  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?
    apollon77A
    48
    8.2k
    1.9k
    2.2k
41 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Watching
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran Den zigbee-Adapter hätte ich fast auch genommen, aber habe damals manchmal Blut und Wasser geschwitzt, beim Durchreichen des Conbee III an den LXC-Container, auf dem der iobroker läuft ... Der Haupt - Grund warum es Zigbee2mqtt (in einer separaten virtuellen Maschine) geworden ist, und nicht der Zigbee-Adapter:
    Da war die Gefahr geringer, dass ich irgendwas am LXC-Container Unterbau vom iobroker kaputt mache ...
    Je nachdem, was @itoss da als Hardware-Unterbau unter dem iobroker plant, sind meine Gedanken damals auf sein Projekt übertragen nicht zutreffend.
    Hätte ich damals einen Raspberry Pi gehabt, ohne Proxmox-Virtualisierungs-Drumherhum, wäre es womöglich der Zigbee-Adapter geworden.
    Hätte ich statt USB-Stick einen netzwerkbasierte Lösung wie sie @itoss verlinkt hat genommen, wäre es wahrscheinlich trotz LXC-Container der zigbee-Adapter geworden, da keine gefährlichen Fummeleien um USB-Hardware durchzureichen ...
    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.13)
    kernel Linux pve 6.8.12-15-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox
    • MartinPM MartinP
      @martinp sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
      das kommt davon wenn man Blechbüchsen nimmt.
      Aber selbst da sollte ein LAN Konverter wie der von cod.m keine Probleme machen.
      • itossI itoss
        ich plane aktuell, mein Smart Home mit ioBroker aufzubauen, und habe mich dazu schon etwas eingelesen. Dabei habe ich gesehen, dass es verschiedene Funkstandards gibt: DECT, Zigbee, Zigbee MQTT, Z-Wave und natürlich auch WLAN (Matter kommt ja auch noch hinzu).
        WLAN möchte ich eigentlich nicht nutzen, weil dann zu viele Geräte dauerhaft im Netz hängen würden – das bedeutet mehr Energieverbrauch, mehr Strahlung und auch potenziell mehr Störungen.
        DECT ist bei der FritzBox zwar super einfach, hat aber leider nur extrem wenige Geräte (meist Steckdosen und ein paar Thermostate).
        Zigbee läuft auf 2,4 GHz, dafür gibt es eine riesige Auswahl an günstigen Geräten.
        Z-Wave funkt nicht auf 2,4 GHz, was gut ist, aber die Geräteauswahl ist eher klein und meist deutlich teurer.
        Matter wäre theoretisch spannend, ist aber noch recht neu, Geräte sind teuer und Auswahl noch begrenzt.
        Jetzt meine konkreten Fragen:
        Gibt es bei Zigbee Hardware-Beschränkungen, z. B. eine maximale Anzahl an Geräten pro Stick/Gateway?
        Mein ioBroker-Server steht im Keller – der Zigbee Gateway (https://de.aliexpress.com/item/1005007581444648.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!57.03!34.79) ist von den Specs her super (PoE, Zigbee, Zigbee MQTT und Matter/Thread, eigenes Webinterface). Könnte also oben in der Wohnung stehen und per LAN ins Netz gehen. Hat da jemand Erfahrung?
        Wie aufwendig ist die Einbindung von so einem Zigbee MQTT Gateway in ioBroker? Ist das komplizierter als z. B. DECT-Geräte von der FritzBox einzubinden?
        Wo ist eigentlich genau der Unterschied zwischen normalem Zigbee und Zigbee MQTT?
        Hat jemand Erfahrung mit Matter in ioBroker? Ist das für ein komplett neues System heute schon sinnvoll oder lieber noch warten?
        Ich bin aktuell etwas unentschlossen, ob ich auf Zigbee (ggf. mit MQTT Gateway), Z-Wave oder vielleicht doch auf etwas anderes setzen soll.
