  4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mkreu sagte in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
    was meinst du mit "in Code Tags einbetten"..?
    siehe hier:
    mkreu
    Alles klar, gucke ich mir an...
    Schaffe ich aber heute nicht mehr. Ich melde mich wieder und liefere die Infos...
    Viele Grüße,
    Marko
    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mkreu
      Viele Grüße,
      Marko
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      @mkreu Das hat sehr wahrscheinlich nichts mit dem Miele Adapter zu tun (läuft bei mir problemlos), sondern mit veralteten Dependencies deiner iobroker Installation. Siehe: https://github.com/getsentry/sentry-javascript/pull/10938/files
      Der Fehler wurde vor über einem Jahr gefixt.
      M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • FernetMentaF FernetMenta
        mkreu
        @fernetmenta Okay, danke für die Antwort...
        Aber sorry, ich verstehe nur Bahnhof. Was muss ich wo fixen..?
        Ich bin da leider nicht so tief im Thema.
        Gruß,
        Marko
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
          Da sentry nicht direkt auf einem Zielsystem bzw. vom User installiert wird ist dein Hinweis gut aber nicht direkt als Fix geeignet.
          Die Installation von sentry erfolgt normalerweise via js-controller / sentry plugin. Kann aber natürlich auch sein, dass da was quer installiert ist.
          @mkreu
          Bitte poste mal den Output von 'iob diag' in der Langfassung und unter Code Tags.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @mkreu
            mkreu
            @mcm1957 aktuell habe ich mal ein Downgrade auf die Version 6.5.7 des Adapters gemacht. In der Version funktioniert er. 6.5.9 und 6.5.10 funktionieren nicht...
            Hier der Output:
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ct-iobroker01
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.8.12-13-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) N100
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:45:10 up 7 days, 22:00,  2 users,  load average: 0.37, 0.47, 0.47
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-08-05 19:45:10 CEST
                       Universal time: Tue 2025-08-05 17:45:10 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            mkreu
            HOME=/home/mkreu
            GROUPS=mkreu sudo users iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.6G        3.4G        5.1G        131K        126M        5.2G
            Swap:           1.1G          0B        1.1G
            Total:          9.7G        3.4G        6.1G
            Active iob-Instances:   34
                     8192 M total memory
                     3243 M used memory
                     3250 M active memory
                        0 M inactive memory
                     4827 M free memory
                        0 M buffer memory
                      120 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1024 M free swap
            top - 19:45:11 up 7 days, 22:00,  2 users,  load average: 0.37, 0.47, 0.47
            Tasks:  63 total,   1 running,  62 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8192.0 total,   4825.6 free,   3245.7 used,    120.8 buff/cache
            MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   4946.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            data/subvol-200-disk-0 zfs        64G  5.1G   59G   8% /
            none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
            tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
            tmpfs                  tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
            tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
            /      data/subvol-200-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
            /var:
            322M    /var/
            222M    /var/cache
            220M    /var/cache/apt
            174M    /var/cache/apt/archives
            63M     /var/lib
            Archived and active journals take up 2.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            981M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
            /usr/bin/node           v20.19.4
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.4-1nodesource1
              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ct-iobroker01       ct-iobroker01 (version: 7.0.6, hostname: ct-iobroker01 , alive, uptime: 684002)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.6.17
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.acme.0                   : acme                  : ct-iobroker01                            - disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.cloudflare.0             : cloudflare            : ct-iobroker01                            - disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ct-iobroker01                            - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ct-iobroker01                            - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ct-iobroker01                            -  enabled, bind: 192.168.150.18
            + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.mielecloudservice.1      : mielecloudservice     : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.150.18
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 80
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.150.18
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.150.18
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 3306
              system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : ct-iobroker01                            - disabled, port: 9000
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ct-iobroker01                            -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ct-iobroker01                            -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ct-iobroker01                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "cloudflare"   : 1.2.7    , installed 1.2.7
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.4.0
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
            Adapter    "lupusec"      : 2.0.8    , installed 2.0.8
            Adapter    "melcloud"     : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.7 [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Objects and States
            Objects:        8343
            States:         6590
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 7
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.150.18:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      539/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.150.18:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29106      434/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.150.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38843      656/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21421      125/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24159      125/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.150.18:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9784873    46998/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.150.18:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9788611    47017/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       192767     1443/io.lupusec.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          20678      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22684      297/master
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26749      308/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44913      738/io.web.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          22685      297/master
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20872      1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20680      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20679      1/init
            udp        0      0 192.168.150.18:36345    0.0.0.0:*                           1001       18322294   449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:37785    0.0.0.0:*                           1001       79990702   449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:54467    0.0.0.0:*                           1001       10318280   449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:55948    0.0.0.0:*                           1001       57519320   449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:57123    0.0.0.0:*                           1001       29317      449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:40777    0.0.0.0:*                           1001       37332489   449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:58361    0.0.0.0:*                           1001       50656      449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:46772    0.0.0.0:*                           1001       71819914   449/io.knx.0
            udp        0      0 192.168.150.18:47835    0.0.0.0:*                           1001       58196419   449/io.knx.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20681      1/init
            2025-08-05 19:25:03.992  - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" enabled
            2025-08-05 19:25:04.332  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 in version "6.5.7" started with pid 360849
            2025-08-05 19:25:05.050  - info: mielecloudservice.1 (360849) starting. Version 6.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-05 19:25:05.058  - info: mielecloudservice.1 (360849) Login attempt #1 @Miele-API
            2025-08-05 19:25:05.583  - info: mielecloudservice.1 (360849) Access token expires on: 9/4/2025, 7:25:00 PM
            2025-08-05 19:25:05.584  - info: mielecloudservice.1 (360849) Registering for all appliance events at Miele API.
