  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @kilian-1
    Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?
    K
    K
    Kilian 1
    #3603
    @samson71 Weil ich Depp irgendwie gedanklich in einem englischen Forum war und das erst nach dem Absenden bemerkt habe. Da das mein erster Post war, musste der erst "reviewed" und freigegeben werden, weswegen ich es nicht korrigieren konnte. Ich schreib es nochmal aus deutsch drunter.
    Sorr.. Äh - Entschuldigung!
    Samson71S K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kilian 1
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      #3604
      @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":
      Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt. ;)
      Markus
      Bitte beachten:
      • K Kilian 1
        K
        K
        Kilian 1
        #3605
        @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.
        Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.
        Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?
        So nebenbei:
        Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:
        “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
        “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
        Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kilian 1
          So nebenbei:
          #3606
          @kilian-1 Auf deutsch kein Unterschied zu meiner Antwort in Englisch.
          Der Lesekopf verarbeitet anscheinend, die für den Smartmeter Adapter notwendigen OBIS Werte selbst.
          Daher bleibt nur die JSON Antwort auszuwerten, was im Prinzip kein Problem darstellen sollte.
          • K Kilian 1
            So nebenbei:
            K
            K
            klassisch
            #3607
            Der ioBroker Adapter liest die "Rohdaten", welche aus der IR Info-Schnittstelle der Zähler kommen. Er kann nur empfangen, was der Zähler sendet. Es können IR Leseköpfe per USB oder auch ein TCP Konverter ausgelesen werden, wobei diese Teile dann keine eigene Konvertierungen etc vornehmen dürfen, wie es vielleicht bei einem Tasmota-Gerät oder einem BitShaker der Fall ist.
            Wenn ich das recht verstanden habe, kann man mit dem Truckie Stick und einem dazu passenden IR Lesekopf einen Wechselrichter regeln ohne dazu ein größeres System wie z.B ioBroker zu benötigen. Ein solcher Lesekopf kann anscheinend ein "bitShake" sein, der aber die Daten schon umformt.
            Dazu ist der smartmeter Adapter aber nicht kompatibel.
            Zu Fragen zum MQTT Adapter am besten einen eigenen Thread aufmachen mit MQTT im Titel.
            Wenn ich mich recht erinnere, hantiert der youtuber "der Kanal" sowohl mit Truckie als auch mit ioBroker. So als letzte Möglichkeit Hilfe zu bekommen.
            • S
              S
              steinchen
              #3608
              Hallo an alle,
              ich habe 2 identische Leseköpfe mit 2 Smartmeterinstanzen und 2 gleichen Zählern.
              ging bis vor 3 Tagen auch gut.
              nun bekomme ich in einer Instanz immer
              Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x40 for Choice!:
              Ich habe die Köpfe mal an den Zählern getauscht, auch in den Instanzen getauscht, nix. ich bekomme einen der Köpfe nicht mehr syncron.
              mit cat seh ich aber daten.
              mir gehen echt die Ideen aus.
              vg Dirk
              T S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S steinchen
                Hallo an alle,
                vg Dirk
                T
                T
                TT-Tom
                #3609
                @steinchen
                Vielleicht macht deine IR-LED langsam schlapp.
                Kannst hier mal die Daten, die der Kopf sendet, prüfen lassen, ist zwar für Tasmota, aber du siehst erstmal was erkannt wird.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • K
                  K
                  klassisch
                  #3610
                  @steinchen sagte in Adapter "smartmeter":
                  Ist der Fehler mit dem Kopf gewandert? Oder beim Zähler geblieben?
                  Welches Zählerfabrikat? Einer aus der Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
                  • K klassisch
                    S
                    S
                    steinchen
                    #3611
                    @klassisch Hallo, ja der Fehler ist mit dem Kopf gewandert.
                    Jetzt funktioniert es gerade mal wieder, ich habe nicht erwähnt das beide Köpfe an einem Pi hängen.
                    Ich werde das Gefühl nicht los, das die beiden Instanzen sich immer mal stören, oder besser die smartmeter.0 stört die smartmeter.1.
                    bei 9600 baud denke ich mal nicht das ein übersprechen der Kabel das Problem sein wird, dann müssten ja auch beide mal einen Fehler produzieren.
                    Erst als ich beide Instanzen auf den nicht funktionierenden Kopf gelegt habe, hat sich das System eingekrikt und ich konnte dann beide wieder in betrieb nehmen.
                    • K klassisch
                      S
                      S
                      steinchen
                      #3612
                      @klassisch Achso habe deine Frage nicht beantwortet, es sind 2 GS303, umgestellt auf SML.
                      die tun es ja aber.
                      • K
                        K
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #3613
                        @steinchen Sorry, bei solchen Themen kann ich nicht weiterhelfen. Ich meide Master-Slave Systeme und SBCs. Ich verwende Serial <-> LAN Converter und fahre den Adapter über TCP ohne USB und alles unter Win. Funktioniert Rocksolid.
