  4. mihome vacuum - login failed
    6.0k
loginmihomevacuum
51 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @dirkhe
    Danke für die Info.
    Schade wäre halt, wenn die map zukünftig nicht mehr funktionieren würde.
    Und auch der grundsätzliche login am Anfang bei Installation der Instanz dürfte dann auch nicht mehr funktionieren.
    @dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
    Also auf 2fa werde ich das nicht umprogrammieren,
    Hier müsste es doch Adapter geben die das schon umgesetzt haben. Kann man sich da Hilfe holen ?
    dirkhe
    Update.
    Ich denke, ich habe es jetzt wieder hinbekommen, habe aber bis jetzt nur Fragmente. Als nächstes muss ich das alles wieder in den Adapter zusammenbauen....
    Ich habe jetzt schon 2 Urlaubstage damit verbaselt, weiss nicht, ob ich es diese Woche noch fertig bekomme.Aber ich denke, dann gibt es ja Hoffnung..
    • D dirkhe
      Update.
      dirkhe
      auf github gibt es jetzt eine neue Version, bitte mal testen.
      Ich habe es zwar nicht hinbekommen, das captcha zu lösen, weil er irgendwie nicht dieselbe Session nutzten will, aber ich habe generell den Agent dynamisch geändert und jetzt bekomme ich halt gar keine captcha Frage mehr.
      Falls es aber eine captcha Abfrage oder eine 2fa Anfrage gibt, wird es entsprechend geloggt.
      Karte geht auch wieder
      • D dirkhe
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dirkhe
        vor dem map log kommt weiterhin failed:
        mihome-vacuum.0
        2025-07-24 17:21:11.983	info	create states for mop
        mihome-vacuum.0
        2025-07-24 17:21:11.735	warn	Login failed
        Nachtrag:
        get devices in der Instanz geht nicht; es kommt weiterhin "error login"
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @dirkhe
          mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0
          Nachtrag:
          @bahnuhr @dirkhe
          Kann ich bestätigen, get devices funktioniert nicht.
          Map wohl auch nicht, kann ich aber nicht richtig testen, da keine vis.
          Debug sagt:
          2025-07-24 17:43:13.090  - info: mihome-vacuum.0 (168226) starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7
          2025-07-24 17:43:13.144  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfo
          2025-07-24 17:43:13.145  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfomac
          2025-07-24 17:43:13.145  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfomodel
          2025-07-24 17:43:13.146  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfofw_ver
          2025-07-24 17:43:13.147  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfowifi_signal
          2025-07-24 17:43:13.147  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfounsupported
          2025-07-24 17:43:13.149  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO: Config: ip:192.168.178.23 token: 753955485aXXXXXXXXX
          2025-07-24 17:43:13.154  - info: mihome-vacuum.0 (168226) IOT enabled, create state
          2025-07-24 17:43:13.157  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) server started on 0.0.0.0:53421
          2025-07-24 17:43:13.171  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825491ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:43:13.172  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MAIN: Connected to device, try to get model..
          2025-07-24 17:43:13.177  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is not connected, but this could be temporary
          2025-07-24 17:43:13.179  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) GETMODELFROMAPI:Data: {}
          2025-07-24 17:43:13.179  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data..0
          2025-07-24 17:43:13.181  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
          2025-07-24 17:43:13.193  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXXXXX","life":51120}}
          2025-07-24 17:43:13.194  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXX":51120}}
          2025-07-24 17:43:13.195  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data..1
          2025-07-24 17:43:13.195  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXX":51120}
          2025-07-24 17:43:13.288  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
          2025-07-24 17:43:13.319  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) load Map creator... true
          2025-07-24 17:43:13.323  - info: mihome-vacuum.0 (168226) select standard vacuum protocol....
          2025-07-24 17:43:13.330  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Login gestartet…
          2025-07-24 17:43:13.331  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
          2025-07-24 17:43:13.529  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          2025-07-24 17:43:13.660  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Step 2: Authenticating user
          2025-07-24 17:43:13.794  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Step 3: Fetching service token
          2025-07-24 17:43:13.967  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Login erfolgreich!
          2025-07-24 17:43:14.066  - info: mihome-vacuum.0 (168226) settest next timer: not available
          2025-07-24 17:43:14.150  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
          2025-07-24 17:43:14.400  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for Queue: queue
          2025-07-24 17:43:14.478  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map:
          2025-07-24 17:43:14.521  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: map64
          2025-07-24 17:43:14.522  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: actualMap
          2025-07-24 17:43:14.523  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: mapStatus
          2025-07-24 17:43:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: mapURL
          2025-07-24 17:43:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: loadMap
          2025-07-24 17:43:14.526  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State done!
