  4. Sonoff SWV erhält keine Daten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich wollte gestern ein Sonoff SWV Zigbee Ventil in Betrieb nehmen.
    Die Kopplung hat auch sofort funktioniert - welche Freude.
    Es folgte aber schnell Ernüchterung:
    Zum Einen sind die States in der Zigbee-Instanz unvollständig. Es wird z.B. weder der Batteriezustand noch die Durchflussmenge übermittelt.
    Schalten hingegen funktioniert einwandfrei.
    Zum Anderen und viel schlimmer:
    Es erfolgt keine Rückmeldung an den Adapter, wenn das Ventil manuell geschaltet wurde.
    Ich kriege es also nicht mit und könnte da im Fall der Fälle ggf. gegensteuern.
    Im Extremfall würde so tagelang die Bewässerung laufen. Wäre für die Pflanzen ebenso tödlich wie Trockenheit. Mal ganz davon abgesehen, dass ich den Garten in eine Sumpflandschaft verwandeln würde.
    Kennt das jemand? Was kann ich tun?
    Das hier kommt beim manuellen Ein- und Ausschalten:
    2025-07-22 12:26:19.025 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (7d11) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x44e2f8fffe0528e7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20487":0,"20493":1753179984},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":65,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    2025-07-22 12:26:19.026 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (7d11) message received '{"linkquality":91}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
    2025-07-22 12:26:19.026 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (7d11) value generated '91' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Link quality'
    2025-07-22 12:26:23.509 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (8e95) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x44e2f8fffe0528e7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"20495":9},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    2025-07-22 12:26:23.510 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (8e95) message received '{"linkquality":91}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
    2025-07-22 12:26:23.510 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (8e95) value generated '91' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Link quality'
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @codierknecht
      • Welche Firmware hast du auf dem SWV ?
      • Welche Adapter version hast du ?
      • Hast du versucht das SWV von der Kachel aus neu zu konfigurieren ? Die Konfiguration scheitert gerne mal beim Pairing.
      A.
        Codierknecht
        @asgothian sagte in Sonoff SWV erhält keine Daten:
        Sorry - wollte ich gerade nachreichen
        1.0.4
        2.0.5
        Hatte ich gestern schon mehrfach versucht. Heute dummerweise nicht mehr.
        Sieht jetzt auf jeden Fall besser aus.
        Scheint ein wenig zickig zu sein das Gerät ;-)
        2025-07-22 12:44:57.214 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (8cfe) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x44e2f8fffe0528e7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"20492":0,"lackWaterCloseValveTimeout":30},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":90,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-07-22 12:44:57.216 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (8cfe) message received '{"linkquality":91}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:44:57.216 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (8cfe) value generated '91' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Link quality'
        2025-07-22 12:44:57.218 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (8cfe) message received '{"current_device_status":"normal_state"}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:44:57.218 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (8cfe) value generated '"normal_state"' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'The water valve is in normal state, water shortage or water leakage'
        2025-07-22 12:44:57.262 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (8cfe) message received '{"auto_close_when_water_shortage":"ENABLE"}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:44:57.262 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (8cfe) value generated 'true' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Automatically shut down the water valve after the water shortage exceeds 30 minutes. Requires firmware version 1.0.4 or later!'
        2025-07-22 12:45:00.701 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (9a9d) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x44e2f8fffe0528e7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":94,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":92,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-07-22 12:45:00.702 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (9a9d) message received '{"linkquality":94}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:45:00.702 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (9a9d) value generated '94' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Link quality'
        2025-07-22 12:45:00.704 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (9a9d) message received '{"battery":100}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:45:00.704 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (9a9d) value generated '100' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Battery percent'
        2025-07-22 12:45:04.184 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (a838) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x44e2f8fffe0528e7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"onOff":0},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":94,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-07-22 12:45:04.186 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (a838) message received '{"linkquality":91}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:45:04.186 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (a838) value generated '91' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Link quality'
        2025-07-22 12:45:04.188 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (a838) message received '{"state":"OFF"}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:45:04.188 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (a838) value generated 'false' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'On/off state of the switch'
        2025-07-22 12:45:05.179 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (ac1b) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x44e2f8fffe0528e7, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"20492":0},"linkquality":91,"groupID":0,"cluster":"customClusterEwelink","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":95,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-07-22 12:45:05.189 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (ac1b) message received '{"linkquality":91}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:45:05.189 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (ac1b) value generated '91' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'Link quality'
        2025-07-22 12:45:05.191 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I01 (ac1b) message received '{"current_device_status":"normal_state"}' from device 44e2f8fffe0528e7 type 'SWV'
        2025-07-22 12:45:05.191 - warn: zigbee.0 (769) ELEVATED:I02 (ac1b) value generated '"normal_state"' from device 44e2f8fffe0528e7 for 'The water valve is in normal state, water shortage or water leakage'
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @codierknecht hab mich durch dich inspiriert gefühlt und habe meinen auch eben angelernt. 😁
          Was genau bekommst du jetzt an Datenpunkte rein?
          Ich habe die Zigbee Adapter Version 3.0.2
          Herzliche Grüße
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • FabioF Fabio
            Herzliche Grüße
            Codierknecht
            @fabio sagte in Sonoff SWV erhält keine Daten:
            Die gleichen wie Du:
            Dass da States angelegt aber nicht gefüllt werden, finde ich etwas seltsam. Aber brauchen tut man die ja nicht wirklich.
            Auch dass das Ventil "water_shortage" meldet kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ändert aber auch nichts an der jetzt einwandfreien Funktion.
            David G.D FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @codierknecht sagte in Sonoff SWV erhält keine Daten:
              Also kommen jetzt die Rückmeldungen an wenn du manuell am Gerät auf und zu machst?
              • David G.D David G.
                Codierknecht
                @david-g sagte in Sonoff SWV erhält keine Daten:
                Ja! Es muss halt nach dem Anlernen nochmal ein "reconfigure" angeschubst werden.
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @codierknecht vielen Dank für die Rückmeldung. ;-)
                  Das mit dem water_shortage habe ich auch und verstehen tue ich das auch nicht, da es ja eine Meldung ist wenn kein Wasser oder wenig da ist.
                  Ansonsten funktioniert das Teil echt gut.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    @fabio @Codierknecht
                    Ich habe die gleichen DP
                    der "Flow" wird bei mir nicht aktualisiert. Bleibt immer auf 0.
                    Als ich Ventil zwar geöffnet habe, aber meine Garten-Spritzpistole zu war, kam nach ein paar Minuten "water-shortage" Meldung.
                    • Eduard77E Eduard77
                      Codierknecht
                      @eduard77 sagte in Sonoff SWV erhält keine Daten:
                      Da bei mir ein MicroDrip-System dranhängt, wird beim Öffnen des Ventils erstmal die Leitung unter Druck gesetzt. Da erscheint dann anfangs tatsächlich ein Durchfluss. Da das System danach dann aber nur wenig Wasser an die Pflanzen verteilt, sinkt der Durchfluss dann schnell unter die vom Ventil erfassbare Grenze.