        Falls jemand Tipps oder Erfahrungswerte hat, würde ich mich freuen! 🙂
        @itoss sagte: Z-Wave funkt nicht auf 2,4 GHz, was gut ist
        Neben Z-Wave funken noch weitere Protokolle auf 868 MHz:
        • Homematic (IP)
        • Enocean
        • LoRaWan
        • itossI itoss
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @itoss sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
          Da gibt es reichlich Erfahrung. Wichtig ist das dass Netzwerk stabil ist, ansonsten wird sowohl zigbee2mqtt.io als auch der Zigbee-Adapter die Verbindung zum Koordinator (das was du Gateway nennst) verlieren. Hier ist wichtig das es in dem Weg besser keine WLan Strecke gibt, sondern die Verbindung via Kabel läuft.
          Ja. Je nach Koordinator ist das Zigbee-Netz begrenzt. Moderne Koordinatoren können 100+ Geräte verwalten. Wichtig: Ich empfehle ausschliesslich einen der bei zigbee2mqtt.io als empfohlen gelisteten Koordinatoren einzusetzen.
          Ich denke das wird klar wenn ich den Zigbee Aufbau mal beschreibe:
          • Jedes Zigbee-System fängt mit einem Koordinator an. Das ist die Funk-Hardware mit passender Firmware, die mit den Zigbee-Geräten kommuniziert. Das was Du das "Gateway" genannt hast - wobei in Deinem Fall die Benennung nicht korrekt ist.
          • Mit dem Koordinator kommuniziert die Software die zusammen mit dem Koordinator das "Gateway" aufspannt. Bei Hardware-Gateways sind das Black Boxes (Philips Hue, Phoscon, Ikea Tradfri Gateway, ...). Im Falle von Zigbee2mqtt.io ist das die Installation von Zigbee2mqtt.io. Im Falle des Zigbee Adapters ist es der Adapter.
            Wichtig ist dabei: Zigbee2mqtt.io und der Zigbee-Adapter nutzen im Unterbau die gleichen Bibliotheken, wobei die Aktualisierung auf die neuste Version bei Zigbee2mqtt.io schneller passiert als beim Zigbee Adapter.
          • In den ioBroker kommt man durch den passenden Adapter. Das ist abhängig vom Gateway:
            -- Zigbee Adapter - da ist der Adapter das Gateway, es ist nichts weiter Notwendig
            -- Zigbee2mqtt.io - da kann entweder der zigbee2mqtt Adapter oder direkt das MQTT Protokoll (mit mqtt Adapter) genutzt werden
            -- Für herstellerspezifische Gateways gibt es entsprechend eigene Adapter (deConz, Hue, Tuya, Ikea, ...)
          Die Einbindung der Geräte ist trivial, solange sie von dem jeweiligen Gateway unterstützt werden - Nach Anmeldung am Gateway sind sie üblicherweise im ioBroker verfügbar.
          A.
          • itossI Offline
            itossI Offline
            itoss
            Ich nutze ebenfalls Proxmox auf einem Xeon E5‑2695 (36 Kerne) mit 64 GB RAM.
            ioBroker läuft bei mir in einer eigenen VM, parallel zu anderen VMs (Webserver, Firewall etc.).
            Zum Thema Geräte durchreichen:
            Mit VMs hatte ich bisher keine Probleme. In meiner KI‑VM wird z. B. die Grafikkarte direkt per PCI Passthrough durchgereicht. Container machen dagegen oft Ärger, vor allem wenn man spezielle Hardware direkt ansprechen möchte. Außerdem läuft ein Container auf einem anderen (Backup‑)System nicht unbedingt problemlos, wenn dort ein anderer Kernel verwendet wird.
            FritzDECT habe ich schon seit Jahren im Einsatz (3 Steckdosen, 4 Heizkörperthermostate). Funktioniert stabil, aber die Auswahl ist halt begrenzt.
            Am Ende soll bei mir mal eine komplette Haussteuerung dabei rauskommen:
            • Kameras (innen und außen)
            • Teich‑Wasserstände
            • Verbrauchs‑ und Zählerstände (für 4 Wohnungen, sowohl Gesamtübersicht als auch je Mieter)
            • Energieanzeige fürs Haus (Solar, Akku, Stromflüsse, Leistungen, Verbraucher)
            • Bewässerung etc.