          2025-07-24 17:43:14.527  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
          2025-07-24 17:43:14.528  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
          2025-07-24 17:43:14.536  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":889,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":2}
          2025-07-24 17:43:14.537  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":889,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
          2025-07-24 17:43:14.691  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
          2025-07-24 17:43:14.699  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
          2025-07-24 17:43:15.001  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
          2025-07-24 17:43:17.003  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
          2025-07-24 17:43:17.305  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":5,"method":"get_map_v1"}
          2025-07-24 17:43:17.313  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F74213525%2F2"],"id":5}
          2025-07-24 17:43:17.313  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Mappointer_updated
          2025-07-24 17:43:17.315  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map Mimap enabled
          2025-07-24 17:43:17.315  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map need new mapurl
          2025-07-24 17:43:17.321  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-call: https://api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl with {"data":"{\"obj_name\":\"roboroommap%2F74213525%2F2\"}"}
          2025-07-24 17:43:17.328  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":6,"method":"get_room_mapping"}
          2025-07-24 17:43:17.337  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":6}
          2025-07-24 17:43:17.340  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":7,"method":"get_consumable"}
          2025-07-24 17:43:17.342  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":8,"method":"get_network_info"}
          2025-07-24 17:43:17.349  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1320,"side_brush_work_time":330828,"filter_work_time":1320,"sensor_dirty_time":1343}],"id":7}
          2025-07-24 17:43:17.351  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":8}
          2025-07-24 17:43:17.352  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":9,"method":"get_sound_volume"}
          2025-07-24 17:43:17.358  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":9}
          2025-07-24 17:43:17.360  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":10,"method":"get_multi_maps_list"}
          2025-07-24 17:43:17.368  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":10}
          2025-07-24 17:43:17.369  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: getMultiMapsList Answer: true
          2025-07-24 17:43:17.370  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete getMultiMapsList
          2025-07-24 17:43:17.371  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":11,"method":"get_clean_summary"}
          2025-07-24 17:43:17.386  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[330035,4140217500,288,[]],"id":11}
          2025-07-24 17:43:17.388  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
          2025-07-24 17:43:17.389  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete setGetCleanSummary
          2025-07-24 17:43:17.389  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":12,"method":"get_consumable"}
          2025-07-24 17:43:17.399  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1320,"side_brush_work_time":330828,"filter_work_time":1320,"sensor_dirty_time":1343}],"id":12}
          2025-07-24 17:43:17.400  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: setGetConsumable Answer: true
          2025-07-24 17:43:17.401  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete setGetConsumable
          2025-07-24 17:43:17.402  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":13,"method":"get_carpet_mode"}
          2025-07-24 17:43:17.411  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":13}
          2025-07-24 17:43:17.412  - info: mihome-vacuum.0 (168226) create state for carpet_mode
          2025-07-24 17:43:17.413  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":14,"method":"get_carpet_mode"}
          2025-07-24 17:43:17.498  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":15,"method":"get_clean_summary"}
          2025-07-24 17:43:19.200  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-get {"code":0,"message":"ok","result":{"url":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/74213525/2?Expires=1753373599000&GalaxyAccessKeyId=5ZIFFERN5&Signature=ERSETZT=","obj_name":"roboroommap/74213525/2","method":"GET","expires_time":1753373599,"ok":true}}
          2025-07-24 17:43:19.202  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/74213525/2?Expires=1753373599000&GalaxyAccessKeyId=5ZIFFERN5&Signature=ERSETZT=
          2025-07-24 17:43:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new expires:1753373599
          2025-07-24 17:43:19.204  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new time:1753371797
          2025-07-24 17:43:19.415  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
          2025-07-24 17:43:19.501  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
          2025-07-24 17:43:19.657  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) creating map
          2025-07-24 17:43:23.181  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882549bffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:43:33.185  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254a5ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:43:43.190  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254afffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:43:53.193  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254b9ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:44:03.196  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254c3ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:44:13.201  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254cdffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:44:20.417  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
          2025-07-24 17:44:20.418  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":16,"method":"get_status"}
          2025-07-24 17:44:22.420  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
          2025-07-24 17:44:22.420  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
          2025-07-24 17:44:23.204  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254d7ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:44:24.421  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
          2025-07-24 17:44:24.422  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":18,"method":"get_sound_volume"}
          2025-07-24 17:44:26.423  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
          2025-07-24 17:44:26.424  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":19,"method":"get_carpet_mode"}
          2025-07-24 17:44:26.432  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":19}
