  4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @mcm1957 Das fix ist ab 7.106.0 von 7.3.2024
    https://github.com/getsentry/publish/issues/3524
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @fernetmenta
    Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
    @apollon77 @foxriver76
    Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @fernetmenta
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      @mcm1957 komisch, dass ich 7.120.0 in meiner installation habe:
      rainer@pi-home:~/iobroker-data/node_modules/@sentry/core $ cat package.json
        "name": "@sentry/core",
        "version": "7.120.0",
        "description": "Base implementation for all Sentry JavaScript SDKs",
        "repository": "git://github.com/getsentry/sentry-javascript.git",
        "homepage": "https://github.com/getsentry/sentry-javascript/tree/master/packages/core",
        "author": "Sentry",
      Wie gesagt, ich verwende iobroker im offiziellen docker container. Ich habe an sentry nie etwas gedreht.
          "author": "Sentry",
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
          "author": "Sentry",
        Das Plugin verlangt ^7.55.2, das heißt jede 7.x.x Version größer als 7.55.2.
        Bei der Installation wird daher das aktuellste 7.x.x installiert. Ein späterer Update erfolgt nicht automatisch sondern dann wenn ein Adapter eine neuere und kompatible 7.x.x verlangt.
        Ergo hängt die installierte Version davon ab waszum Zeitpunkt deiner Installation aktuell war.
        Das ist zumindest mein Verständnisstand des semantic Versionings von node.
        EDIT / KORREKTUR:
        Das Plugin verlangt sentry-integrations 7.55.2. Welche core version dies bedingt hab ich noch nicht nachgesehen. Ich hab übersehen dass wir da von 2 unterschiedlichen Komponenten und ihrere Version reden !
        EDIT2:
        Lt. package-lock ist auch core 7.55.2 verlangt (= alle sentry componenten haben dieselbe release)
        @mkreu
        Kannst du mal schaun was bei dir installiert ist? Command dazu siehe vorposting
        • mcm1957M mcm1957
            "author": "Sentry",
          EDIT / KORREKTUR:
          EDIT2:
          @mkreu
          mkreu
          @mcm1957 Welches Kommando soll ich absetzen? Unter iobroker-data finde ich den Pfad nicht...
          • M mkreu
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            @mkreu
            cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
              @mkreu
              mkreu
              danke... ;-)
              mkreu@ct-iobroker01:~$ cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                "version": "7.91.0",
                "author": "Sentry",
                "license": "MIT",
                "engines": {
                  "node": ">=8"
                "main": "cjs/index.js",
                "module": "esm/index.js",
                "types": "types/index.d.ts",
                "typesVersions": {
                  "<4.9": {
                    "types/index.d.ts": [
                      "types-ts3.8/index.d.ts"
                "publishConfig": {
                  "access": "public"
                "dependencies": {
                  "@sentry/types": "7.91.0",
                  "@sentry/utils": "7.91.0"
                "sideEffects": false
              }mkreu@ct-iobroker01:~$
              mcm1957M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mkreu
                danke... ;-)
                  "author": "Sentry",
                  "license": "MIT",
                  "engines": {
                    "node": ">=8"
                  "typesVersions": {
                    "<4.9": {
                  "publishConfig": {
                    "access": "public"
                  "dependencies": {
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @mkreu
                JEP du hast was älteres :-)
                Ich würd sagen da ist ein zentraler Fix angebracht ...
                Für heute ists zu spät - werd moregn ein Issue schreiben beim Plugin
                • mcm1957M mcm1957
                  @mkreu
                  mkreu
                  @mcm1957 Okay, dann sag mir Bescheid, wenn ich was tun soll. Ich mach aber heute auch Feierabend...
                  Gruß,
                  mkreu
                  • M mkreu
                    Gruß,
                    mkreu
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Ich hab das Thema mal als Issue erfasst:
                    https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
                    • M mkreu
                      danke... ;-)
                        "author": "Sentry",
                        "license": "MIT",
                        "engines": {
                          "node": ">=8"
                        "typesVersions": {
                          "<4.9": {
                        "publishConfig": {
                          "access": "public"
                        "dependencies": {
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @mkreu
                      Wenn du beim Adapter sentry deaktivierst, funzt auch die letzte stable Version des Adapters.
                      (siehe hier)
                      Proxmox und HA ...
                      mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mkreu
                        (siehe hier)
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @meister-mopper said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                        (siehe hier)
                        Oder hier :-)
                        https://forum.iobroker.net/topic/81848/probleme-mit-mielecloudservice-adapter/19
                          @mkreu
                          (siehe hier)
                          mkreu
                          @meister-mopper Kann ich bestätigen. Sentry deaktiviert und auf 6.5.10 aktualisiert --> funktioniert.
                          Danke & Gruß,
                          mkreu
                          • M mkreu
                            Danke & Gruß,
                            mkreu
                            mkreu
                            Ich mach den Beitrag mal zu.
                            Ich kann damit ja erst einmal arbeiten.
                            Nochmal danke für euren Support.
                            Viele Grüße,
                            mkreu