            Schön wäre, wenn es irgendwann eine LLM‑Integration (Mycroft) oder ähnliches gibt, sodass man auch direkt mit ioBroker bzw. dem Haus „reden“ könnte.
            Die meisten Multimedia‑Geräte wie TVs, Kodi‑Clients oder AV‑Receiver sind schon jetzt per Netzwerk steuerbar.
            Zu Zigbee noch ein paar Gedanken und Fragen:
            Ich habe noch Bedenken wegen der Funkfrequenz (2,4 GHz) und möglicher Störungen.
            • Kann man eigentlich mehrere Zigbee‑Koordinatoren einsetzen, falls es in einzelnen Bereichen Funklöcher oder Störungen gibt?
            Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Zigbee selbst ja nur der Funkstandard für die Datenübertragung. Damit das Ganze funktioniert, braucht man Hardware (Koordinator/Gateway), und darauf läuft dann die Software (MQTT Server)
            Je nach Software handelt es sich dann entweder umd geschlosse (proprietär wie Philips Hue) oder offen(z. B. Zigbee2MQTT, das die Daten in MQTT Topics publiziert) Standards.
            Ein vollständiges Zigbee‑MQTT‑Gateway ist also quasi wie ein Server: Hardware (Koordinator), Betriebssystem (Hue MQTTetc.).
            Warum braucht MQTT in ioBroker eigentlich einen eigenen MQTT‑Server? Wieso ist das nicht direkt in ioBroker integriert?
            Ich möchte mir eigentlich nicht noch eine zusätzliche VM nur für den MQTT‑Broker aufsetzen.
            Oder ist es so gedacht, dass man auf dem MQTT‑Server die ganzen Geräte konfiguriert (Nummern, Namen, technische Daten etc.) und die Konfigurationen dort gespeichert werden? Dann würde eine separate VM natürlich Sinn machen – z. B. wegen Backup und Ausfallsicherheit.
            www.itoss.org | www.bike2change.de | https://speefak.spdns.de | https://github.com/speefak
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Es kann nur einen Koordinator in einem Zigbee-Netzwerk geben. Betreibst Du einen zweiten Koordinator spannst Du ein zweites Netzwerk auf. Das kann man durchaus machen, wenn ein Koordinator alleine aufgrund der Gerätemenge überfordert ist, oder es zwei abgesetzte Zonen gibt, die abgedeckt werden müssen (Garage abgelegen vom Haus z. B.)
              Will man die Abdeckung eines Netzwerkes erhöhen, kann man das mit Routern tun. Zigbee-Geräte mit Netzanschluss (Schaltsteckdosen, 230 V Leuchtmittel usw.) fungieren in aller Regel auch als Router. Batteriebetriebene Geräte nicht, aus Energiespar-Gründen.
              Einen Überblick bietet der Wikipedia - Artikel
              https://de.wikipedia.org/wiki/ZigBee
              Zigbee hat eine recht beschränkte Datenrate, Mit hochauflösenden Videostreams wahrscheinlich überfordert. Mir ist keine reine Zigbee-Kamera bekannt... Zusätzlich als Steuerungsprotokoll habe ich das aber glaube ich schon gesehen.
              Für Kameras empfiehlt sich eine Netzwerkverbindung. PoE / LAN wird angeraten - wenn man eh eine Stromleitung zum Kamerastandort ziehen muss, kann man auch ein LAN-Kabel ziehen.
              Viele Wechselrichter und AKKU-Laderegler haben WLAN-Schnittstellen ...
              Größere bieten auch MODBUS-Schnittstellen, die man im iobroker auch nutzen kann...
              • itossI Offline
                itossI Offline
                itoss
                schrieb am zuletzt editiert von itoss
                Grad gefunden:
                Zigbee-Netzwerk
                Gerätetypen
                Zigbee kennt drei Gerätetypen: Endgerät, Router und Koordinator. Ein Netzwerk hat genau einen Koordinator, mehrere Router und Endgeräte.
                • Endgerät: Leitet keinen Verkehr weiter, kann schlafen, ideal für Batteriegeräte. Kommuniziert über ein übergeordnetes Gerät (Koordinator/Router).
                • Router: Leitet Datenverkehr, schläft nicht, daher nicht für Batteriegeräte geeignet. Verwaltet Kindgeräte und Netzwerkzugang.