                        Vielleicht wäre das eine Alternative? Spart den Raspi, wenn der sonst für nichts anderes benötigt wird.
                        • S steinchen
                          Hallo an alle,
                          vg Dirk
                          S
                          S
                          steinchen
                          #3614
                          so nun ist zwar die zweite Instanz grün und empfängt daten doch sind die Objekte verschwunden
                          • K klassisch
                            S
                            S
                            steinchen
                            #3615
                            @klassisch ne der Raspi ist auch iobroker, geht ansonsten prima
                            • N
                              N
                              nvd126
                              #3616
                              habe gestern einen neuen Stromzähler bekommen und auch sofort freigeschaltet mit dem PIN.
                              Es ist ein DD3 2R06 ETA - 0DZ1. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
                              Vorher hat alles hervorragend mit dem alten Zähler funktioniert.
                              Also ich habe einen Weidmann IR-Lese/Schreibkopf.
                              Wenn ich schaue was so an Daten ankommt mit
                              docker exec iobroker cat /dev/stromzahler
                              erhalte ich folgendes (Auszug der ganzen Daten):
                              1-0:1.8.0*255.7.0*255(000218.86*W)
                              1-0:76.7107
                              1-0:0.0.00:2.8.0*255(000001.17000000*kWh0008.39*W)
                              1-0::0.0.0*255(1EBZ.7.0*255(000384.5(001C0104)
                              0-055(SERIENNUMMER:36.7.0*255(00)
                              0-0:96.8.0*22682423)
                              1-0:155(000156.57*W)4)
                              Also der Lesekopf erfasst die Daten und im iOBroker sind sie Verfügbar im Container. Im Log zum Adapter sehe ich folgendes:
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:36:42.789	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:36:42.788	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:36:42.786	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.785	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.783	debug	Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.782	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.782	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.785	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1736933622776,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1736929803744}
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.782	debug	connected set to false
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.779	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.776	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.775	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/stromzahler","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.762	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                              Hab die Forenbeiträge schon durchsucht und auch im Internet geschaut und einiges ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden.
                              Weiß noch wer weiter?
                              Danke und LG
                              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nvd126
                                1-0:76.7107
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                smartmeter.1
                                Danke und LG
                                #3617
                                @nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
                                ich bin verwirrt.
                                wer legt dieses device an?
                                kann der Adapter den Lesekopf direkt ansprechen?
                                ist der serial port durch etwas anderes blockiert?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N nvd126
                                  1-0:76.7107
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  smartmeter.1
                                  Danke und LG
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #3618
                                  @nvd126 Kann es sein das du noch ein anderes irgendwas hast was den seriellen port belegt? Das war zb dieses obige ausgegeben hat? Dann mach das mal aus und versuche neu
                                    ich bin verwirrt.
                                    N
                                    N
                                    nvd126
                                    schrieb am zuletzt editiert von nvd126
                                    #3619
                                    Ich habe zwei USB-Geräte an meinem Server angeschlossen. Hatte ursprünglich mal das Problem, dass die nach einem Neustart zwischen ttyUSB0 und ttyUSB1 hin und her getauscht sind. Musste dann immer händisch einstellen, welcher Port was ist. Das nervte. Hatte dann es so gemacht, dass ich anhand des Gerätenamens oder ID eine feste Zuordnung mache und nach einem Neustart keine Probleme da sind. Für den IR-Lesekopf ist es dann "stromzahler" ohne ä, da Angst vor Sonderzeichen wie ä ö ü.
                                    @apollon77 und @Homoran
                                    Letztlich scheint der Port wohl irgendwie Blockiert gewesen zu sein. Hatte (bevor ich mit der Fehlersuche grade anfangen wollte) den Container entfernt und geupdatet und dann ging es sofort auf Anhieb. Denke weniger das es an einem Update lag, sondern durch einen Neustart...(wobei ich den Container selbst zuvor schon neu gestartet hatte...) komisch jedenfalls. Aber es funktioniert nun. :)
                                    • N nvd126
                                      #3620
                                      deswegen immer per /dev/serial/by-id/ ansprechen. dann passiert so etwas nicht.
                                      wahrscheinlich
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        wahrscheinlich
                                        F
                                        F
                                        flommaster
                                        schrieb am zuletzt editiert von flommaster
                                        #3621
                                        hat sich erledigt. Die Messwerte wurde bei den Objekten nicht aktualisiert... :-(
                                        Vielen Dank und viele Grüße
                                        Florian
                                        • H
                                          H
                                          Hagiman2000
                                          #3622
                                          Irgendwie finde ich hier im Forum nicht die Option nur einen Thread zu durchsuchen und nicht das ganze Forum. Auch in der Readme des Adapters wurde ich leider nicht fündig. Ich bin von einem Raspberry Pi mit Debian auf Windows 10 gewechselt mit meinem ioBroker. Was muss ich unter Win10 bei Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle eingeben? Mir wird auch im PullDown Menü COM3 angezeigt, aber auch damit startet der Adapter nicht.
                                          84.0k
