  4. mihome vacuum - login failed
    6.0k
loginmihomevacuum
51 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haselchen sagte in mihome vacuum - login failed:
    Adapter Version 5.2.0
    hab ich auch.
    Aber bei mir funktioniert der login nicht mehr; und auch nicht die map.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bahnuhr
    Die klassischen Dinge mal probiert?
    Sauger aus, Sauger an.
    In der App abgemeldet und wieder angemeldet?
    • haselchenH haselchen
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @haselchen
      Moin,
      ja habe alles durch:
      • im Internet bei xiaomi ab- und angemeldet
      • in der Handy app ab- und angemeldet
      Ich bekomme weiterhin login failed bei start der Instanz.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dirkhe
        Konntest du da schon einmal rein schauen.
        Wäre doch schön, wenn die map wieder funktionieren würde.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/1063
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @dirkhe
          Ist er im Urlaub ?
          Oder andere Prioritäten ?
          Im issue ist schon wieder eine Meldung, dass es nicht geht!
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @dirkhe
            Ist er im Urlaub ?
            dirkhe
            @bahnuhr bin gerade anderweitig eingespannt. Ich hatte schon mal in github bei den anderen projekten geschaut, scheinbar haben sie da eine lösung, das müsste ich mal versuchen nachzubauen, scheint aber nicht trivial zu sein. Das macht man nicht eben nebenbei. Daher muß ich ein zeitfenster finden, um mir das tiefer anzuschauen
            • D dirkhe
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @dirkhe
              Danke für die Info.
              Wäre halt schade wenn die map nicht mehr geht.
              Und lt. Issue werden es ja auch mehr, bei denen es nicht mehr geht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @dirkhe
                Danke für die Info.
                dirkhe
                aber ich denke, die map ist ein anderes problem
                • D dirkhe
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
                  glaube ich nicht.
                  Die map wird laut Einstellungen direkt von der cloud geholt.
                  Und wenn er da sich nicht einloggen kann, dann klappt es halt nicht mit der map.
                  Alles andere funktioniert ja: Steuerung des robo; Raum einzeln ansteuern, etc.
                  Adapter wird grün, alles funktioniert, außer halt der map.
                  Nachtrag:
                  get devices in der Instanz funktioniert auch nicht (weil er sich ja nicht einloggen kann).
                  Es kommt Hinweis: Error login failed.
                  Danke.
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    900icarD
                    Guten Abend,
                    ich habe ebenso das "Login failed" Problem nachdem ich heute den Adapter neu installiert habe da ich dachte, dass ggf. irgendwas mit meinem neuen Passwort nicht stimmen würde.
                    Erst danach bin ich auf diesen Thread hier gestoßen ;-(
                      dirkhe
                      Ich habe gestern den ganzen tag rumprogramiert und geforscht.
                      • Also auf 2fa werde ich das nicht umprogrammieren, da zu aufwendig. Hier gab es mal die Idee für iobroker etwas allgemeines zu bauen, der dann auch einen antwortenden service bietet incl. Zertifikate usw.
                      • ich habe in der config ejne captcha anfrage eingebaut, aber die will er irgendwie noch nicht schlucken...
                      • ich habe den user agent verändert, jetzt bekomme ich keine captcha anfrage mehr und kann da nicht weiter testen...
                      • ich hatte in dem zuge alles von request auf axios umgebaut und jetrt funktioniert die verschlüsselung nicht mehr, ich vermute, dass die beiden bibliotheken da irgenwie das format anders übermitteln
                      • D dirkhe
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @dirkhe
                        Danke für die Info.
                        Schade wäre halt, wenn die map zukünftig nicht mehr funktionieren würde.
                        Und auch der grundsätzliche login am Anfang bei Installation der Instanz dürfte dann auch nicht mehr funktionieren.
                        Hier müsste es doch Adapter geben die das schon umgesetzt haben. Kann man sich da Hilfe holen ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @dirkhe
                          Danke für die Info.
                          dirkhe
                          Update.
                          Ich denke, ich habe es jetzt wieder hinbekommen, habe aber bis jetzt nur Fragmente. Als nächstes muss ich das alles wieder in den Adapter zusammenbauen....
                          Ich habe jetzt schon 2 Urlaubstage damit verbaselt, weiss nicht, ob ich es diese Woche noch fertig bekomme.Aber ich denke, dann gibt es ja Hoffnung..