                • Koordinator: Spezieller Router, bildet das Netzwerk (Kanal, PAN-ID, Sicherheitsmodus).
                Gerätetyp auslesen: Zigbee2MQTT protokolliert Typen beim Start, z. B.:
                2018-5-28 20:39:46 INFO 0x00158d00018255df: ZNCZ02LM - Xiaomi Mi power plug (Router)
                • Green Power-Geräte: Energieeffiziente Endgeräte, benötigen einen Proxy (z. B. Philips Hue, IKEA Tradfri) für Übersetzung. Unterstützen kein Binding, Nachrichten via Unicast/Broadcast. Beispiele: PTM 215Z, SR-ZGP2801K-5C.
                Hinweis: Viele Broadcasts können die Netzwerkleistung beeinträchtigen.
                Green Power-Proxies & Sinks
                Router mit Green Power-Unterstützung (Auswahl):
                • IKEA E22x4, LED2101G4: Proxy/Sink, Unicast
                • Philips 3261030P7, 4034031P7: Proxy/Sink, meist Broadcast
                • Sonoff ZBDongle-E: Proxy, Unicast
                Zigbee-Netzwerktechnik
                Zigbee-Protokoll in vier Schichten:
                1. Physikalische/MAC-Schicht: IEEE 802.15.4, meist 2,4 GHz (wie WiFi).
                2. Netzwerk-/Transportschicht: Definiert Routing, Sicherheit, Endpunkte (ähnlich TCP/IP-Ports). Ein Gerät kann mehrere Endpunkte haben (z. B. 3-fach-Schalter).
                3. Anwendungsschicht: Zigbee Cluster Library definiert Anwendungen (Cluster) mit Client/Server-Varianten, z. B. Ein/Aus, Gruppen (Broadcast an Gruppen-IDs), Szenen (Parameter speichern).
                4. Zigbee2MQTT-Schicht: Verbindet Zigbee mit MQTT. Der Controller interviewt Geräte, bindet Cluster und übersetzt in MQTT. Flexibler, aber höhere Latenz und mehr Fehlerquellen als reines Zigbee.
                Zigbee2MQTT
                Zigbee bietet bereits einige Automatisierungsfunktionen (Gruppen, Szenen, Binding). Für komplexere Steuerung, z. B. „Lüfter einschalten bei >70% Luftfeuchtigkeit“, wird Zigbee2MQTT verwendet, das Zigbee mit MQTT verbindet. Der Zigbee-Herdsman-Controller interviewt Geräte, um deren Endpunkte und Cluster zu identifizieren. Zigbee-Herdsman-Converters binden Cluster und übersetzen sie in ein standardisiertes MQTT-Interface.
                Bei Aktivierung eines Schalters sendet Zigbee2MQTT eine MQTT-Nachricht. Ein MQTT-Controller (z. B. Home Assistant) entscheidet, wie reagiert wird, und sendet ggf. eine MQTT-Nachricht zurück, die Zigbee2MQTT in eine Zigbee-Nachricht umsetzt. Dies ist flexibler als das Basis-Zigbee-System, hat aber höhere Latenz und mehr potenzielle Fehlerquellen.
                Hinweis: Kommerzielle Systeme wie Philips Hue integrieren Automatisierungslogik direkt im Koordinator, während Zigbee2MQTT diese durch MQTT entkoppelt.
                Ich glaub ich habs verstanden 😉
                Ist jetzt nur die Frage: Z2M Gerät mit Koordinator oder einfacher Router. Router könnte man mehrere einsetzen. Router mit Koordinator möglichst nur einen. Habt Ihr da ggf. ein paar Kaufempfehlungen?
