release.
                                        Zum Update 20 -> 22 muss man doch 'iob node-update' auf der Coammndline aufrufen.
                                        Oder?
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Oder?
                                          @mcm1957 @wendy2702
                                          OMG, ihr habt natürlich beide Recht...
                                          Hab die 20 total überlesen...
                                          @Mico
                                          Ein Upgrade auf einen anderen Zweig macht man per
                                          iob nodejs-update
