  4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
    Im ERSTEN Posting gibts (leidr nur als Bildchen) einen Crash des Adapters mielcloudservice der im sentry Bereich bei 'undici' crashed.
    das kommt mir bekannt vor!
    https://forum.iobroker.net/post/1267282
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    @mcm1957 Vielleicht hilft das noch ein wenig. Bei mir läuft 6.5.10. Ich verwende iobroker im docker container. Bei mir fehlt das src directory in /opt/iobroker/node_modules/@sentry
    Andere scheinen den Fehler auch zu haben: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/507
    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • FernetMentaF FernetMenta
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @fernetmenta
      Yept das Issue hab ich auch grad gefunden
      Ich glaub immer mehr dass da ein Problem mit dem Sebtry Plugin existiert. Ich hab nur absolut keine Idee warum da bei einer älteren Version des Miele Cloud Adapters nicht auftritt. Und offensichtlich zig andere Adapter auch kein Problem haben ...
      Das sollte ich m.E. @foxriver76 / @Apollon77 ansehen. Ev. kann einer von den beiden zumindest sagen ob ein Issue beim js-controller da was bringt bzw. gewunschen ist.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @fernetmenta
        Das aktuelle Senry Plugin ist von Juni 2024. Da könnte der Fix aus dem März schon drinnen sein - oder auch nicht :-)
        Kannst du ev mal schaun in welcher Version von sentry-integrations der Fix drinnen ist? Das Plugin installiert ^7.55.2.
        M FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @fernetmenta
          mkreu
          Danke schon mal für eure Mühe...
          Ich verstehe aber gerade gar nix. ;-) Aber ich warte einfach mal...
          Ist zwar doof mit der alten Version, funktioniert aber.
          • mcm1957M mcm1957
            @fernetmenta
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            @mcm1957 Das fix ist ab 7.106.0 von 7.3.2024
            https://github.com/getsentry/publish/issues/3524
            • M mkreu
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mkreu said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
              Ich auch nur zum Teil :-)
              Du könntest ev die neuste Version testen aber SENTRY für den Adapter abschalten. Keine Ahnung ob das reicht - aber versuchen kannst es:
              Sentry Icon anklciken und auf durchgeschrichen umstellen.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @fernetmenta
                Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
                @apollon77 @foxriver76
                Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
                FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @fernetmenta
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  @mcm1957 komisch, dass ich 7.120.0 in meiner installation habe:
                  rainer@pi-home:~/iobroker-data/node_modules/@sentry/core $ cat package.json
                    "name": "@sentry/core",
                    "version": "7.120.0",
                    "description": "Base implementation for all Sentry JavaScript SDKs",
                    "repository": "git://github.com/getsentry/sentry-javascript.git",
                    "homepage": "https://github.com/getsentry/sentry-javascript/tree/master/packages/core",
                    "author": "Sentry",
                  Wie gesagt, ich verwende iobroker im offiziellen docker container. Ich habe an sentry nie etwas gedreht.
                      "author": "Sentry",
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                      "author": "Sentry",
                    Das Plugin verlangt ^7.55.2, das heißt jede 7.x.x Version größer als 7.55.2.
                    Bei der Installation wird daher das aktuellste 7.x.x installiert. Ein späterer Update erfolgt nicht automatisch sondern dann wenn ein Adapter eine neuere und kompatible 7.x.x verlangt.
                    Ergo hängt die installierte Version davon ab waszum Zeitpunkt deiner Installation aktuell war.
                    Das ist zumindest mein Verständnisstand des semantic Versionings von node.
                    EDIT / KORREKTUR:
                    Das Plugin verlangt sentry-integrations 7.55.2. Welche core version dies bedingt hab ich noch nicht nachgesehen. Ich hab übersehen dass wir da von 2 unterschiedlichen Komponenten und ihrere Version reden !
                    EDIT2:
                    Lt. package-lock ist auch core 7.55.2 verlangt (= alle sentry componenten haben dieselbe release)
                    @mkreu
                    Kannst du mal schaun was bei dir installiert ist? Command dazu siehe vorposting
                    • mcm1957M mcm1957
                        "author": "Sentry",
                      EDIT / KORREKTUR:
                      EDIT2:
                      @mkreu
                      mkreu
                      @mcm1957 Welches Kommando soll ich absetzen? Unter iobroker-data finde ich den Pfad nicht...
                      • M mkreu
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        @mkreu
                        cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                          @mkreu
                          mkreu
                          danke... ;-)
                          mkreu@ct-iobroker01:~$ cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                            "version": "7.91.0",
                            "author": "Sentry",
                            "license": "MIT",
                            "engines": {
                              "node": ">=8"
                            "main": "cjs/index.js",
                            "module": "esm/index.js",
                            "types": "types/index.d.ts",
                            "typesVersions": {
                              "<4.9": {
                                "types/index.d.ts": [
                                  "types-ts3.8/index.d.ts"
                            "publishConfig": {
                              "access": "public"
                            "dependencies": {
                              "@sentry/types": "7.91.0",
                              "@sentry/utils": "7.91.0"
                            "sideEffects": false
                          }mkreu@ct-iobroker01:~$
                          mcm1957M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mkreu
                            danke... ;-)
                              "author": "Sentry",
                              "license": "MIT",
                              "engines": {
                                "node": ">=8"
                              "typesVersions": {
                                "<4.9": {
                              "publishConfig": {
                                "access": "public"
                              "dependencies": {
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @mkreu
                            JEP du hast was älteres :-)
                            Ich würd sagen da ist ein zentraler Fix angebracht ...
                            Für heute ists zu spät - werd moregn ein Issue schreiben beim Plugin
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mkreu
                              mkreu
                              @mcm1957 Okay, dann sag mir Bescheid, wenn ich was tun soll. Ich mach aber heute auch Feierabend...
                              Gruß,
                              mkreu
                              • M mkreu
                                Gruß,
                                mkreu
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Ich hab das Thema mal als Issue erfasst:
                                https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
                                • M mkreu
                                  danke... ;-)
                                    "author": "Sentry",
                                    "license": "MIT",
                                    "engines": {
                                      "node": ">=8"
                                    "typesVersions": {
                                      "<4.9": {
                                    "publishConfig": {
                                      "access": "public"
                                    "dependencies": {
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @mkreu
                                  Wenn du beim Adapter sentry deaktivierst, funzt auch die letzte stable Version des Adapters.
                                  (siehe hier)
                                  Proxmox und HA ...
                                  mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mkreu
                                    (siehe hier)
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @meister-mopper said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                                    (siehe hier)
                                    Oder hier :-)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81848/probleme-mit-mielecloudservice-adapter/19
                                      @mkreu
                                      (siehe hier)
                                      mkreu
                                      @meister-mopper Kann ich bestätigen. Sentry deaktiviert und auf 6.5.10 aktualisiert --> funktioniert.
                                      Danke & Gruß,
                                      mkreu
                                      • M mkreu
                                        Danke & Gruß,
                                        mkreu
                                        mkreu
                                        Ich mach den Beitrag mal zu.
                                        Ich kann damit ja erst einmal arbeiten.
                                        Nochmal danke für euren Support.
                                        Viele Grüße,
                                        mkreu