                Info zu MQTT
                => https://www.youtube.com/watch?v=qCdo2oFVe1I
                => https://www.youtube.com/watch?v=D5dZDDLwRAM
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • itossI itoss
                  Grad gefunden:
                  Zigbee-Netzwerk
                  Gerätetypen
                  Zigbee2MQTT
                  Info zu MQTT
                  https://forum.iobroker.net/topic/75468/cod-m-zigbee-coordinator-poe-non-poe-made-in-germany/117
                  • itossI itoss
                    Grad gefunden:
                    Zigbee-Netzwerk
                    Gerätetypen
                    Zigbee2MQTT
                    Info zu MQTT
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Es gibt im Zusammenhang mit dem ioBroker einen alternativen Aufbau:
                    4. Zigbee Adapter (ioBroker.Zigbee) Verbindet Zigbee mit dem ioBroker. Der Controller interviewt Geräte, bindet Cluster und erzeugt ein Abbild der Geräte im ioBroker Objektbaum.
                    Zusätzlich ist die Aussage "Flexiber, aber höhere Latenz und mehr Fehlerquellen als reines Zigbee" schlicht und einfach falsch.
                    Bei allen Zigbee-Gateways (Hue, Deconz, Ikea, Tuya) sind einzelne Funktionen in Software auf dem Gateway bzw. im Zusammenhang mit dem Server des Herstellers realisiert, da die Zigbee Spezifikation nicht alle Anwendungsfälle allgemeingültig abdeckt. Zusätzlich ist es so das nicht alle Zigbee-Geräte alle Optionen die in der Zigbee Cluster Library definiert sind unterstützen. Bestes Beispiel dafür sind TuYa Geräte, die einen Grossteil ihrer Funktionalität nicht über standard Zigbee Cluster realisieren, sondern statt dessen den Cluster Manufacturerspecific TuYa verwenden.
                    A.
                    • itossI Offline
                      itossI Offline
                      itoss
                      So ganz klar ist mir die Sache mit dem Router und dem Koordinator noch nicht:
                      Der Koordinator (oft auch als Broker bezeichnet) ist doch eigentlich der „Router“ zwischen dem Zigbee-Netzwerk und der Steuereinheit, z. B. Zigbee2MQTT in ioBroker.
                      Häufig werden ja die Endgeräte wie Lampen, Zwischenstecker oder Sensoren, die das Mesh verstärken, als „Router“ bezeichnet. Laut Definition verbindet ein Router aber eigentlich zwei verschiedene Netzwerke miteinander. Die Zigbee-Endgeräte leiten Daten innerhalb desselben Zigbee-Mesh weiter – sie verbinden also nicht zwei unterschiedliche Netzwerke, sondern erweitern nur das bestehende Mesh.
                      Technisch gesehen ist deshalb doch eher der Koordinator der eigentliche Router, da er die Brücke zwischen dem Zigbee-Mesh und dem LAN bzw. der Software bildet.
                      Oder liege ich da falsch?
                      MQTT ist, soweit ich das verstanden habe, eine reine Softwarelösung zur Kompatibilitätserweiterung und Zentralisierung. MQTT kann über verschiedene Transportwege wie Z-Wave, LAN, WLAN usw. genutzt werden.
                      Wie verhält sich das da genau?
                      Wenn man MQTT über WLAN nutzt, muss sich das Gerät doch mit dem MQTT-Broker (z. B. Mosquitto) verbinden. Läuft das immer über vordefinierte Ports? Müssen die WLAN-Geräte dafür extra konfiguriert werden, also z. B. manuell der MQTT-Server bzw. dessen IP-Adresse eingetragen werden?
                      Zum Thema Ausfallsicherheit:
                      Der MQTT-Broker läuft ja unabhängig von der eigentlichen Steuerinstanz wie z. B. ioBroker. Der MQTT Broker kann in vielen Fällen auch direkt über ein Webinterface gesteuert werden, sodass im Falle eines Ausfalls der Hauptsteuerung (ioBroker, Home Assistant, etc.) bestimmte Geräte oder Automationen trotzdem weiter genutzt oder gesteuert werden können.
                      Habt ihr da vielleicht Praxiserfahrungen, wie gut das wirklich funktioniert?
                      Würde mich über eine kurze Erklärung freuen!
                        Hier wird das Signal weitergeroutet, weil keine direkte Verbindung besteht, oder duese zu schlecht ist.
                        MQTT ist,
                        ein sehr sparsames Protokoll!
                        Message Queue Telemetry Transport
                        • itossI itoss
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          • MQTT ist wie @Homoran geschrieben hat nur ein Protokoll.
