Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
@tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
PopupVersion sagt mir erstmal nix was du da meinst. Könntest du nochmal ein Bild davon zeigen.
heisst so in scripten....
bei dir jetzt plötzlich
was den jetzt popupVersion oder popupLight ??
und nach dem 3-ten edit von dir bin ich ausgesteigen.. ahh hast jetzt korrigiert.. (https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-2-x/120)
ich schau nochmal heute.. melde mich
@arteck popupVersion2 bedeutet im Script das die neue Variante genutzt werden soll, ohne den Parameter wird die alte popuplight genutzt.
Im Adapter wird nur die neue Version genutzt. -
Sind noch ein paar Dinge in Planung (kurzer Spoiler):
Die neue pageSplash/pageStartup mit der v4.9.2 bereits verfügbar...
oder die cardThermo2 (aktuell im Alpha Test)
Hat ein paar zusätzliche Gimmicks bekommen
- Slider über den kompletten Screen bedienbar
- -/+ Icons die gehalten werden können, d.h. nicht permanent geklickt werden müssen
- 9 vollständige Entitäten... (Wer will kann aus der Thermo auch das Licht oder das Rollo schalten ;-)
- etc.
Weitere folgen...
- cardGrid4 mit 16 Icons
- cardColor (Farbkonverter von RGB auf DEC565)
- popupShutter mit weiteren Möglichkeiten (Shutter, Cover, Blinds, Shades, Awnings)
die kennt ihr ja schon:
- etc.
Mittlerweile dürften ja auch folgende beide Neuerungen bekannt sein:
und
Wir sind noch nicht wirklich fertig
Mal sehen was der
ARM Cortex M0im TFT noch alles hergibt ;-) -
- etc.
Weitere folgen...
- etc.
und
Mal sehen was der
ARM Cortex M0im TFT noch alles hergibt ;-)Accuweather (deprecated)
Auch hier die kurze Info:
Accuweather wird in absehbarer Zeit die API umstellen und auch den kostenfreien Test-Zugang zum Adapter abstellen... Der ein oder andere Nutzer wird bestimmt schon eine ähnliche Email erhalten haben...
D.h. aus aktueller Sicht wird der Accuweather-Adapter nutzlos sein...siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/1285152
Wir setzen also zunächst auf den OpenWeatherMap-Adapter
"Während Villariba schon feiert (da läuft es schon), wird in Villabajo noch geschrubbt. (@ticaki wird es auch am WE in den Adapter bringen)"
Also keine Sorge... Das Wetter wird weiterhin funktionieren!!!
@TT-Tom , @ticaki , @Armilar , @Kuckuckmann
Bezug nehmen auf das Posting von Armilar.
openweathermap
als Alternative und default hinzugefügt
Allgemeines zur Anzeige von Wetterdaten im Screensaver
Die Adapterdefaults werden über
overrideConfiggesetzt.weatherEntity: 'openweathermap.0.', weatherAddDefaultItems: false,weatherEntity: bestimmt dabei welcher Wetteradapter und welche Instanz verwendet werden soll. Wenn dortweatherEntity: '',nichts steht oder ein nicht vorgerichtete Adapter, wird nichts angezeigt und auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
Andersfalls wird mindestens das Favoritenicon und die Temperatur verwendet. Das ist das Feld ganz oben links im Advanced Screensaver.weatherAddDefaultItems: true,Werden abhängig vom Wetteradapter 9+ Icons/Werte für die Bottomanzeige hinzugefügt, diese kann man rotieren lassen oder nicht.
Screensaveranpassungen im Skript in
favoritScreensaverEntityundbottomScreensaverEntityIcons/Werte die dort hinzugefügt werden stehen immer vor den defaults. Wenn ihr nur die Standardfeld haben wollte. Macht diese Eigenschaft einfach leer:
favoritScreensaverEntity: [], bottomScreensaverEntity: [],Im Beispielskript ist einiges doppelt gemoppelt damit der Nutzer sieht wie er was machen soll. Bedeutet wenn ihr auf Openweather wechseln wollt
gibt es 2. Möglichkeiten:
- favoritScreensaverEntity und bottomScreensaverEntity aus dem Beispielskript kopieren und in eurem Konfigscript ersetzen. Direktlink: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/19d510e0b2bdfbc070365b1ef1bd60bd72231c76/script/example_sendTo_script_iobroker.ts#L192
- favoritScreensaverEntity und bottomScreensaverEntity leer machen, bzw. alle Items die auf accuweather verweisen entfernen und
weatherAddDefaultItemsauftruesetzen.
in beiden Fällen muss in
overrideConfigweatherEntityangepasst werdenweatherEntity: 'openweathermap.0.',Hoffe es ist verständlich - ich neige dazu zu kompliziert zu sein :D
Update Rollladen TFT 4.9.3
Gibt nun eine Adminoption um zu bestimmen, ob eine Position von 0 bedeutet das der Rollladen zu 0% offen (komplett eingefahren) oder zu 0% geschlossen (komplett ausgefahren) ist.