          2025-07-24 17:44:33.208  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254e1ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:44:43.212  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254ebffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:44:53.214  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254f5ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:45:03.220  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254ffffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:45:13.226  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825509ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:45:23.233  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825513ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:45:27.486  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
          2025-07-24 17:45:27.487  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":20,"method":"get_status"}
          2025-07-24 17:45:27.496  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":890,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":20}
          2025-07-24 17:45:27.497  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":890,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
          2025-07-24 17:45:27.499  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":21,"method":"get_network_info"}
          2025-07-24 17:45:27.505  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":21}
          2025-07-24 17:45:27.506  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":22,"method":"get_sound_volume"}
          2025-07-24 17:45:27.514  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":22}
          2025-07-24 17:45:27.515  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
          2025-07-24 17:45:27.644  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
          2025-07-24 17:45:33.238  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882551dffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:45:43.241  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825527ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:45:53.249  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825531ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:46:03.254  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882553bffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:46:13.256  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825545ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:46:23.261  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882554fffffffffffffffffffffffffffffffff
          2025-07-24 17:46:28.758  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
          2025-07-24 17:46:28.759  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":24,"method":"get_status"}
          2025-07-24 17:46:28.768  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":915,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":24}
          2025-07-24 17:46:28.769  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":915,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
          2025-07-24 17:46:28.771  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":25,"method":"get_network_info"}
          2025-07-24 17:46:28.782  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":25}
          2025-07-24 17:46:28.783  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":26,"method":"get_sound_volume"}
          2025-07-24 17:46:28.947  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":26}
          2025-07-24 17:46:28.948  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":27,"method":"get_carpet_mode"}
          2025-07-24 17:46:28.958  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":27}
          2025-07-24 17:46:33.267  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825559ffffffffffffffffffffffffffffffff
          Schaut aber für mich eigentlich sauber aus.
            @bahnuhr @dirkhe
            Debug sagt:
            dirkhe
            @thomas-braun Also in dem log sagt er ja, dass er die map aktualisiert hat. Wie sieht denn das log aus, wenn du get Devices drückst? Bitte auch mal schauen, ob der Browser keinen Fehler wirft
            • D dirkhe
              @dirkhe
              Im Grunde passiert im Log nichts, wenn ich get devices anklicke:
              2025-07-24 18:04:24.351  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) discover__{}
              2025-07-24 18:04:27.706  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882598bffffffffffffffffffffffffffffffff
              2025-07-24 18:04:37.709  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825995ffffffffffffffffffffffffffffffff
              2025-07-24 18:04:47.712  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882599fffffffffffffffffffffffffffffffff
              2025-07-24 18:04:56.642  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
              2025-07-24 18:04:56.642  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":96,"method":"get_status"}
              2025-07-24 18:04:56.648  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":947,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":96}
              2025-07-24 18:04:56.649  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":947,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
              2025-07-24 18:04:56.650  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":97,"method":"get_network_info"}
              2025-07-24 18:04:56.655  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":97}
              2025-07-24 18:04:56.656  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":98,"method":"get_sound_volume"}
              2025-07-24 18:04:56.663  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":98}
              2025-07-24 18:04:56.664  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":99,"method":"get_carpet_mode"}
              2025-07-24 18:04:56.674  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":99}
              Es wird nur die erste Zeile ausgeworfen:
                dirkhe
                @thomas-braun Das ist seltsam, denn es müssten im debug ja auch die Loginversuche auftauchen. Kannst du ggf. mla deinenen Browser refreshen?
                D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dirkhe
                  dirkhe
                  Also ich habe den Adapter auch gerade im produktiven System installiert, bei mir funktioniert soweit alles. Da müssen wir dann mal sehen, wo es genau hakt bei euch
                  • D dirkhe
                    Browser neugestartet, sieht aber exakt aus wie zuvor.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      dirkhe
                      @thomas-braun Kanst du mal die Browser console aufmachen, ob er da irgendeinen Fehler wirft? Obwohl das bei der Anfrage zumindest komisch ist, er müsste da auf jeden Fall was loggen... Der discovery Eintrag kommt ja dann zum Schluß...
                        dirkhe
                        @thomas-braun Schau mal bitte in dein Log, die Einträge vorher. Die Einträge direkt vor dem discovery kommen von der Kommunikation mit dem Sauger selber, das kann sein, dass mdu da ein bisschen früher schauen muss.
