  4. Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen
    2.9k
    5.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Roelli
    Ich glaube da wird noch nicht der richtige Name ausgewählt.
    Es erscheint immer "Channel Relay0" anstatt dem Channel Namen.
    Und, interessanterweise ist ein Datenpunkt scheinbar schon aktiv.
    "Klingel kleine WerkstattChannel". Aber der ist garnicht in der Liste "Licht" vorhanden.
    (allerdings ist das Gerät auch defekt, ich lösche es mal... mal sehen)
    @roelli sagte: Es erscheint immer "Channel Relay0"
    Ist das bei einigen Shellys der Name des Kanals? Gezeigt hast du einen Shelly mit dem Kanalnamen "Dimmer 4".
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Roelli
      Bei den beiden Shelly Lichtern die ich da im Video schalte steht beim ChannelName tatsächlich (null)
      Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Roelli
        @roelli sagte: Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
        Das ist der Grandparentname:
        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
        • R Roelli
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @roelli sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
          kannst du im shelly eingeben
            Roelli
            Ziemlich cool! Funktioniert. D A N K E !
            Ich konnte nur in den letzten Stunden nicht herausfinden wie ich die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS. (im Moment ist alles hintereinander und ohne Freizeichen)
            • R Roelli
              @roelli sagte: die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS.
              Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                Roelli
                @paul53 sagte: Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                Joa. Geht leider nicht. <br> oder \r oder \n oder den Blockly-Blcok "neue Zeile" geht irgendwie alles nicht.
                Invento-Widget nehmen soll angeblich funktionieren.
                https://forum.iobroker.net/topic/53534/wie-liste-string-in-vis-anzeigen/5
                Aber ich verstehe noch nicht wie's geht.
                • R Roelli
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Geht leider nicht
                  Das geht auch nur mit 'nem HTML-Widget.
                  Würde ich sowieso nehmen, da man dann zusätzliche Möglichkeiten der Formatierung hat.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Geht leider nicht
                    Roelli
                    @codierknecht sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
                    Ich glaube ich bin zum dumm das zu benutzen.
                    Wenn ich z.B. das HTML-Widget nehme und trage bei HTML den Dantenpunkt ein wo die Liste drin steht, dann
                    wird der Datenpunktname angezeigt. 🙄
                    • R Roelli
                      Codierknecht
                      Trag das dort als Binding ein: {0_userdata.0.Licht.Licht_Liste}
                        Roelli
                        Wenn ich den Datenpunkt in geschweifte Klammern setze dann wird garnichts mehr angezeigt.
                        Möglicherweise funktioniert das Bindung grundsätzlich nicht.
                        So wie das "local" Binding auch erst seit letzter Woche funktioniert.
                        Das local Binding brauchte ich nämlich um auf verschiedenen Tablets die gleiche VIS anzuzeigen aber mit unterschiedlichen Seiten ohne das beim Umschalten auch andere Ansichtungen umgeschaltet werden.
