  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @steinchen Sorry, bei solchen Themen kann ich nicht weiterhelfen. Ich meide Master-Slave Systeme und SBCs. Ich verwende Serial <-> LAN Converter und fahre den Adapter über TCP ohne USB und alles unter Win. Funktioniert Rocksolid.
    Vielleicht wäre das eine Alternative? Spart den Raspi, wenn der sonst für nichts anderes benötigt wird.
    S
    S
    steinchen
    #3615
    @klassisch ne der Raspi ist auch iobroker, geht ansonsten prima
    • N
      N
      nvd126
      #3616
      habe gestern einen neuen Stromzähler bekommen und auch sofort freigeschaltet mit dem PIN.
      Es ist ein DD3 2R06 ETA - 0DZ1. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
      Vorher hat alles hervorragend mit dem alten Zähler funktioniert.
      Also ich habe einen Weidmann IR-Lese/Schreibkopf.
      Wenn ich schaue was so an Daten ankommt mit
      docker exec iobroker cat /dev/stromzahler
      erhalte ich folgendes (Auszug der ganzen Daten):
      1-0:1.8.0*255.7.0*255(000218.86*W)
      1-0:76.7107
      1-0:0.0.00:2.8.0*255(000001.17000000*kWh0008.39*W)
      1-0::0.0.0*255(1EBZ.7.0*255(000384.5(001C0104)
      0-055(SERIENNUMMER:36.7.0*255(00)
      0-0:96.8.0*22682423)
      1-0:155(000156.57*W)4)
      Also der Lesekopf erfasst die Daten und im iOBroker sind sie Verfügbar im Container. Im Log zum Adapter sehe ich folgendes:
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:36:42.789	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:36:42.788	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:36:42.786	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.785	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.785	debug	SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.783	debug	Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.782	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.782	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:35:42.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.785	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1736933622776,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1736929803744}
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.782	debug	connected set to false
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.779	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.776	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.775	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/stromzahler","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
      smartmeter.1
      2025-01-15 10:33:42.762	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
      Hab die Forenbeiträge schon durchsucht und auch im Internet geschaut und einiges ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden.
      Weiß noch wer weiter?
      Danke und LG
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nvd126
        1-0:76.7107
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        smartmeter.1
        Danke und LG
        #3617
        @nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
        ich bin verwirrt.
        wer legt dieses device an?
        kann der Adapter den Lesekopf direkt ansprechen?
        ist der serial port durch etwas anderes blockiert?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nvd126
          1-0:76.7107
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          smartmeter.1
          Danke und LG
          apollon77A
          apollon77A
          #3618
          @nvd126 Kann es sein das du noch ein anderes irgendwas hast was den seriellen port belegt? Das war zb dieses obige ausgegeben hat? Dann mach das mal aus und versuche neu
            ich bin verwirrt.
            N
            N
            nvd126
            schrieb am zuletzt editiert von nvd126
            #3619
            Ich habe zwei USB-Geräte an meinem Server angeschlossen. Hatte ursprünglich mal das Problem, dass die nach einem Neustart zwischen ttyUSB0 und ttyUSB1 hin und her getauscht sind. Musste dann immer händisch einstellen, welcher Port was ist. Das nervte. Hatte dann es so gemacht, dass ich anhand des Gerätenamens oder ID eine feste Zuordnung mache und nach einem Neustart keine Probleme da sind. Für den IR-Lesekopf ist es dann "stromzahler" ohne ä, da Angst vor Sonderzeichen wie ä ö ü.
            @apollon77 und @Homoran
            Letztlich scheint der Port wohl irgendwie Blockiert gewesen zu sein. Hatte (bevor ich mit der Fehlersuche grade anfangen wollte) den Container entfernt und geupdatet und dann ging es sofort auf Anhieb. Denke weniger das es an einem Update lag, sondern durch einen Neustart...(wobei ich den Container selbst zuvor schon neu gestartet hatte...) komisch jedenfalls. Aber es funktioniert nun. :)
            • N nvd126
              #3620
              deswegen immer per /dev/serial/by-id/ ansprechen. dann passiert so etwas nicht.
              wahrscheinlich
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                wahrscheinlich
                F
                F
                flommaster
                schrieb am zuletzt editiert von flommaster
                #3621
                hat sich erledigt. Die Messwerte wurde bei den Objekten nicht aktualisiert... :-(
                Vielen Dank und viele Grüße
                Florian
                • H
                  H
                  Hagiman2000
                  #3622
                  Irgendwie finde ich hier im Forum nicht die Option nur einen Thread zu durchsuchen und nicht das ganze Forum. Auch in der Readme des Adapters wurde ich leider nicht fündig. Ich bin von einem Raspberry Pi mit Debian auf Windows 10 gewechselt mit meinem ioBroker. Was muss ich unter Win10 bei Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle eingeben? Mir wird auch im PullDown Menü COM3 angezeigt, aber auch damit startet der Adapter nicht.
                  • H Hagiman2000
                    #3623
                    @hagiman2000 sagte in Adapter "smartmeter":
                    hast du in den Einstellungen in deinem Konto den Haken gesetzt?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      H
                      H
                      Hagiman2000
                      #3624
                      Enable In-Topic Searching ist an. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd das zu finden.