            2025-08-05 19:25:05.587  - info: mielecloudservice.1 (360849) Initializing SSE watchdog.
            2025-08-05 19:25:05.664  - info: mielecloudservice.1 (360849) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
            2025-08-05 19:27:17.380  - info: fullybrowser.0 (494) 🗸 192.168.120.103: Command forceSleep successfully set to true
            2025-08-05 19:30:00.015  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.2" started with pid 361025
            2025-08-05 19:30:01.047  - info: ical.0 (361025) starting. Version 1.16.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            2025-08-05 19:30:01.386  - info: ical.0 (361025) processing URL: Abfuhrkalender https://192.168.12.110:20003/caldav/marko/nnevnm/
            2025-08-05 19:30:06.554  - info: ical.0 (361025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-08-05 19:30:07.066  - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.ical.0 having pid 361025 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            iob diag has finished.
            • M mkreu
              Hier der Output:
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              mkreu
              HOME=/home/mkreu
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.1G          0B        1.1G
                       8192 M total memory
                       3243 M used memory
                          0 M inactive memory
                       4827 M free memory
                          0 M buffer memory
                        120 M swap cache
                       1024 M total swap
                          0 M used swap
                       1024 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              322M    /var/
              222M    /var/cache
              220M    /var/cache/apt
              63M     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8343
              States:         6590
              Pending Updates: 7
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mkreu
              System sieht für mich eigentlich gut aus.
              • mcm1957M mcm1957
                @mkreu
                mkreu
                @mcm1957 Danke für's Checken...
                JA, wie gesagt, mit der Version 6.5.7 des Adapter funktioniert alles problemlos. Mit den Versionen 6.5.9 und 6.5.10 kommen die besagten Fehler. Hier nochmal der Output als Text:
                2025-08-04 19:03:54.705 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" enabled
                2025-08-04 19:03:55.002 - info: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 in version "6.5.10" started with pid 313950
                2025-08-04 19:03:55.721 - info: mielecloudservice.1 (313950) starting. Version 6.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-04 19:03:55.740 - info: mielecloudservice.1 (313950) Login attempt #1 @Miele-API
                2025-08-04 19:03:56.370 - info: mielecloudservice.1 (313950) Access token expires on: 9/3/2025, 7:03:00 PM
                2025-08-04 19:03:56.370 - info: mielecloudservice.1 (313950) Registering for all appliance events at Miele API.
                2025-08-04 19:03:56.379 - info: mielecloudservice.1 (313950) Initializing SSE watchdog.
                2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) uncaught exception: request.headers.split is not a function
                2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) TypeError: request.headers.split is not a function
                at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
                at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
                at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                2025-08-04 19:03:56.398 - error: mielecloudservice.1 (313950) request.headers.split is not a function
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                2025-08-04 19:03:56.455 - error: host.ct-iobroker01 instance system.adapter.mielecloudservice.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2025-08-04 19:03:56.455 - info: host.ct-iobroker01 Restart adapter system.adapter.mielecloudservice.1 because enabled
                2025-08-04 19:04:08.881 - info: host.ct-iobroker01 "system.adapter.mielecloudservice.1" disabled
                Gruß,
                Marko
                • mcm1957M mcm1957
                  @mkreu
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @apollon77
                  @foxriver76
                  Wenn einer von euch mal Zeit hat kann er ev. schaun ob da was bei unserem js-controller / sentry Plugin ev.nicht up to date ist?
                  Im ERSTEN Posting gibts (leidr nur als Bildchen) einen Crash des Adapters mielcloudservice der im sentry Bereich bei 'undici' crashed.
                  EDIT: Fehlermeldung siehe vorhergehenden Post
                  Der Fehler wurde wie in einem späteren Posting beschrieben hier https://github.com/getsentry/sentry-javascript/pull/10938/files gefixed.
                  Meilecloudservice verwendet das Sentry Plugin. Eine direkte dependency zu sentry ist nicht im Adapter package.json.
