  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • ? Offline
    #126
    @Bluefox:
    @Energiehl:
    @BBTown:
    "Cannot GET /" `
    Das hatte ich heute morgen auch zu genüge. Hab jetzt ne komplett neue installation durchgeführt.
    js-controller 1.2.3.
    ioBroker.admin 3.1.7
    cloud 2.4.4
    Meine Probleme bisher:
    1. regelmäßige Verbindungsverluste der Adapter, diese brauchen generell länger zum Starten, als unter 2.0.9. Besonders der Cloudadapter
    2. Im Cloudadapter lassen sich keine Smartgeräte hinzufügen. Evtl wird nur das Fenster nicht richtig angezeigt?! Getestet mit Safari und Firefox.
    3. Adapter-Filter lässt sich mit dem "X" nicht löschen
    Bildschirmfoto 2018-02-01 um 11.31.00.png Bitte 2.4.5 Cloud vom git ausprobieren.
    1. Ist etwas besser geworden
    2. geht immer noch nicht :'(
    3. geht auch nicht
    • C Offline
      cernst1980
      #127
      javascript 3.6.3
      admin 3.1.7
      google chrome
      Das Log unter dem Menüpunkt Skripte bleibt leer.
      Unter dem Menüpunkt Log wird alles angezeigt.
      • ? Offline
        #128
        Also das Problem (Geräte können im Cloudadapter nicht hinzugefügt werden) scheint vom js-controller zu kommen, da es mit der alten Version problemlos funktioniert.
        In dieser Konfiguration tritt der Fehler weiterhin auf: ioBroker.admin 2.0.9; ioBroker.cloud 2.0.6; js-controller 1.2.3
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          #129
          @cernst1980:
          javascript 3.6.3
          admin 3.1.7
          google chrome
          Unter dem Menüpunkt Log wird alles angezeigt. `
          kann ich nicht bestätigen, gleiche Versionen wie cernst1980 und auch unter Chrome…
          Log in den Scripten wird gefüllt wenn das Script z. B. neu gestartet wird.
          Gruss Hermann
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #130
            Hat hier gerade jemand festgestellt.
            Konfigurations Dialog bei VIS Instanz muss gescrollt werden um die Eingabefelder zu sehen.
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 29#p120928
            Rantanplan
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              #131
              @rantanplan:
              Grüße `
              Tritt bei mir mit 3.1.7 und Chrome nicht auf. Fenster und Anzeige des Key sind ok
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                #132
                Ich muss leider noch mal auf das Blockly Thema zurückkommen - evtl. habe ich die Lösung überlesen …
                Ich kann folgendes Verhalten reproduzieren:
                • in einem unter der neuen Admin Oberfläche erstellten oder damit editierten Blockly Script kann ich keine Objekte auswählen (kein Auswahlfenster geht auf)
                • wenn ich dann in einem noch unter der alten Umgebung erstellten Blockly Script auf ein Objektfeld klicke, dann geht ein Auswahlfenster auf
                • wenn ich dann wieder in dem anderen neuen Blockly Script auf ein Objektfeld klicke, geht dann auch ein Fenster auf
                Script Engine 3.6.3
                Admin 3.1.7
                js-controller 1.2.3
                chrome 64.0.3282.119
                Muss ich irgendetwas updaten oder kann das jemand nachvollziehen?
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #133
                  @integer63:
                  Ich muss leider noch mal auf das Blockly Thema zurückkommen - evtl. habe ich die Lösung überlesen … `
                  Ich musste so vorgehen
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p120517
                  Rantanplan
                    integer63I Offline
                    integer63
                    #134
                    @rantanplan:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p120517 `
                    Danke, aber das funktioniert bei mir leider nicht … und ist, wenn ich das richtig verstehe, ja auch nur ein Workaround.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #135
                      @integer63:
                      Danke, aber das funktioniert bei mir leider nicht … und ist, wenn ich das richtig verstehe, ja auch nur ein Workaround. `
                      Schade. So konnte ich den Fehler bei mir beseitigen.
                      (Wahrscheinlich nur bis zum nächsten update 😢 )
                      Schau doch mal was bei Dir in der Console vom Browser passiert (F12)
                      Rantanplan
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #136
                        Gerade Update auf Admin 3.1.10 gemacht.
                        Das erste update von Admin3 ohne Probleme in Blockly!
                        Super!
                        Alles andere funktioniert auch.
                        Außer "Ereignisanzeige" die hängt sich noch nach einiger Zeit auf.
                        Rantanplan
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #137
                          gibt es eine Signalisierung wenn im Log ein Error ist?
                          Kann aktuell von "aussen" nicht sehen ob ein Error da ist. Muss erst den ganzen Log ansehen, um herauszufinden ob ein Error vorhanden ist.
                          Ein Ausrufezeichen im Button LOG wäre hilfreich, ähnlich wie "Anzahl der Updates" im Button "Adapter" oder so….
                          Mfg
                          0018
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #138
                            Unter Admin 3.1.12 funktioniert das LOG in "Scripte" wieder nicht. 😢
                            Rantanplan
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #139
                              @rantanplan:
                              Grüße ` Doch bei mir tut es jetzt endlich..
                              Gesendet von meinem Handy
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #140
                                @Meistertr:
                                Doch bei mir tut es jetzt endlich.. `
                                Hmm, bei mir tut sich nichts (Chrome)
                                In Firefox Log-Fenster gar nicht vorhanden.
                                Rantanplan
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #141
                                  Admin v3.1.12
                                  "Export von allen Scripten" -> Chrome -> "Download Fehler-Netzwerkfehler"
                                  In Firefox klappt es.
                                  (Wahrscheinlich wieder nur bei mir :? )
                                  Rantanplan
                                    SchuetzeSchulz
                                    #142
                                    @rantanplan:
                                    Admin v3.1.12
                                    Grüße `
                                    Bei mir (Chrome 64.0.3282.140 64-Bit) auf WIndows 10 gehts.
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #143
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      Bei mir (Chrome 64.0.3282.140 64-Bit) auf WIndows 10 gehts. `
                                      Ich habe es ja schon befürchtet 😢
                                      Weder auf dem Host (Win10/64) noch von irgend einem Client (Win7 bis Win10 32/64bit).
                                      Rantanplan
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #144
                                        @Meistertr:
                                        @rantanplan:
                                        Unter Admin 3.1.12 funktioniert das LOG in "Scripte" wieder nicht Doch bei mir tut es jetzt endlichy ist bei mir sowohl unter firefox als unter chrome ebenfalls in Ordnung
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #145
                                          Skript Änderungen gehen beim Tabwechsel verloren
                                          Admin 3.1.12
                                          In Admin 2 konnte während des Editieren mal eben in den Tab Objekte wechseln, um etwas nachzusehen.
                                          Wenn man dann auf Skripte zurück ging, blieben die Änderungen erhalten und man konnte weiter editieren.
                                          In Admin 3 sind alle Änderungen verloren.
                                          Eine Warnung, dass nicht gespeichert wurde, beim Tabwechsel erfolgt nicht.