                      Der Adapter geht jetzt auf einmal. Ich habe die Treiber für einen Zigbee USB Stick installiert und dann wurde mir COM4 angeboten (vorher nicht). Mit COM4 erhält der Smartmeter Adapter wieder Daten vom IR Lesekopf.
                      • H Hagiman2000
                        K
                        K
                        klassisch
                        #3625
                        @hagiman2000 Der Lesekopf hat einen Serial - USB Wandler-IC. Davon gibt es verschiedene von verschiedenen Herstellern. Windows bringt nicht alle Treiber für alle solche ICs mit. Die muß man ggf. nachinstallieren. Das scheint ja hier geschehen zu sein. Und jetzt geht es ja.
                        Ich fahre auch seit Jahren mit Win und das läuft sehr stabil.
                        Allerdings habe ich USB-Peripherie (Lesekopf, Zigbee, RFLink) auf Ethernet umgebaut. Ist aber eher was für Bastler.
                        • D
                          D
                          darkiop
                          #3626
                          Hallo zusammen, bei uns wurden heute auch die Zähler getauscht Die neuen sind jetzt vom Typ EMH eHZB-W22E8-...
                          Ein PIN wurde leider nicht übergeben - über den optischen Sensor kann out of the box nichts ausgelesen werden.
                          Hatte aufgrund Terminen leider keine Zeit mich während dem Tausch mich näher zu beschäftigen.
                          Wird die PIN benötigt um die aktuellen Verbrauchs / Einspeise Werte Optisch auszulesen?
                          Wenn ja, könnte ich ggf. noch schauen ob ich den Monteur im Ort finde - er ist den ganzen Tag hier unterwegs sagte er.
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          K HomoranH MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            K
                            K
                            klassisch
                            #3627
                            @darkiop Die Monteure, die bei mir waren, wußten wenig bis nichts zur optischen Schnittstelle. "Das sieht man ganz selten" sagte der letzte, der immerhin Deutsch konnte.
                            Besorge Dir die Anleitung für Dein Meter im Internet.
                            Denn Du mußt die Schnittstelle erst einmal aktivieren, also einschalten. Mit diesem Blinkezeugs -> Info -> on. Hängt aber vom Zähler und dem Betreiber ab.
                            Bei mir konnte man ohne PIN den Energiewert mit 0 Kommastellen sehen. Ob die Schnittstelle jetzt schon was liefert, kann man mit alten Digicams und manchen Smartphones sehen (iPhone ging nicht).
                            • D darkiop
                              #3628
                              @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
                              ja, ohne PIN gibt's nur die Zählerstände auf 1 kWh (un)genau.
                              Aber dafür muss Inf auf on stehen
                              • D darkiop
                                MartinPM
                                MartinPM
                                MartinP
                                #3629
                                @darkiop Das würde ich eher beim Messstellenbetreiber (Stadtwerke?) auf die Internetseite schauen...
                                Bei manchen findet man eine PDF-Datei, in der die Anleitung zum Anschluss an die optische Schnittstelle nebst Pin enthalten ist.
                                • K klassisch
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #3630
                                  @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                  https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/EMH_eHZB.pdf
                                  Das müsste er sein.
                                  Hatte vorhin kurz getestet - ist immer direkt zur PIN Eingabe gesprungen.
                                  @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Das würde mir ausreichen - bei alten wars auch nicht genauer.
                                  @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
                                  War auch grad ein Gedaneke von mir und ich suche bei den Pfalzwerken bereits.
                                  • MartinPM MartinP
                                    #3631
                                    richtig!
                                    definitiv nicht, da die PIN individuell ist!
                                    Beim Hersteller
                                    https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/05/eHZB-BIA-D-1-02.pdf
                                    ist die allgemeine Bedienungsanleitung.
                                    Ich bin mir nach Lesen dieser jetzt nicht mehr sicher, ob man Inf überhaupt ohne PIN auf on setzen kann.
                                    @darkiop
                                    probiers mal
                                    D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      richtig!
                                      Beim Hersteller
                                      @darkiop
                                      probiers mal
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #3632
                                      Die hatte ich auch - aber dann gesehen das die andere laut Fußzeile aktueller war :D
                                      @darkiop
                                      probiers mal
                                      Springt direkt auf die PIN Eingabe. Da muss ich wohl anrufen - da kommt Freude auf - Anrufe bei den Pfalzwerken waren noch nie einfach :D
                                      https://www.pfalzwerke.de/zaehlerstandserfassung-wie-gehts_a78900
                                      https://www.pfalzwerke-netz.de/pfalzwerke-netz/downloads/unser-netz/2022-08-31_Bedienungsanleitung_mME.pdf
                                      • D darkiop
                                        @darkiop
                                        probiers mal
                                        #3633
                                        ja, das ist laut Pfalzwerke die erstmögliche Option.
                                        Anschließend mit kurzem Blinkimpuls weiterblättern
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #3634
                                          @homoran Egal was ich mache - ich Ende immer bei der PIN.
                                          83.8k