                  Unklar ist mir warum ein downgrade des Adapters irgendeinen Einfluss haben sollte - das Plugin wird dadurch ja nicht anders / neu installiert.
                  Zu klären wär m.E. zuerst mal ob der via Link referenzierte PR schon in der von uns verwendeten Sentry Version drinnen ist. Außerdem ist mir unklar wo undici eigentlich aufgerufen wird. Lt. Adapter package-lock ist es nicht in der dependency Liste des Adapters.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @apollon77
                    @foxriver76
                    @mcm1957 sagte in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                    das kommt mir bekannt vor!
                    https://forum.iobroker.net/post/1267282
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      @mcm1957 Vielleicht hilft das noch ein wenig. Bei mir läuft 6.5.10. Ich verwende iobroker im docker container. Bei mir fehlt das src directory in /opt/iobroker/node_modules/@sentry
                      Andere scheinen den Fehler auch zu haben: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/507
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @fernetmenta
                        Yept das Issue hab ich auch grad gefunden
                        Ich glaub immer mehr dass da ein Problem mit dem Sebtry Plugin existiert. Ich hab nur absolut keine Idee warum da bei einer älteren Version des Miele Cloud Adapters nicht auftritt. Und offensichtlich zig andere Adapter auch kein Problem haben ...
                        Das sollte ich m.E. @foxriver76 / @Apollon77 ansehen. Ev. kann einer von den beiden zumindest sagen ob ein Issue beim js-controller da was bringt bzw. gewunschen ist.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @fernetmenta
                          Das aktuelle Senry Plugin ist von Juni 2024. Da könnte der Fix aus dem März schon drinnen sein - oder auch nicht :-)
                          Kannst du ev mal schaun in welcher Version von sentry-integrations der Fix drinnen ist? Das Plugin installiert ^7.55.2.
                          M FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @fernetmenta
                            mkreu
                            Danke schon mal für eure Mühe...
                            Ich verstehe aber gerade gar nix. ;-) Aber ich warte einfach mal...
                            Ist zwar doof mit der alten Version, funktioniert aber.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @fernetmenta
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              @mcm1957 Das fix ist ab 7.106.0 von 7.3.2024
                              https://github.com/getsentry/publish/issues/3524
                              • M mkreu
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @mkreu said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                                Ich auch nur zum Teil :-)
                                Du könntest ev die neuste Version testen aber SENTRY für den Adapter abschalten. Keine Ahnung ob das reicht - aber versuchen kannst es:
                                Sentry Icon anklciken und auf durchgeschrichen umstellen.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @fernetmenta
                                  Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
                                  @apollon77 @foxriver76
                                  Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @fernetmenta
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    @mcm1957 komisch, dass ich 7.120.0 in meiner installation habe:
                                    rainer@pi-home:~/iobroker-data/node_modules/@sentry/core $ cat package.json
                                      "name": "@sentry/core",
                                      "version": "7.120.0",
                                      "description": "Base implementation for all Sentry JavaScript SDKs",
                                      "repository": "git://github.com/getsentry/sentry-javascript.git",
                                      "homepage": "https://github.com/getsentry/sentry-javascript/tree/master/packages/core",
                                      "author": "Sentry",
                                    Wie gesagt, ich verwende iobroker im offiziellen docker container. Ich habe an sentry nie etwas gedreht.
                                        "author": "Sentry",
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                        "author": "Sentry",
                                      Das Plugin verlangt ^7.55.2, das heißt jede 7.x.x Version größer als 7.55.2.
                                      Bei der Installation wird daher das aktuellste 7.x.x installiert. Ein späterer Update erfolgt nicht automatisch sondern dann wenn ein Adapter eine neuere und kompatible 7.x.x verlangt.
                                      Ergo hängt die installierte Version davon ab waszum Zeitpunkt deiner Installation aktuell war.
                                      Das ist zumindest mein Verständnisstand des semantic Versionings von node.
                                      EDIT / KORREKTUR:
                                      Das Plugin verlangt sentry-integrations 7.55.2. Welche core version dies bedingt hab ich noch nicht nachgesehen. Ich hab übersehen dass wir da von 2 unterschiedlichen Komponenten und ihrere Version reden !
                                      EDIT2:
                                      Lt. package-lock ist auch core 7.55.2 verlangt (= alle sentry componenten haben dieselbe release)
                                      @mkreu
                                      Kannst du mal schaun was bei dir installiert ist? Command dazu siehe vorposting
                                      • mcm1957M mcm1957
                                          "author": "Sentry",
                                        EDIT / KORREKTUR:
                                        EDIT2:
                                        @mkreu
                                        mkreu
                                        @mcm1957 Welches Kommando soll ich absetzen? Unter iobroker-data finde ich den Pfad nicht...
                                        • M mkreu
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          @mkreu
                                          cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
