  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox local vergrößern
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
21 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G guitardoc
    @bananajoe Das scheint zu gehen:
    Wie muss ich jetzt genau vorgehen (Anleitung für noob)?
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @guitardoc
    Wenn ich das richitg sehe sind auf "local" keine Container, sondern nur Backups, Iso's und Templates.
    Zeig mal was du bei "Local" und dann Backup usw drin hast.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • G guitardoc
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @guitardoc sagte in Proxmox local vergrößern:
      Das habe ich auf die schnelle auch nicht gefunden ... scheint - z.B. - über Backup & Restore zu gehen. Ob es irgendwie auch direkt geht habe ich noch nicht gefunden.
      Ich nutze aber auch nur einen einzigen bescheidenen Container ... ich bin mehr der VM-Typ
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        Zunächst vorab - ich bin ein Proxmox und Linux noob. Daher nicht zuviel Kenntnisse bei mir voraussetzen...
        Mein Proxmox sieht so aus:
        Storage von local ist schon ziemlich voll, hat aber auch nur 100 GB:
        Hardwareseitig sind aber 1TB vorhanden:
        root@proxmox:~# pvs
          PV             VG  Fmt  Attr PSize    PFree
          /dev/nvme0n1p3 pve lvm2 a--  <930.51g 16.00g
        root@proxmox:~# vgs
          VG  #PV #LV #SN Attr   VSize    VFree
          pve   1   8   0 wz--n- <930.51g 16.00g
        Nun die Frage - wie bekomme ich local vergrößert und was wäre ein sinnvoller neuer Wert?
        Danke schon mal vorab für die Hilfe!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        In der Regel reichen da 20 GB, denn da sollte eigentlich nichts ausser Proxmox selbst liegen, ausser du hast keine weitere Platte, dann musst du die ISO's (für die VM's) da zwischenlagern
        Für deine VM und LXC hast du ja local-lvm
        Und wie ich sehe, eine externe, da schmeißt du dann deine Backups drauf, oder auch die ISO's
        • BananaJoeB BananaJoe
          G Online
          G Online
          guitardoc
          @dolomiti
          Backups ist leer:
          Bei den ISO-Images gibt es was:
          Und auch bei den Container-Templates:
          @crunchip said in Proxmox local vergrößern:
          Da sind nur die Backups drauf.
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @crunchip sagte in Proxmox local vergrößern:
            Diese ISOs für die VMs brauche ich also nur einmal bevor ich die VM installiere, richtig? Hinterher kann ich die löschen?
            Mit dieser Denkweise bin da mal dran gewesen und hatte alle ISOs in local gelöscht. Alles funktionierte weiter.
            Dann hab ich mal für eine VM (für zigbee2mqtt) ein automatisches proxmox Backup eingestellt. Am nächsten Tag funktionierte zigbee2mqtt nicht mehr und ich stellte fest, das die VM nicht mehr in Betrieb ging... Fehlermeldung war auch, dass die entsprechende debian.iso fehlte. Die habe ich dann wieder reingeladen in local und dann lief die VM wieder.
            War das der Grund, ist das nachvollziehbar?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @lobomau sagte in Proxmox local vergrößern:
              Ja, du hättest das ISO nur vor dem Löschen aus dem virtuellen Laufwerk der VM auswerfen müssen.
              Aber alle ISOs zusammen die du angeführt hast, machen nur einen ganz kleinen Teil der 60 GB aus. Zirka 20 GB ist das System selbst. Wo die anderen 40 GB verloren gehen, ist zu eruieren. Eventuell im Host-System (Proxmox) selbst irgendetwas abgelegt (Bilder, Videos, ...) oder gigantische LOG-Files oder unzählige alte Kernel. Da gibt es viele Möglichkeiten.
              Geh mal in die Proxmox-Shell und gebe folgende Befehle ein:
              cd /
              du -sh *
              Und stelle die Ausgabe hier in Code-Tags </> ein.
              Du kannst dann auch in den größten Ordner wechseln und dort wieder du -sh * ausführen. So kommst du dem Speicherfresser vielleicht auf die Spur.
              Meister MopperM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                cd /
                du -sh *
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @dr-bakterius sagte in Proxmox local vergrößern:
                Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist 😉 ).
                Proxmox und HA ...
                  cd /
                  du -sh *
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich hatte nur "remove" unter local benutzt. Welches Virtuelle Laufwerk von der VM meinst du? Ah... ich habe da was gefunden. Das andere "remove" unter der virtuellen Maschine (bei mir 105) ?
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Meister Mopper
                    Tatsächlich ist es so, dass die VM nicht startet, wenn das virtuelle Laufwerk in der Konfiguration der VM eingebunden ist und nicht mehr auf dem Knoten vorhanden ist.
                    Also nach Erstellen einer VM einfach aus der Konfiguration löschen oder das iso auf dem Knoten liegen lassen.
                    Proxmox und HA ...
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Backups ist leer:
                      die siehst du aber auch nur, wenn du backups noch aktiviert hast
                      du musst alles aktivieren, dann durchsuchen, anschliessend unnötiges löschen und dann gezielt auswählen was wo hin soll
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @meister-mopper ja, tatsächlich. Habe es aus der Konfi gelöscht, VM beendet und neugestartet. Dabei festgestellt, dass meine beiden anderen VMs nichts eingebunden hatten.
                        Vor dem Neustarten erscheint es erstmal nur durchgestrichen:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          Das war in vorherigen Versionen auch nicht so, mittlerweile muss man das iso entfernen oder je nach konfig am Ort belassen.
                          Warum das so ist, habe ich nicht recherchiert. Wenn man in einem cluster repliziert, macht es keinen Unterschied.
                          Vielleicht gibt es ja hier Erleuchtete, die auch uns erleuchten können.
                          Proxmox und HA ...
                            Backups ist leer:
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            Puh, das hab ich nicht verstanden. Eben noob... Was müsste ich genau wo machen?
                            • G guitardoc
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @guitardoc du musst bei jedem Laufwerk, diese Inhalt einstellen und alles auswählen
                              danach kannst du dann erst da suche
                              denn wenn bei inhalt kein backup angewählt ist, wird dir auch bei deiner Suche nichts angezeigt werden, selbst wenn backups dort liegen würden
                                Dr. Bakterius
                                @meister-mopper sagte in Proxmox local vergrößern:
                                Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist ).
                                Ich auch, aber du funktioniert out of the box.
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  Meintest du das:
                                  Dort kann ich bei local-lvm unter Bearbeiten keine Backups auswählen. Nur Disk-Image und Container.
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @guitardoc bei local-lvm kann man auch keine Backups ablegen
                                    es ging nur um den Sinn
                                    nochmal als Beispiel
                                    du wählst bei local Backup-dateien aus, machst anschließend backups, dann liegen die auch dort und sind sichtbar
                                    wählst du nun bei local, Inhalt, Backup-dateien ab, siehst du deine backups nicht mehr, obwohl sie ja noch vorhanden sind
                                    • C Offline
                                      Christian c
                                      Re: Proxmox local vergrößern
                                      Hast du eine Lösung gefunden? Würde mich auch brennend interessieren, habe exakt das gleiche Problem! Mein local-lvm hat fast 900GB und wird nur zu 9% genutzt, mein local läuft schon fast über und Proxmox stürtzt auch des öfteren mal ab, bzw ist über Netzwerk nicht mehr erreichbar inklusive aller VM's etc.
                                      Ich würde gerne beide Storges ungefähr gleich groß machen, aber wie??
                                      VG Christian