                          • der MQTT Broker kann unabhängig vom ioBroker laufen - muss es aber nicht. Der ioBroker kann auch der MQTT Broker sein.
                          • mir ist keine Lösung bekannt bei der MQTT nicht über TCP/IP läuft.
                          • Bei Geräten die selber via TCP/IP kommunizieren koennen diese daher direkt auch MQTT nutzen (Müssen das aber nicht) Wenn sie das tun sollen, brauchen sie die Angaben des MQTT Brokers (IP, Port, Benutzername, Kennwort)
                          • sofern der MQTT Broker nicht fest in der Hauptsteuerung läuft werden Nachrichten weiterhin 'verteilt'. Damit kann man auch Automatisierungen machen - muss diese dann aber auf Geräteebene vornehmen - Sprich (als Beispiel), der Thermostat abonniert vom Aussenthermometer die Temperatur und ändert sein Verhalten basierend darauf. Das ist technisch möglich, aber in der Einrichtung hinreichend komplex, so das dieses in den meisten Fällen nicht eingesetzt wird, da es weitere Konfiguration auf Geräteebene voraussetzt. Ich kenne dieses eigentlich nur bei Komponenten von einem Hersteller, die Firmwareseitig bereits auf eine direkte Zusammenarbeit vorbereitet sind.
                            Alles was direkt auf Geräteebene so umgesetzt ist funktioniert dann auch ohne die Hauptsteuerung - und zwar immer, sprich die Parameter lassen sich üblicherweise nicht mal eben über die Hauptsteuerung anpassen.
                            Eine Nutzung von MQTT Nachrichten 'von Hand' ist eher eine theoretische Option als eine reelle option, da die zu verwendende Syntax dann doch gerne mal kryptisch ist.
                          • Bei Zigbee, Zwave, Homematic, etc. sind generell nicht die Geräte selber an MQTT angebunden, sondern die entsprechende 'Verwaltungsinstanz'. Bei Zigbee halt die Software die den Koordinator anspricht (im Falle von Zigbee2mqtt.io) - diese Software bildet die eigentlichen Geräte nach festen Regeln ab und kümmert sich um Empfang und Versand der MQTT Nachrichrten. Welche Nachrichten versandt / akzeptiert werden ist dabei in der Software für die einzelnen Geräte fest definiert.
                          A.
                          • itossI Offline
                            itossI Offline
                            itoss
                            Ich schaue mir gerade mal die Zigbee Adapter an. Da gibt es ja mehrere. Ich brauche Softwareseitig einen MQTT Broker und eine Instanz/Tool/Schnittstelle damit ioBroker über die Instanz/Tool/Schnittstelle mit dem MQTT Broker kommunizieren kann und der MQTT Broker steuert die ZigBee2MQTT Endgeräte.
                            Für den MQTT Broker gibt es scheinbar mehrere Lösungen:
                            1 Mosquito als externen Dienst auf einer VM oder direkt auf dem IOBroker System
                            2 Adapter: MQTT Broker/Client (IOBroker MQTT Server als eigener Adapter/Instanz)
                            3 Adapter: zigbee2mqtt (Man kann dort einen internen Server auswählen, hat der Z2M eine integrierten MQTT Server?)
                            Als Hardware brauche ich dann einen Koordinator (technisch gesehen der "echte" zigbee Router, der das Zigbee Mesh mit WLAN/LAN verbindet). Ich lese immer wieder von dem SLZB-06, frage mich aber gerade welche Variante mit welchem Chip ich kaufen soll.
                            Das Auslesen der Stromzähler ... da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch:
                            Entweder über den Adapter "Unterstützung für Smartmeter-Geräte" oder gibt es eine WLAN/Zigbee MQTT Lösung? Wenn es geht, wäre eine Verbindung über den MQTT Server von IOB wünschenswert (ressourcenschonender).
                            Um die Stromsmartmeter auszulesen, werden WLAN Leseköpfe mit MQTT angeboten.
                            So einen Lesekopf könnte ich doch dann über WLAN mit dem MQTT Broker verbinden und mir den o.g. Adapter "Unterstützung für Smartmeter-Geräte" damit sparen.
