  4. Admin3 ist in latest repo
    6.6k
337 Beiträge 50 Kommentatoren 81.4k Aufrufe
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #120
    das kannst Du mit dem Button oben links umstellen.
    vielleicht hilft dir diese Ansicht in bestimmten Fällen ja?!
    [EDIT] Ansonsten bin ich bei dir … die möglichkeit z.B. nach Alphabet zu sortieren wäre mitunter hilfreich
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #121
      Danke.
      Das mit dem umstellen wusste ich schon.
      Nutze eigentlich lieber die Listenansicht…. wenn diese gescheit sortierbar ist.
        #122
        @BBTown:
        die möglichkeit z.B. nach Alphabet zu sortieren wäre mitunter hilfreich `
        Kannst du doch!
        In der "Listenansicht" nach Liste darstellen ;-)
        nicht nach Kategorien!
        Dann ist es alphabetisch
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #123
          voll übersehen 8-)
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #124
            OK.
            Alphabetisch geht… aber wie muss/kann ich sortieren um z.B. Admin oben stehen zu haben?
              #125
              @wendy2702:
              aber wie muss/kann ich sortieren um z.B. Admin oben stehen zu haben? `
              Benenne Admin in Aadmin um, so wie es in den Branchenbüchern üblich ist ;-)
              • ? Offline
                #126
                @Bluefox:
                @Energiehl:
                @BBTown:
                "Cannot GET /" `
                Das hatte ich heute morgen auch zu genüge. Hab jetzt ne komplett neue installation durchgeführt.
                js-controller 1.2.3.
                ioBroker.admin 3.1.7
                cloud 2.4.4
                Meine Probleme bisher:
                1. regelmäßige Verbindungsverluste der Adapter, diese brauchen generell länger zum Starten, als unter 2.0.9. Besonders der Cloudadapter
                2. Im Cloudadapter lassen sich keine Smartgeräte hinzufügen. Evtl wird nur das Fenster nicht richtig angezeigt?! Getestet mit Safari und Firefox.
                3. Adapter-Filter lässt sich mit dem "X" nicht löschen
                Bildschirmfoto 2018-02-01 um 11.31.00.png Bitte 2.4.5 Cloud vom git ausprobieren.
                1. Ist etwas besser geworden
                2. geht immer noch nicht :'(
                3. geht auch nicht
                • C Offline
                  cernst1980
                  #127
                  javascript 3.6.3
                  admin 3.1.7
                  google chrome
                  Das Log unter dem Menüpunkt Skripte bleibt leer.
                  Unter dem Menüpunkt Log wird alles angezeigt.
                  • ? Offline
                    #128
                    Also das Problem (Geräte können im Cloudadapter nicht hinzugefügt werden) scheint vom js-controller zu kommen, da es mit der alten Version problemlos funktioniert.
                    In dieser Konfiguration tritt der Fehler weiterhin auf: ioBroker.admin 2.0.9; ioBroker.cloud 2.0.6; js-controller 1.2.3
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      #129
                      @cernst1980:
                      javascript 3.6.3
                      admin 3.1.7
                      google chrome
                      Unter dem Menüpunkt Log wird alles angezeigt. `
                      kann ich nicht bestätigen, gleiche Versionen wie cernst1980 und auch unter Chrome…
                      Log in den Scripten wird gefüllt wenn das Script z. B. neu gestartet wird.
                      Gruss Hermann
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #130
                        Hat hier gerade jemand festgestellt.
                        Konfigurations Dialog bei VIS Instanz muss gescrollt werden um die Eingabefelder zu sehen.
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 29#p120928
                        Rantanplan
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          #131
                          @rantanplan:
                          Grüße `
                          Tritt bei mir mit 3.1.7 und Chrome nicht auf. Fenster und Anzeige des Key sind ok
                          • integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #132
                            Ich muss leider noch mal auf das Blockly Thema zurückkommen - evtl. habe ich die Lösung überlesen …
                            Ich kann folgendes Verhalten reproduzieren:
                            • in einem unter der neuen Admin Oberfläche erstellten oder damit editierten Blockly Script kann ich keine Objekte auswählen (kein Auswahlfenster geht auf)
                            • wenn ich dann in einem noch unter der alten Umgebung erstellten Blockly Script auf ein Objektfeld klicke, dann geht ein Auswahlfenster auf
                            • wenn ich dann wieder in dem anderen neuen Blockly Script auf ein Objektfeld klicke, geht dann auch ein Fenster auf
                            Script Engine 3.6.3
                            Admin 3.1.7
                            js-controller 1.2.3
                            chrome 64.0.3282.119
                            Muss ich irgendetwas updaten oder kann das jemand nachvollziehen?
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #133
                              @integer63:
                              Ich muss leider noch mal auf das Blockly Thema zurückkommen - evtl. habe ich die Lösung überlesen … `
                              Ich musste so vorgehen
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p120517
                              Rantanplan
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #134
                                @rantanplan:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 00#p120517 `
                                Danke, aber das funktioniert bei mir leider nicht … und ist, wenn ich das richtig verstehe, ja auch nur ein Workaround.
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #135
                                  @integer63:
                                  Danke, aber das funktioniert bei mir leider nicht … und ist, wenn ich das richtig verstehe, ja auch nur ein Workaround. `
                                  Schade. So konnte ich den Fehler bei mir beseitigen.
                                  (Wahrscheinlich nur bis zum nächsten update 😢 )
                                  Schau doch mal was bei Dir in der Console vom Browser passiert (F12)
                                  Rantanplan
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #136
                                    Gerade Update auf Admin 3.1.10 gemacht.
                                    Das erste update von Admin3 ohne Probleme in Blockly!
                                    Super!
                                    Alles andere funktioniert auch.
                                    Außer "Ereignisanzeige" die hängt sich noch nach einiger Zeit auf.
                                    Rantanplan
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #137
                                      gibt es eine Signalisierung wenn im Log ein Error ist?
                                      Kann aktuell von "aussen" nicht sehen ob ein Error da ist. Muss erst den ganzen Log ansehen, um herauszufinden ob ein Error vorhanden ist.
                                      Ein Ausrufezeichen im Button LOG wäre hilfreich, ähnlich wie "Anzahl der Updates" im Button "Adapter" oder so….
                                      Mfg
                                      0018
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #138
                                        Unter Admin 3.1.12 funktioniert das LOG in "Scripte" wieder nicht. 😢
                                        Rantanplan
                                        • MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #139
                                          @rantanplan:
                                          Grüße ` Doch bei mir tut es jetzt endlich..
                                          Gesendet von meinem Handy
