  4. [gelöst] Growatt Leistung setzen MQTT
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @iobroker2001 sagte in Growatt Leistung setzen MQTT:
    Habe es aber auch im JSON-Format versucht,
    zeig mal
    I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    @marc-berg Meinst Du so?
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @iobroker2001
      lt. Doku muss es genau so gemacht werden, wie du es eingegeben hast. (ggf. noch das Leerzeichen dahinter entfernen)
      EDIT: Bei dir fehlt noch "command"!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @iobroker2001
        I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        @marc-berg Habe z. Zt. keinen externen MQTT-Client installiert, nur den vom ioBroker als Server und den MQTT-Explorer. Ich kann also nicht auf der Kommandozeile den Befehl eingeben.
        Das "<base-topic>" müsste doch bei mir "SmartHome/Growatt" sein, richtig, s. oben? Im Shine-Stick habe ich es als "SmartHome/Growatt**/**", also mit abschließendem Schrägstrich eingegeben, könnte das eine Falle sein?
        • I iobroker2001
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          In diesem Bild fehlt "command"
            I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            @marc-berg Stimmt, gut aufgepasst. Hatte ich in einem vorigen Versuch aber auch schon drin gehabt.
            Und jetzt tut sich auch nichts, mit "command".
            Siehe hier:
            • I iobroker2001
              Siehe hier:
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Laut Doku sollte es jetzt so funktionieren. :man-shrugging:
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                @marc-berg Sehe ich auch so. Einige andere Anwender bemerkten ja, dass die Leistungsänderung mehrere Minuten dauert. Aber auch diese Minuten sind schon längst um.
                Ist das noch ein Problem eventuell?
                Ich glaube, ich muss da erst mal eine (weitere) Nacht drüber schlafen.
                Zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe!
                Gruß,
                Friedhelm
                • I iobroker2001
                  Gruß,
                  Friedhelm
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Nein, das ist korrekt, sonst würde es im MQTT Explorer nicht so angezeigt.
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker2001
                    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
                    Neue Versuche, alle nicht erfolgreich, nur zur Info:
                    Mosquitto-Client installiert.
                    1. (ohne User/Passwort wie bisher, Topic im WR wie bisher: SmartHome/Growatt/)
                    mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -t "SmartHome/Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"
                    1. Im WR das Topic reduziert auf nur "Growatt/"
                    mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882     -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"
                    1. Im WR (und dementsprechend MQTT-Instanz im ioBroker) User und Passwort gesetzt auf mqttuser/mqttuser
                    mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser    -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"
                    1. Die Nr. 3 noch einmal in der Protokoll-Version 1.24 (statt wie bisher 3.05), also ohne "command"
                    mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser    -t "Growatt/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"
                    Alle 4 Publishments werden korrekt im Objektbaum des ioBrokers angezeigt, haben aber keine Wirkung auf die Rückmeldung im JSON:
                    "ActivePowerRate": 100,
                    • I iobroker2001
                      alexsassen
                      schrieb am zuletzt editiert von alexsassen
                      @iobroker2001 Moin erstmal.
                      Probiere bitte mal aus , das Value wie folgt anzugeben : { "value": 60 } . Ich selber stand vor dem gleichen Problem, zwar im Home-Assistant aber die MQTT Verbindung wird ja auch da genutzt.
                      Gruß Alex
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        Danke, Alex, aber das war es auch nicht.
                        Bin jetzt dahinter gekommen, und ich habe es zum Laufen gebracht, und es ist sehr ärgerlich!
                        Ein Kollege aus dem Photovoltaik-Forum hat mir zur Kontrolle ein 2. Image des OpenInverterGateway zur Verfügung gestellt, um eventuelle Probleme diesbezüglich auszuschließen.
                        Zunächst hat es damit auch nicht funktioniert, bis ich endlich das Topic im Stick geändert habe von
                        /SmartHome/Growatt/ auf /SmartHome/Growatt, also ohne abschließenden Schrägstrich!
                        Dies ist in mehreren MQTT-Geräten bei mir gar kein Problem, obwohl es so von MQTT nicht vorgesehen ist.
                        (Wenn man mal auf die Tasmota-Konfigurationsseite sieht, s. Bild, steht dort sogar ein abschließender Schrägstrich).
                        Aber in der aktuellen Version des OpenInverterGateways scheint dies tatsächlich dazu zu führen, dass keine Daten über dieses Topic vom Broker angenommen werden.
                        Trotzdem danke an alle, die mir zur Seite gestanden haben!
                        Gruß,
                        Friedhelm
