  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox local vergrößern
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
21 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @dr-bakterius sagte in Proxmox local vergrößern:
    @lobomau sagte in Proxmox local vergrößern:
    War das der Grund, ist das nachvollziehbar?
    Ja, du hättest das ISO nur vor dem Löschen aus dem virtuellen Laufwerk der VM auswerfen müssen.
    Ich hatte nur "remove" unter local benutzt. Welches Virtuelle Laufwerk von der VM meinst du? Ah... ich habe da was gefunden. Das andere "remove" unter der virtuellen Maschine (bei mir 105) ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Tatsächlich ist es so, dass die VM nicht startet, wenn das virtuelle Laufwerk in der Konfiguration der VM eingebunden ist und nicht mehr auf dem Knoten vorhanden ist.
    Also nach Erstellen einer VM einfach aus der Konfiguration löschen oder das iso auf dem Knoten liegen lassen.
    Proxmox und HA ...
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @guitardoc sagte in Proxmox local vergrößern:
      Backups ist leer:
      die siehst du aber auch nur, wenn du backups noch aktiviert hast
      du musst alles aktivieren, dann durchsuchen, anschliessend unnötiges löschen und dann gezielt auswählen was wo hin soll
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @meister-mopper ja, tatsächlich. Habe es aus der Konfi gelöscht, VM beendet und neugestartet. Dabei festgestellt, dass meine beiden anderen VMs nichts eingebunden hatten.
        Vor dem Neustarten erscheint es erstmal nur durchgestrichen:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Das war in vorherigen Versionen auch nicht so, mittlerweile muss man das iso entfernen oder je nach konfig am Ort belassen.
          Warum das so ist, habe ich nicht recherchiert. Wenn man in einem cluster repliziert, macht es keinen Unterschied.
          Vielleicht gibt es ja hier Erleuchtete, die auch uns erleuchten können.
          Proxmox und HA ...
            Backups ist leer:
            G Online
            G Online
            guitardoc
            @crunchip said in Proxmox local vergrößern:
            Puh, das hab ich nicht verstanden. Eben noob... Was müsste ich genau wo machen?
            • G guitardoc
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @guitardoc du musst bei jedem Laufwerk, diese Inhalt einstellen und alles auswählen
              danach kannst du dann erst da suche
              denn wenn bei inhalt kein backup angewählt ist, wird dir auch bei deiner Suche nichts angezeigt werden, selbst wenn backups dort liegen würden
                Du kannst dann auch in den größten Ordner wechseln und dort wieder du -sh * ausführen. So kommst du dem Speicherfresser vielleicht auf die Spur.
                Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist 😉 ).
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @meister-mopper sagte in Proxmox local vergrößern:
                Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist ).
                Ich auch, aber du funktioniert out of the box.
                • G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  Meintest du das:
                  Dort kann ich bei local-lvm unter Bearbeiten keine Backups auswählen. Nur Disk-Image und Container.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @guitardoc bei local-lvm kann man auch keine Backups ablegen
                    es ging nur um den Sinn
                    nochmal als Beispiel
                    du wählst bei local Backup-dateien aus, machst anschließend backups, dann liegen die auch dort und sind sichtbar
                    wählst du nun bei local, Inhalt, Backup-dateien ab, siehst du deine backups nicht mehr, obwohl sie ja noch vorhanden sind
                    • C Offline
                      Christian c
                      Re: Proxmox local vergrößern
                      Hast du eine Lösung gefunden? Würde mich auch brennend interessieren, habe exakt das gleiche Problem! Mein local-lvm hat fast 900GB und wird nur zu 9% genutzt, mein local läuft schon fast über und Proxmox stürtzt auch des öfteren mal ab, bzw ist über Netzwerk nicht mehr erreichbar inklusive aller VM's etc.
                      Ich würde gerne beide Storges ungefähr gleich groß machen, aber wie??
                      VG Christian