                          • D dirkhe
                            Update.
                            dirkhe
                            auf github gibt es jetzt eine neue Version, bitte mal testen.
                            Ich habe es zwar nicht hinbekommen, das captcha zu lösen, weil er irgendwie nicht dieselbe Session nutzten will, aber ich habe generell den Agent dynamisch geändert und jetzt bekomme ich halt gar keine captcha Frage mehr.
                            Falls es aber eine captcha Abfrage oder eine 2fa Anfrage gibt, wird es entsprechend geloggt.
                            Karte geht auch wieder
                            • D dirkhe
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @dirkhe
                              vor dem map log kommt weiterhin failed:
                              mihome-vacuum.0
                              2025-07-24 17:21:11.983	info	create states for mop
                              mihome-vacuum.0
                              2025-07-24 17:21:11.735	warn	Login failed
                              Nachtrag:
                              get devices in der Instanz geht nicht; es kommt weiterhin "error login"
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @dirkhe
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                Nachtrag:
                                @bahnuhr @dirkhe
                                Kann ich bestätigen, get devices funktioniert nicht.
                                Map wohl auch nicht, kann ich aber nicht richtig testen, da keine vis.
                                Debug sagt:
                                2025-07-24 17:43:13.090  - info: mihome-vacuum.0 (168226) starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7
                                2025-07-24 17:43:13.144  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfo
                                2025-07-24 17:43:13.145  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfomac
                                2025-07-24 17:43:13.145  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfomodel
                                2025-07-24 17:43:13.146  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfofw_ver
                                2025-07-24 17:43:13.147  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfowifi_signal
                                2025-07-24 17:43:13.147  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for deviceInfounsupported
                                2025-07-24 17:43:13.149  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO: Config: ip:192.168.178.23 token: 753955485aXXXXXXXXX
                                2025-07-24 17:43:13.154  - info: mihome-vacuum.0 (168226) IOT enabled, create state
                                2025-07-24 17:43:13.157  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) server started on 0.0.0.0:53421
                                2025-07-24 17:43:13.171  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825491ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:43:13.172  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                2025-07-24 17:43:13.177  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is not connected, but this could be temporary
                                2025-07-24 17:43:13.179  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) GETMODELFROMAPI:Data: {}
                                2025-07-24 17:43:13.179  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data..0
                                2025-07-24 17:43:13.181  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                2025-07-24 17:43:13.193  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXXXXX","life":51120}}
                                2025-07-24 17:43:13.194  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXX":51120}}
                                2025-07-24 17:43:13.195  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data..1
                                2025-07-24 17:43:13.195  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Get Device data from robot.. {"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_004028","ap":{"ssid":"WLana-del-Rey","bssid":"1C:ED:6F:57:F0:44","rssi":-52},"netif":{"localIp":"192.168.178.23","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"rockrobo.vacuum.v1","mac":"78:11:DC:7E:2A:27","token":"753955485aXXXXXX":51120}
                                2025-07-24 17:43:13.288  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) DeviceModel set to: rockrobo.vacuum.v1
                                2025-07-24 17:43:13.319  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) load Map creator... true
                                2025-07-24 17:43:13.323  - info: mihome-vacuum.0 (168226) select standard vacuum protocol....
                                2025-07-24 17:43:13.330  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Login gestartet…
                                2025-07-24 17:43:13.331  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                                2025-07-24 17:43:13.529  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                2025-07-24 17:43:13.660  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                                2025-07-24 17:43:13.794  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Step 3: Fetching service token
                                2025-07-24 17:43:13.967  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-Login erfolgreich!
                                2025-07-24 17:43:14.066  - info: mihome-vacuum.0 (168226) settest next timer: not available
                                2025-07-24 17:43:14.150  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for control: {"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                2025-07-24 17:43:14.400  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for Queue: queue
                                2025-07-24 17:43:14.478  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map:
                                2025-07-24 17:43:14.521  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: map64
                                2025-07-24 17:43:14.522  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: actualMap
                                2025-07-24 17:43:14.523  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: mapStatus
                                2025-07-24 17:43:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: mapURL
                                2025-07-24 17:43:14.525  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State for map: loadMap
                                2025-07-24 17:43:14.526  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Create State done!
