  4. Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen
    2.9k
    5.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @roelli sagte: wie bekomme ich noch die Liste angezeigt in der VIS
    Der Datenpunkt "Licht Liste" vom Typ "array" muss in der Vis als Liste angezeigt werden. Von Vis habe ich (fast) keine Ahnung.
    Sind die gewünschten Namen in der Liste?
    EDIT: Wenn es leichter ist, kannst du die Liste in einen Text umwandeln:
    ... oder untereinander:
    Roelli
    Ich glaube da wird noch nicht der richtige Name ausgewählt.
    Es erscheint immer "Channel Relay0" anstatt dem Channel Namen.
    Und, interessanterweise ist ein Datenpunkt scheinbar schon aktiv.
    "Klingel kleine WerkstattChannel". Aber der ist garnicht in der Liste "Licht" vorhanden.
    (allerdings ist das Gerät auch defekt, ich lösche es mal... mal sehen)
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • R Roelli
      @roelli sagte: Es erscheint immer "Channel Relay0"
      Ist das bei einigen Shellys der Name des Kanals? Gezeigt hast du einen Shelly mit dem Kanalnamen "Dimmer 4".
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Roelli
        Bei den beiden Shelly Lichtern die ich da im Video schalte steht beim ChannelName tatsächlich (null)
        Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Roelli
          @roelli sagte: Nur oben bei "Name" steht der richtige Name.
          Das ist der Grandparentname:
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
          • R Roelli
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @roelli sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
            kannst du im shelly eingeben
              Roelli
              Ziemlich cool! Funktioniert. D A N K E !
              Ich konnte nur in den letzten Stunden nicht herausfinden wie ich die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS. (im Moment ist alles hintereinander und ohne Freizeichen)
              • R Roelli
                @roelli sagte: die Namen der eingeschalteten Lampen nun untereinander angezeigt bekomme in der VIS.
                Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                  Roelli
                  @paul53 sagte: Hast du es mal mit dem HTML-Zeilenumbruch "<br>" versucht?
                  Joa. Geht leider nicht. <br> oder \r oder \n oder den Blockly-Blcok "neue Zeile" geht irgendwie alles nicht.
                  Invento-Widget nehmen soll angeblich funktionieren.
                  https://forum.iobroker.net/topic/53534/wie-liste-string-in-vis-anzeigen/5
                  Aber ich verstehe noch nicht wie's geht.
                  • R Roelli
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Geht leider nicht
                    Das geht auch nur mit 'nem HTML-Widget.
                    Würde ich sowieso nehmen, da man dann zusätzliche Möglichkeiten der Formatierung hat.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Geht leider nicht
                      Roelli
                      @codierknecht sagte in Textliste von eingeschalteten Lichtern anzeigen:
                      Ich glaube ich bin zum dumm das zu benutzen.
                      Wenn ich z.B. das HTML-Widget nehme und trage bei HTML den Dantenpunkt ein wo die Liste drin steht, dann
                      wird der Datenpunktname angezeigt. 🙄
                      • R Roelli
                        Codierknecht
                        Trag das dort als Binding ein: {0_userdata.0.Licht.Licht_Liste}
                          Roelli
                          Wenn ich den Datenpunkt in geschweifte Klammern setze dann wird garnichts mehr angezeigt.
                          Möglicherweise funktioniert das Bindung grundsätzlich nicht.
                          So wie das "local" Binding auch erst seit letzter Woche funktioniert.
                          Das local Binding brauchte ich nämlich um auf verschiedenen Tablets die gleiche VIS anzuzeigen aber mit unterschiedlichen Seiten ohne das beim Umschalten auch andere Ansichtungen umgeschaltet werden.
