  4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @fernetmenta
    Das aktuelle Senry Plugin ist von Juni 2024. Da könnte der Fix aus dem März schon drinnen sein - oder auch nicht :-)
    Kannst du ev mal schaun in welcher Version von sentry-integrations der Fix drinnen ist? Das Plugin installiert ^7.55.2.
    mkreu
    Danke schon mal für eure Mühe...
    Ich verstehe aber gerade gar nix. ;-) Aber ich warte einfach mal...
    Ist zwar doof mit der alten Version, funktioniert aber.
    • mcm1957M mcm1957
      @fernetmenta
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      @mcm1957 Das fix ist ab 7.106.0 von 7.3.2024
      https://github.com/getsentry/publish/issues/3524
      • M mkreu
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @mkreu said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
        Ich auch nur zum Teil :-)
        Du könntest ev die neuste Version testen aber SENTRY für den Adapter abschalten. Keine Ahnung ob das reicht - aber versuchen kannst es:
        Sentry Icon anklciken und auf durchgeschrichen umstellen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • FernetMentaF FernetMenta
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @fernetmenta
          Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
          @apollon77 @foxriver76
          Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @fernetmenta
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            @mcm1957 komisch, dass ich 7.120.0 in meiner installation habe:
            rainer@pi-home:~/iobroker-data/node_modules/@sentry/core $ cat package.json
              "name": "@sentry/core",
              "version": "7.120.0",
              "description": "Base implementation for all Sentry JavaScript SDKs",
              "repository": "git://github.com/getsentry/sentry-javascript.git",
              "homepage": "https://github.com/getsentry/sentry-javascript/tree/master/packages/core",
              "author": "Sentry",
            Wie gesagt, ich verwende iobroker im offiziellen docker container. Ich habe an sentry nie etwas gedreht.
                "author": "Sentry",
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                "author": "Sentry",
              Das Plugin verlangt ^7.55.2, das heißt jede 7.x.x Version größer als 7.55.2.
              Bei der Installation wird daher das aktuellste 7.x.x installiert. Ein späterer Update erfolgt nicht automatisch sondern dann wenn ein Adapter eine neuere und kompatible 7.x.x verlangt.
              Ergo hängt die installierte Version davon ab waszum Zeitpunkt deiner Installation aktuell war.
              Das ist zumindest mein Verständnisstand des semantic Versionings von node.
              EDIT / KORREKTUR:
              Das Plugin verlangt sentry-integrations 7.55.2. Welche core version dies bedingt hab ich noch nicht nachgesehen. Ich hab übersehen dass wir da von 2 unterschiedlichen Komponenten und ihrere Version reden !
              EDIT2:
              Lt. package-lock ist auch core 7.55.2 verlangt (= alle sentry componenten haben dieselbe release)
              @mkreu
              Kannst du mal schaun was bei dir installiert ist? Command dazu siehe vorposting
              • mcm1957M mcm1957
                  "author": "Sentry",
                EDIT / KORREKTUR:
                EDIT2:
                @mkreu
                mkreu
                @mcm1957 Welches Kommando soll ich absetzen? Unter iobroker-data finde ich den Pfad nicht...
                • M mkreu
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  @mkreu
                  cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                    @mkreu
                    mkreu
                    danke... ;-)
                    mkreu@ct-iobroker01:~$ cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
                      "version": "7.91.0",
                      "author": "Sentry",
                      "license": "MIT",
                      "engines": {
                        "node": ">=8"
                      "main": "cjs/index.js",
                      "module": "esm/index.js",
                      "types": "types/index.d.ts",
                      "typesVersions": {
                        "<4.9": {
                          "types/index.d.ts": [
                            "types-ts3.8/index.d.ts"
                      "publishConfig": {
                        "access": "public"
                      "dependencies": {
                        "@sentry/types": "7.91.0",
                        "@sentry/utils": "7.91.0"
                      "sideEffects": false
                    }mkreu@ct-iobroker01:~$
                    mcm1957M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mkreu
                      danke... ;-)
                        "author": "Sentry",
                        "license": "MIT",
                        "engines": {
                          "node": ">=8"
                        "typesVersions": {
                          "<4.9": {
                        "publishConfig": {
                          "access": "public"
                        "dependencies": {
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @mkreu
                      JEP du hast was älteres :-)
                      Ich würd sagen da ist ein zentraler Fix angebracht ...
                      Für heute ists zu spät - werd moregn ein Issue schreiben beim Plugin
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mkreu
                        mkreu
                        @mcm1957 Okay, dann sag mir Bescheid, wenn ich was tun soll. Ich mach aber heute auch Feierabend...
                        Gruß,
                        mkreu
                        • M mkreu
                          Gruß,
                          mkreu
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Ich hab das Thema mal als Issue erfasst:
                          https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
                          • M mkreu
                            danke... ;-)
                              "author": "Sentry",
                              "license": "MIT",
                              "engines": {
                                "node": ">=8"
                              "typesVersions": {
                                "<4.9": {
                              "publishConfig": {
                                "access": "public"
                              "dependencies": {
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @mkreu
                            Wenn du beim Adapter sentry deaktivierst, funzt auch die letzte stable Version des Adapters.
                            (siehe hier)
                            Proxmox und HA ...
                            mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mkreu
                              (siehe hier)
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @meister-mopper said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                              (siehe hier)
                              Oder hier :-)
                              https://forum.iobroker.net/topic/81848/probleme-mit-mielecloudservice-adapter/19
                                @mkreu
                                (siehe hier)
                                mkreu
                                @meister-mopper Kann ich bestätigen. Sentry deaktiviert und auf 6.5.10 aktualisiert --> funktioniert.
                                Danke & Gruß,
                                mkreu
                                • M mkreu
                                  Danke & Gruß,
                                  mkreu
                                  mkreu
                                  Ich mach den Beitrag mal zu.
                                  Ich kann damit ja erst einmal arbeiten.
                                  Nochmal danke für euren Support.
                                  Viele Grüße,
                                  mkreu
