  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @steinchen sagte in Adapter "smartmeter":
    Ich habe die Köpfe mal an den Zählern getauscht, auch in den Instanzen getauscht, nix. ich bekomme einen der Köpfe nicht mehr syncron.
    Ist der Fehler mit dem Kopf gewandert? Oder beim Zähler geblieben?
    Welches Zählerfabrikat? Einer aus der Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
    steinchen
    #3612
    @klassisch Achso habe deine Frage nicht beantwortet, es sind 2 GS303, umgestellt auf SML.
    die tun es ja aber.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #3613
      @steinchen Sorry, bei solchen Themen kann ich nicht weiterhelfen. Ich meide Master-Slave Systeme und SBCs. Ich verwende Serial <-> LAN Converter und fahre den Adapter über TCP ohne USB und alles unter Win. Funktioniert Rocksolid.
      Vielleicht wäre das eine Alternative? Spart den Raspi, wenn der sonst für nichts anderes benötigt wird.
      • S steinchen
        Hallo an alle,
        ich habe 2 identische Leseköpfe mit 2 Smartmeterinstanzen und 2 gleichen Zählern.
        ging bis vor 3 Tagen auch gut.
        nun bekomme ich in einer Instanz immer
        Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x40 for Choice!:
        mit cat seh ich aber daten.
        mir gehen echt die Ideen aus.
        vg Dirk
        steinchen
        #3614
        so nun ist zwar die zweite Instanz grün und empfängt daten doch sind die Objekte verschwunden
        • K klassisch
          steinchen
          #3615
          @klassisch ne der Raspi ist auch iobroker, geht ansonsten prima
          • N Offline
            N Offline
            nvd126
            #3616
            habe gestern einen neuen Stromzähler bekommen und auch sofort freigeschaltet mit dem PIN.
            Es ist ein DD3 2R06 ETA - 0DZ1. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
            Vorher hat alles hervorragend mit dem alten Zähler funktioniert.
            Also ich habe einen Weidmann IR-Lese/Schreibkopf.
            Wenn ich schaue was so an Daten ankommt mit
            docker exec iobroker cat /dev/stromzahler
            erhalte ich folgendes (Auszug der ganzen Daten):
            1-0:1.8.0*255.7.0*255(000218.86*W)
            1-0:76.7107
            1-0:0.0.00:2.8.0*255(000001.17000000*kWh0008.39*W)
            1-0::0.0.0*255(1EBZ.7.0*255(000384.5(001C0104)
            0-055(SERIENNUMMER:36.7.0*255(00)
            0-0:96.8.0*22682423)
            1-0:155(000156.57*W)4)
            Also der Lesekopf erfasst die Daten und im iOBroker sind sie Verfügbar im Container. Im Log zum Adapter sehe ich folgendes:
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:36:42.789	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:36:42.788	debug	SERIALPORT OPEN
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:36:42.786	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:35:42.785	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:35:42.785	debug	SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:35:42.783	debug	Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:35:42.782	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:35:42.782	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:35:42.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:35:42.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:33:42.785	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1736933622776,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1736929803744}
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:33:42.782	debug	connected set to false
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:33:42.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:33:42.779	debug	SERIALPORT OPEN
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:33:42.776	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:33:42.775	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/stromzahler","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
            smartmeter.1
            2025-01-15 10:33:42.762	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
            Hab die Forenbeiträge schon durchsucht und auch im Internet geschaut und einiges ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden.
            Weiß noch wer weiter?
            Danke und LG
            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nvd126
              1-0:76.7107
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              smartmeter.1
              Danke und LG
              #3617
              @nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
              ich bin verwirrt.
              wer legt dieses device an?
              kann der Adapter den Lesekopf direkt ansprechen?
              ist der serial port durch etwas anderes blockiert?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • N nvd126
                1-0:76.7107
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                smartmeter.1
                Danke und LG
                #3618
                @nvd126 Kann es sein das du noch ein anderes irgendwas hast was den seriellen port belegt? Das war zb dieses obige ausgegeben hat? Dann mach das mal aus und versuche neu
                  ich bin verwirrt.
                  N Offline
                  N Offline
                  nvd126
                  schrieb am zuletzt editiert von nvd126
                  #3619
                  Ich habe zwei USB-Geräte an meinem Server angeschlossen. Hatte ursprünglich mal das Problem, dass die nach einem Neustart zwischen ttyUSB0 und ttyUSB1 hin und her getauscht sind. Musste dann immer händisch einstellen, welcher Port was ist. Das nervte. Hatte dann es so gemacht, dass ich anhand des Gerätenamens oder ID eine feste Zuordnung mache und nach einem Neustart keine Probleme da sind. Für den IR-Lesekopf ist es dann "stromzahler" ohne ä, da Angst vor Sonderzeichen wie ä ö ü.