FYI:
Adapter funktioniert mit Javascript-Adapter 9.0.11 -
@ticaki Ihr macht es mir nicht einfach, da werd ich mich doch mal um ein weiteres NSPanel kümmern müssen. Aber eine Frage hab ich schon noch ich hab ja schon 2 NSPanel die per script laufen. Kann ich die beiden laufen lassen und dazu unabhängig ein 3tes per Adapter betreiben bis es läuft und erst später dann die beiden anderen umschreiben.?
@teletapi
Ich hab 4 Panels produktiv im Einsatz - 3 mit dem Adapter und 1 mit dem Skript. -
Ich hab mir jetzt bei Banggood noch ein NSPanel bestellt laut den Bewertungen ein seriöser China shop. für erstbesteller 35,18 inkl Steuern und Versand allerdings sind nur noch ein paar us panels verfügbar aber zum testen für mich trotzdem Interessant.
Hello, sag mal, im Adapter:
Screensaver Notifications gehen noch nicht, sind die geplant?
kann ich den geilen Spinner, wenn kein Script laeuft, auch so aufrufen, per Command, oder als Screensaver einstellen?
und, anstatt "waiting for content" ein freien Text da zeigen lassen?
@ilovegym sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Geplant ist alles was im Skript ist, aber da fällt auch manches unter den Tisch - mache ein issue auf, dann denke ich beim nächsten durchsehen dran. :)
Aktuell geht das nicht, weil das alles Bilder sind. Nextion kennt keine Transparenz daher würde ein Text einen schwarzen Hintergrund haben. Kannst aber gerne @Armilar anbetteln :D Armilar macht 100% der Änderungen an der Firmware.
EDIT: Um Missverständnisse zu vermeiden - Der Text würde nicht das ganze Panel schwarz machen sondern ein schwarzes Rechteck erzeugen in dem er steht.
und, anstatt "waiting for content" ein freien Text da zeigen lassen?pageSplash und pageStartup (mit dem "waiting for content") haben nur einen Grund. Sie bauen die untereinander eine Verbindung zwischen dem ioBroker und dem NSPanel auf, d.h. der Impuls kommt vom NSPanel in der Art: ("Hi ich bin bereit - falls du auch läufst sende mir mal die erste Seite"). Zu diesem Zeitpunkt kann die pageStartup aber noch keine individuellen Daten außer "waiting for content" (statisch) verarbeiten.
Erst wenn die Kommunikation möglich ist, wird auch gleich auf den gesendeten Content (deine erste Seite im ioBroker) geschaltet und auf das Timeout für den Screensaver gewartet um diesen dann aufzuschalten.
Also: nein, zu diesem Kommunikationsstart-Zeitpunkt kann kein anderer Text als statisch in der HMI angelegt, angezeigt werden...
Als Screensaver war er nicht eingeplant, was uns allerdings nicht daran hindern sollte die pageSplash auch als optionalen Screensaver zu implementieren. Du könntest ein Issue im Adapter-Github hinterlegen... Wird allerdings erst nach den Master-Funktionalitäten einfließen...
Unter gewissen Umständen ist es auch möglich einen transparenten Text auf eine Grafik zu legen. Da aber in der HMI ein Timer agiert, der das letzte angesprochene Objekt alle paar ms wieder in den Vordergrund bringt, wird es fürchterlich flackern... D.h. Grafik ohne Text wäre akzeptabel...
EDIT nur zur Info: wir reden über einen "ARM Cortex M0 - Prozessor" im TFT... Der kann aber z.B. kein Double Buffer für einen Seitenaufbau im Hintergrund... Daher das flackern, da alles in Echtzeit passiert...
EDIT 2: Was im übrigen auch möglich wäre ist, dass es einen geteilten Screensaver gibt... z.B. oben Grafik und unten Text... Wenn Text und Grafik sich nicht berühren ist auch alles okay...
- Screensaver Notifications gehen noch nicht, sind die geplant?
Das ist in der Github-Version
nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.headingNotification nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.textNotification nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C0_70.cmd.screenSaver.activateNotificationMit
cmd.screenSaver.activateNotificationschaltet man die Notification scharf - die wird beim ersten druck auf den Screensaver auf false gesetzt oder beim Neustart des Adapters.Alternativ geht es auch über die Skriptadapter per:
sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', { panel: 'panelTopic', heading: 'Heading', text: 'Text', enabled: true });Panel/Topic muss natürlich angepasst werden.
Skript bzw. States funktionieren unabhängig voneinander - und es ist besser die nicht gleichzeitig zu verwenden. Vielleicht verbinde ich die in der Zukunft, aktuell sieht man jedoch in den States nicht, was man per Skript gemacht hat.Beim Schreiben und grübeln ist mir aufgefallen dass das zu problemen führen kann - hab die jetzt miteinander verbunden. Also ein sendTo ändert auch die States
@ilovegym
Hide pages PR wartet noch auf mergen - sollte heute mittag dann alles testbar sein.Wer die main mit
hiddenByTrigger: trueausstattet ist es selbst schuld :D -
also die Notifications klappen, super, Danke!
Hab das Script (Screensaver Info auf Request - war fuer den dwd Adapter ) nur mit den Pfaden aendern muessen..Ah, super, dann kann ich meine restlichen Panels auf den Adapter umstellen.. wenn hiddenbyTrigger geht..
na, wer die main so setzt, hat halt n Kiosk-Mode :D die beiden Knoeppe gehen dann ja noch.. :)
