  4. [gelöst] Growatt Leistung setzen MQTT
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    Guten Tag zusammen,
    ich verwende seit einem halben Jahr den Growatt MIC 1500TL-X mit dem OpenInverterGateway Shine WiFi-X-Stick.
    Daten kommen per MQTT-Adapter "Broker/Client" als Server im JSON an, funktioniert bestens.
    Ich möchte jetzt die Leistung des Wechselrichters begrenzen, da er z. Zt. auf 100 % steht, so liefert es MQTT/JSON auch zurück:
    "ActivePowerRate": 100,
    Der Client heißt "Growatt", das Topic "SmartHome/Growatt/", User und Passwort sind leer.
    Ich müsste nun doch z. B. mit dem MQTT-Explorer die Ausgangsleistung begrenzen können durch:
    SmartHome/Growatt/command/power/set/activeRate 70
    (Die 70 als RAW für 70 %)
    Leider ändert sich daraufhin der zurückgelieferte Wert (s. oben) und auch die abgegebene Leistung nicht, bleibt bei 100.
    Was mache ich falsch?
    Bin dankbar für Tipps!
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @iobroker2001
      Ohne Details kann man nicht viel sagen, nur generell als Hinweis:
      MQTT benutzt normalerweise separate Steuerdatenpunkte, sprich das vorhandene Topic zu ändern funktioniert nicht wie Du schon gemerkt hast.
      Da wird es ja wohl eine Doku zu geben, in der die Datenpunkte beschrieben sind. Evtl. muss man das Steuertopic auch einmalig erst manuell anlegen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @iobroker2001 sagte in Growatt Leistung setzen MQTT:
        Du musst den Wert auch als JSON übergeben:
        {"value": 70}
        Quelle
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          {"value": 70}
          Quelle
          I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          @marc-berg Im MQTT-Explorer kann man auch RAW-Werte angeben, s. Bild.
          Habe es aber auch im JSON-Format versucht, keine Änderung.
          • I iobroker2001
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            zeig mal
              zeig mal
              I Offline
              I Offline
              iobroker2001
              @marc-berg Meinst Du so?
              Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • I iobroker2001
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @iobroker2001
                lt. Doku muss es genau so gemacht werden, wie du es eingegeben hast. (ggf. noch das Leerzeichen dahinter entfernen)
                EDIT: Bei dir fehlt noch "command"!
                  @iobroker2001
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker2001
                  @marc-berg Habe z. Zt. keinen externen MQTT-Client installiert, nur den vom ioBroker als Server und den MQTT-Explorer. Ich kann also nicht auf der Kommandozeile den Befehl eingeben.
                  Das "<base-topic>" müsste doch bei mir "SmartHome/Growatt" sein, richtig, s. oben? Im Shine-Stick habe ich es als "SmartHome/Growatt**/**", also mit abschließendem Schrägstrich eingegeben, könnte das eine Falle sein?
                  • I iobroker2001
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    In diesem Bild fehlt "command"
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      @marc-berg Stimmt, gut aufgepasst. Hatte ich in einem vorigen Versuch aber auch schon drin gehabt.
                      Und jetzt tut sich auch nichts, mit "command".
                      Siehe hier:
                      • I iobroker2001
                        Siehe hier:
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Laut Doku sollte es jetzt so funktionieren. :man-shrugging:
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker2001
                          @marc-berg Sehe ich auch so. Einige andere Anwender bemerkten ja, dass die Leistungsänderung mehrere Minuten dauert. Aber auch diese Minuten sind schon längst um.
                          Ist das noch ein Problem eventuell?
                          Ich glaube, ich muss da erst mal eine (weitere) Nacht drüber schlafen.
                          Zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe!
                          Gruß,
                          Friedhelm
                          • I iobroker2001
                            Gruß,
                            Friedhelm
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Nein, das ist korrekt, sonst würde es im MQTT Explorer nicht so angezeigt.
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker2001
                              Neue Versuche, alle nicht erfolgreich, nur zur Info:
                              Mosquitto-Client installiert.
                              1. (ohne User/Passwort wie bisher, Topic im WR wie bisher: SmartHome/Growatt/)
                              mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -t "SmartHome/Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"
                              1. Im WR das Topic reduziert auf nur "Growatt/"
                              mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882     -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"
                              1. Im WR (und dementsprechend MQTT-Instanz im ioBroker) User und Passwort gesetzt auf mqttuser/mqttuser
                              mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser    -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"
                              1. Die Nr. 3 noch einmal in der Protokoll-Version 1.24 (statt wie bisher 3.05), also ohne "command"
                              mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser    -t "Growatt/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"
                              Alle 4 Publishments werden korrekt im Objektbaum des ioBrokers angezeigt, haben aber keine Wirkung auf die Rückmeldung im JSON:
                              • I iobroker2001
                                alexsassen
                                schrieb am zuletzt editiert von alexsassen
                                @iobroker2001 Moin erstmal.
                                Probiere bitte mal aus , das Value wie folgt anzugeben : { "value": 60 } . Ich selber stand vor dem gleichen Problem, zwar im Home-Assistant aber die MQTT Verbindung wird ja auch da genutzt.
                                Gruß Alex
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker2001
                                  Danke, Alex, aber das war es auch nicht.
                                  Bin jetzt dahinter gekommen, und ich habe es zum Laufen gebracht, und es ist sehr ärgerlich!
                                  Ein Kollege aus dem Photovoltaik-Forum hat mir zur Kontrolle ein 2. Image des OpenInverterGateway zur Verfügung gestellt, um eventuelle Probleme diesbezüglich auszuschließen.
                                  Zunächst hat es damit auch nicht funktioniert, bis ich endlich das Topic im Stick geändert habe von
                                  /SmartHome/Growatt/ auf /SmartHome/Growatt, also ohne abschließenden Schrägstrich!
                                  Dies ist in mehreren MQTT-Geräten bei mir gar kein Problem, obwohl es so von MQTT nicht vorgesehen ist.
                                  (Wenn man mal auf die Tasmota-Konfigurationsseite sieht, s. Bild, steht dort sogar ein abschließender Schrägstrich).
                                  Aber in der aktuellen Version des OpenInverterGateways scheint dies tatsächlich dazu zu führen, dass keine Daten über dieses Topic vom Broker angenommen werden.
                                  Trotzdem danke an alle, die mir zur Seite gestanden haben!
                                  Gruß,
                                  Friedhelm