                                2025-07-24 17:43:14.527  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                                2025-07-24 17:43:14.528  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                2025-07-24 17:43:14.536  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":889,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":2}
                                2025-07-24 17:43:14.537  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":889,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2025-07-24 17:43:14.691  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                2025-07-24 17:43:14.699  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                                2025-07-24 17:43:15.001  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                                2025-07-24 17:43:17.003  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                2025-07-24 17:43:17.305  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":5,"method":"get_map_v1"}
                                2025-07-24 17:43:17.313  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":["roboroommap%2F74213525%2F2"],"id":5}
                                2025-07-24 17:43:17.313  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Mappointer_updated
                                2025-07-24 17:43:17.315  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map Mimap enabled
                                2025-07-24 17:43:17.315  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map need new mapurl
                                2025-07-24 17:43:17.321  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-call: https://api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl with {"data":"{\"obj_name\":\"roboroommap%2F74213525%2F2\"}"}
                                2025-07-24 17:43:17.328  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":6,"method":"get_room_mapping"}
                                2025-07-24 17:43:17.337  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":6}
                                2025-07-24 17:43:17.340  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":7,"method":"get_consumable"}
                                2025-07-24 17:43:17.342  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":8,"method":"get_network_info"}
                                2025-07-24 17:43:17.349  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1320,"side_brush_work_time":330828,"filter_work_time":1320,"sensor_dirty_time":1343}],"id":7}
                                2025-07-24 17:43:17.351  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":8}
                                2025-07-24 17:43:17.352  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":9,"method":"get_sound_volume"}
                                2025-07-24 17:43:17.358  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":9}
                                2025-07-24 17:43:17.360  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":10,"method":"get_multi_maps_list"}
                                2025-07-24 17:43:17.368  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":10}
                                2025-07-24 17:43:17.369  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                2025-07-24 17:43:17.370  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete getMultiMapsList
                                2025-07-24 17:43:17.371  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":11,"method":"get_clean_summary"}
                                2025-07-24 17:43:17.386  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[330035,4140217500,288,[]],"id":11}
                                2025-07-24 17:43:17.388  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                                2025-07-24 17:43:17.389  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete setGetCleanSummary
                                2025-07-24 17:43:17.389  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":12,"method":"get_consumable"}
                                2025-07-24 17:43:17.399  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":1320,"side_brush_work_time":330828,"filter_work_time":1320,"sensor_dirty_time":1343}],"id":12}
                                2025-07-24 17:43:17.400  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: setGetConsumable Answer: true
                                2025-07-24 17:43:17.401  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Startup: Delete setGetConsumable
                                2025-07-24 17:43:17.402  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":13,"method":"get_carpet_mode"}
                                2025-07-24 17:43:17.411  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":13}
                                2025-07-24 17:43:17.412  - info: mihome-vacuum.0 (168226) create state for carpet_mode
                                2025-07-24 17:43:17.413  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":14,"method":"get_carpet_mode"}
                                2025-07-24 17:43:17.498  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":15,"method":"get_clean_summary"}
                                2025-07-24 17:43:19.200  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) CloudApi-get {"code":0,"message":"ok","result":{"url":"https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/74213525/2?Expires=1753373599000&GalaxyAccessKeyId=5ZIFFERN5&Signature=ERSETZT=","obj_name":"roboroommap/74213525/2","method":"GET","expires_time":1753373599,"ok":true}}
                                2025-07-24 17:43:19.202  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new url:https://cnbj2.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/74213525/2?Expires=1753373599000&GalaxyAccessKeyId=5ZIFFERN5&Signature=ERSETZT=
                                2025-07-24 17:43:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new expires:1753373599
                                2025-07-24 17:43:19.204  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) update_Map got new time:1753371797
                                2025-07-24 17:43:19.415  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                2025-07-24 17:43:19.501  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                2025-07-24 17:43:19.657  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) creating map
                                2025-07-24 17:43:23.181  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882549bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:43:33.185  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254a5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:43:43.190  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254afffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:43:53.193  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254b9ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:44:03.196  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254c3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:44:13.201  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254cdffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:44:20.417  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                                2025-07-24 17:44:20.418  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":16,"method":"get_status"}
                                2025-07-24 17:44:22.420  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                2025-07-24 17:44:22.420  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":17,"method":"get_network_info"}
                                2025-07-24 17:44:23.204  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254d7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:44:24.421  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                2025-07-24 17:44:24.422  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":18,"method":"get_sound_volume"}