                        Die Fangen alle mit CloudApi an
                        • D dirkhe
                          @dirkhe
                          2025-07-24 18:49:52.416  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Login gestartet…
                          2025-07-24 18:49:52.417  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                          2025-07-24 18:49:52.559  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                          2025-07-24 18:49:52.684  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Step 3: Fetching service token
                          2025-07-24 18:49:52.836  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-Login erfolgreich!
                          2025-07-24 18:49:52.846  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
                          2025-07-24 18:49:52.995  - error: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:
                          2025-07-24 18:49:52.996  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) discover__{}
                          2025-07-24 18:49:55.667  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568826433ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          2025-07-24 18:50:01.793  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) get params for stock Vacuum
                          2025-07-24 18:50:01.794  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":10,"method":"get_status"}
                          2025-07-24 18:50:01.805  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":991,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":10}
                          2025-07-24 18:50:01.807  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":991,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                          2025-07-24 18:50:01.932  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":11,"method":"get_map_v1"}
                          2025-07-24 18:50:01.939  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":11}
                          2025-07-24 18:50:02.242  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":12,"method":"get_map_v1"}
                          2025-07-24 18:50:02.250  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":12}
                          2025-07-24 18:50:02.552  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":13,"method":"get_map_v1"}
                          2025-07-24 18:50:04.556  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                          2025-07-24 18:50:04.858  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                          2025-07-24 18:50:04.864  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F74213525%2F6"],"id":14}
                          2025-07-24 18:50:04.865  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Mappointer_updated
                          2025-07-24 18:50:04.869  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) update_Map Mimap enabled
                          2025-07-24 18:50:04.870  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) update_Map need new mapurl
                          2025-07-24 18:50:04.874  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) CloudApi-call: https://api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl with {"data":"{\"obj_name\":\"roboroommap%2F74213525%2F6\"}"}
                          2025-07-24 18:50:04.884  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":15,"method":"get_room_mapping"}
                          2025-07-24 18:50:04.894  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15}
                          2025-07-24 18:50:04.896  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":16,"method":"get_consumable"}
                          2025-07-24 18:50:04.898  - debug: mihome-vacuum.0 (172290) Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
                            dirkhe
                            @thomas-braun ok, die entscheiden Zeile ist der executeEncryptedApiCall error, allerdings gibt er da nichts aus.
                            Kannst mal bitte direkt in Datei /ioBroker/iobroker.mihome-vacuum/lib/XiaomiCloudConnector.js gehen und bei folgender Zeile 304
                            aus err.message ein err machen, also das message wegmachen, bitte
                            • D dirkhe
                              @dirkhe
                              Gemacht, Zeile 304:
                                          this.logger.error('CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:', err);
                              aber da steht nix drin:
                              2025-07-24 19:01:04.008  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login gestartet…
                              2025-07-24 19:01:04.009  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                              2025-07-24 19:01:04.112  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                              2025-07-24 19:01:04.244  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 3: Fetching service token
                              2025-07-24 19:01:04.407  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login erfolgreich!
                              2025-07-24 19:01:04.418  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
                              2025-07-24 19:01:04.590  - error: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:
                              2025-07-24 19:01:04.591  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) discover__{}
                                @dirkhe
                                Gemacht, Zeile 304:
                                dirkhe
                                @thomas-braun Ach ich dummbacke, das muss so sein
                                this.logger.error(`CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:${err.message}`);
                                Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dirkhe
                                  @dirkhe
                                  2025-07-24 19:15:21.641  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
                                  2025-07-24 19:15:21.833  - error: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:getaddrinfo ENOTFOUND -.api.io.mi.com
                                  2025-07-24 19:15:21.834  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
                                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dirkhe
                                    @thomas-braun sagte in mihome vacuum - login failed:
                                    Schaut für mich nach einer ungültigen URL aus.
                                    Ich bin im übrigen auf dem chinesischen Server mit dem Sauger angemeldet. Falls das einen Unterschied macht.
                                    • D dirkhe
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @dirkhe
                                      so Rückinfo von mir.
                                      Nochmal neu von git geholt.
                                      login Fehler im log ist nun weg.
                                      get devices geht auch; Sauger werden geholt.
                                      Und die map geht auch wieder.
                                      Vielen lieben Dank für deinen Ansatz und die Lösung.
                                      Fazit:
                                      Bei mir geht wieder alles.
                                      (Anmerkung: Ich bin auf dem deutschen Server)
                                      Danke.
                                        @dirkhe
                                        dirkhe
                                        @thomas-braun stimmt, sehe den Fehler auch schon, Fix kommt gleich
                                          dirkhe
                                          @thomas-braun bitte noch mal neu von github holen, ich hatte da noch ein bug drin. hatte das ja alles neu geschrieben....