                  @apollon77 und @Homoran
                  Letztlich scheint der Port wohl irgendwie Blockiert gewesen zu sein. Hatte (bevor ich mit der Fehlersuche grade anfangen wollte) den Container entfernt und geupdatet und dann ging es sofort auf Anhieb. Denke weniger das es an einem Update lag, sondern durch einen Neustart...(wobei ich den Container selbst zuvor schon neu gestartet hatte...) komisch jedenfalls. Aber es funktioniert nun. :)
                  • N nvd126
                    #3620
                    deswegen immer per /dev/serial/by-id/ ansprechen. dann passiert so etwas nicht.
                    wahrscheinlich
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      wahrscheinlich
                      flommaster
                      schrieb am zuletzt editiert von flommaster
                      #3621
                      hat sich erledigt. Die Messwerte wurde bei den Objekten nicht aktualisiert... :-(
                      Vielen Dank und viele Grüße
                      Florian
                      • H Offline
                        Hagiman2000
                        #3622
                        Irgendwie finde ich hier im Forum nicht die Option nur einen Thread zu durchsuchen und nicht das ganze Forum. Auch in der Readme des Adapters wurde ich leider nicht fündig. Ich bin von einem Raspberry Pi mit Debian auf Windows 10 gewechselt mit meinem ioBroker. Was muss ich unter Win10 bei Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle eingeben? Mir wird auch im PullDown Menü COM3 angezeigt, aber auch damit startet der Adapter nicht.
                        • H Hagiman2000
                          #3623
                          @hagiman2000 sagte in Adapter "smartmeter":
                          hast du in den Einstellungen in deinem Konto den Haken gesetzt?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hagiman2000
                            #3624
                            Enable In-Topic Searching ist an. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd das zu finden.
                            Der Adapter geht jetzt auf einmal. Ich habe die Treiber für einen Zigbee USB Stick installiert und dann wurde mir COM4 angeboten (vorher nicht). Mit COM4 erhält der Smartmeter Adapter wieder Daten vom IR Lesekopf.
                            • H Hagiman2000
                              klassisch
                              #3625
                              @hagiman2000 Der Lesekopf hat einen Serial - USB Wandler-IC. Davon gibt es verschiedene von verschiedenen Herstellern. Windows bringt nicht alle Treiber für alle solche ICs mit. Die muß man ggf. nachinstallieren. Das scheint ja hier geschehen zu sein. Und jetzt geht es ja.
                              Ich fahre auch seit Jahren mit Win und das läuft sehr stabil.
                              Allerdings habe ich USB-Peripherie (Lesekopf, Zigbee, RFLink) auf Ethernet umgebaut. Ist aber eher was für Bastler.
                                darkiop
                                #3626
                                Hallo zusammen, bei uns wurden heute auch die Zähler getauscht Die neuen sind jetzt vom Typ EMH eHZB-W22E8-...
                                Ein PIN wurde leider nicht übergeben - über den optischen Sensor kann out of the box nichts ausgelesen werden.
                                Hatte aufgrund Terminen leider keine Zeit mich während dem Tausch mich näher zu beschäftigen.
                                Wird die PIN benötigt um die aktuellen Verbrauchs / Einspeise Werte Optisch auszulesen?
                                Wenn ja, könnte ich ggf. noch schauen ob ich den Monteur im Ort finde - er ist den ganzen Tag hier unterwegs sagte er.
                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                K HomoranH MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  klassisch
                                  #3627
                                  @darkiop Die Monteure, die bei mir waren, wußten wenig bis nichts zur optischen Schnittstelle. "Das sieht man ganz selten" sagte der letzte, der immerhin Deutsch konnte.
                                  Besorge Dir die Anleitung für Dein Meter im Internet.
                                  Denn Du mußt die Schnittstelle erst einmal aktivieren, also einschalten. Mit diesem Blinkezeugs -> Info -> on. Hängt aber vom Zähler und dem Betreiber ab.
                                  Bei mir konnte man ohne PIN den Energiewert mit 0 Kommastellen sehen. Ob die Schnittstelle jetzt schon was liefert, kann man mit alten Digicams und manchen Smartphones sehen (iPhone ging nicht).
                                  • D darkiop
                                    #3628
                                    @darkiop sagte in Adapter "smartmeter":
                                    ja, ohne PIN gibt's nur die Zählerstände auf 1 kWh (un)genau.
                                    Aber dafür muss Inf auf on stehen
                                    • D darkiop
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      #3629
                                      @darkiop Das würde ich eher beim Messstellenbetreiber (Stadtwerke?) auf die Internetseite schauen...
                                      Bei manchen findet man eine PDF-Datei, in der die Anleitung zum Anschluss an die optische Schnittstelle nebst Pin enthalten ist.
                                      • K klassisch
                                        darkiop
                                        #3630
                                        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                        https://www.stadtwerke-heiligenhaus.de/fileadmin/user_upload/EMH_eHZB.pdf
                                        Das müsste er sein.
                                        Hatte vorhin kurz getestet - ist immer direkt zur PIN Eingabe gesprungen.
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Das würde mir ausreichen - bei alten wars auch nicht genauer.
                                        @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
                                        War auch grad ein Gedaneke von mir und ich suche bei den Pfalzwerken bereits.
                                        • MartinPM MartinP
                                          #3631
                                          richtig!
                                          definitiv nicht, da die PIN individuell ist!
                                          Beim Hersteller
                                          https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2021/05/eHZB-BIA-D-1-02.pdf
                                          ist die allgemeine Bedienungsanleitung.
                                          Ich bin mir nach Lesen dieser jetzt nicht mehr sicher, ob man Inf überhaupt ohne PIN auf on setzen kann.
                                          @darkiop
                                          probiers mal
                                          D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