                                2025-07-24 17:44:26.423  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) your device is connected, but didn't answer yet - sometime connection is broken and can take up to 10 Minutes
                                2025-07-24 17:44:26.424  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":19,"method":"get_carpet_mode"}
                                2025-07-24 17:44:26.432  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":19}
                                2025-07-24 17:44:33.208  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254e1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:44:43.212  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254ebffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:44:53.214  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254f5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:45:03.220  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688254ffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:45:13.226  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825509ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:45:23.233  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825513ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:45:27.486  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                                2025-07-24 17:45:27.487  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":20,"method":"get_status"}
                                2025-07-24 17:45:27.496  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":890,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":20}
                                2025-07-24 17:45:27.497  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":890,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2025-07-24 17:45:27.499  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":21,"method":"get_network_info"}
                                2025-07-24 17:45:27.505  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":21}
                                2025-07-24 17:45:27.506  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":22,"method":"get_sound_volume"}
                                2025-07-24 17:45:27.514  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":22}
                                2025-07-24 17:45:27.515  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
                                2025-07-24 17:45:27.644  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
                                2025-07-24 17:45:33.238  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882551dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:45:43.241  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825527ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:45:53.249  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825531ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:46:03.254  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882553bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:46:13.256  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825545ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:46:23.261  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882554fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2025-07-24 17:46:28.758  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                                2025-07-24 17:46:28.759  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":24,"method":"get_status"}
                                2025-07-24 17:46:28.768  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":915,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":24}
                                2025-07-24 17:46:28.769  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":915,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                2025-07-24 17:46:28.771  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":25,"method":"get_network_info"}
                                2025-07-24 17:46:28.782  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":25}
                                2025-07-24 17:46:28.783  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":26,"method":"get_sound_volume"}
                                2025-07-24 17:46:28.947  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":26}
                                2025-07-24 17:46:28.948  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":27,"method":"get_carpet_mode"}
                                2025-07-24 17:46:28.958  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":27}
                                2025-07-24 17:46:33.267  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825559ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                Schaut aber für mich eigentlich sauber aus.
                                  @bahnuhr @dirkhe
                                  Debug sagt:
                                  dirkhe
                                  @thomas-braun Also in dem log sagt er ja, dass er die map aktualisiert hat. Wie sieht denn das log aus, wenn du get Devices drückst? Bitte auch mal schauen, ob der Browser keinen Fehler wirft
                                  • D dirkhe
                                    @dirkhe
                                    Im Grunde passiert im Log nichts, wenn ich get devices anklicke:
                                    2025-07-24 18:04:24.351  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) discover__{}
                                    2025-07-24 18:04:27.706  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882598bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    2025-07-24 18:04:37.709  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568825995ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    2025-07-24 18:04:47.712  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882599fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    2025-07-24 18:04:56.642  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) get params for stock Vacuum
                                    2025-07-24 18:04:56.642  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":96,"method":"get_status"}
                                    2025-07-24 18:04:56.648  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":947,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":96}
                                    2025-07-24 18:04:56.649  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":947,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                                    2025-07-24 18:04:56.650  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":97,"method":"get_network_info"}
                                    2025-07-24 18:04:56.655  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":97}
                                    2025-07-24 18:04:56.656  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":98,"method":"get_sound_volume"}
                                    2025-07-24 18:04:56.663  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":98}
                                    2025-07-24 18:04:56.664  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) Message= {"id":99,"method":"get_carpet_mode"}
                                    2025-07-24 18:04:56.674  - debug: mihome-vacuum.0 (168226) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":99}
                                    Es wird nur die erste Zeile ausgeworfen:
                                      dirkhe
                                      @thomas-braun Das ist seltsam, denn es müssten im debug ja auch die Loginversuche auftauchen. Kannst du ggf. mla deinenen Browser refreshen?
                                      D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        dirkhe
                                        Also ich habe den Adapter auch gerade im produktiven System installiert, bei mir funktioniert soweit alles. Da müssen wir dann mal sehen, wo es genau hakt bei euch
                                        • D dirkhe
                                          Browser neugestartet, sieht aber exakt aus wie zuvor.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