                            Würde das funktionieren oder gibt es ggf. Probleme mit der Integration/Datenverarbeitung im IOB mit den Tasmota Leseköpfen und MQTT Anbindung?
                            • itossI itoss
                              nein, es gibt nur einen (reinen) zigbee Adapter
                              itossI 1 Antwort Letzte Antwort
                                itossI Offline
                                itossI Offline
                                itoss
                                @homoran Was muss ich denn an Adaptern installieren um Z2M incl. Broker mit einem Koordinator zu betreiben?
                                Zigbee, Zigbee2mqtt und MQTT Broker/Client ?
                                HomoranH skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • itossI itoss
                                  müsste ich raten.
                                  Ich hab auch immer noch nicht verstanden warum du unbedingt Z2M nutzen willst.
                                  Ich verwende nur drn Zigbee-Adapter.
                                  • itossI itoss
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    @itoss .. im ioBroker brauchst du nur den Zigbee2mqtt Adapter
                                    Zusätzlich musst du die Zigbee2mqtt Software installieren. Als mqtt kannst du endweder auch eine separate Software installieren oder den mqtt im ioBroker nutzen.
                                    Ich habe Zigbee2mqtt und Mosquitto auf einer eigenen Hardware laufen und hole mir die Daten über den Zigbee2mqtt Adapter in den ioBroker.
                                    Alles auf einer Hardware ergibt für mich keinen Sinn, dann kann man auch den Zigbee Adapter nutzen und sich den Aufwand mit Zigbee2mqtt sparen!
                                    Ich wollte Zigbee als unabhängiges System haben, unabhängig vom ioBroker. Genau dafür ist Zigbee2mqtt gemacht worden. Zigbee2mqtt hat erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun und ist eine eigene Software. Die Geräte werden da auch nicht im ioBroker angelernt und verwaltet, sondern in der Zigbee2mqtt Sofware.
                                    #TeamInventwo
                                    • vis-inventwo & vis-2-widgets-inventwo
                                    • vis-icontwo & vis-2-widgets-icontwo
                                    • itossI Offline
                                      itossI Offline
                                      itoss
                                      @skvarel said in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
                                      Ich glaube, so ganz habe ich die logischen Zusammenhänge immer noch nicht verstanden. 😰
                                      Wo ich mir aber gerade sicher bin: Im Vergleich zu reinem Zigbee oder proprietärem Zigbee bietet MQTT mehr Geräteauswahl und Konfigurationsmöglichkeiten. Der Zigbee-Adapter im ioBroker kommuniziert direkt mit dem Koordinator (Router Zigbee-Mesh <=> LAN).
                                      Somit könnte man Zigbee-Geräte, die mit dem Zigbee-Adapter des ioBroker funktionieren, direkt abfragen/steuern.
                                      Dann gibt es Geräte, die das Zigbee-Mesh nutzen und zur Kommunikation das MQTT-Protokoll verwenden. Dazu muss ein MQTT-Server (ist das der zigbee2mqtt-Adapter des ioBroker, ist der MQTT-Server da integriert?) mit dem Koordinator via LAN/WLAN verbunden sein. Der MQTT-Server wird durch einen MQTT-Client in ioBroker eingebunden (das ist doch der zigbee2mqtt-Adapter ohne aktiven MQTT-Server?). Der Informationsfluss wäre dann folgender:
                                      Wertänderung durch IOB (Taste, Script etc.) => ioB MQTT-Client sendet Info an MQTT-Server => MQTT-Server sendet Info an Zigbee-Adapter => Zigbee-Adapter sendet Info an Koordinator (Hardware) => Koordinator sendet Info über Zigbee-Mesh an Endgerät.
                                      MQTT wollte ich nutzen, da:
                                      1. Geräteverwaltung ist einmal zentral im MQTT-Server konfiguriert
                                      2. MQTT funktioniert mit verschiedenen Übertragungsstandards (LAN/WLAN/Zigbee/Matter)
                                      3. mehr Geräte unterstützt werden als nur bei Zigbee
                                      4. Konfiguration/Datenpunkte mit MQTT detaillierter auslesbar sind
                                      HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • itossI itoss
                                        Deswegen hab ich ja meine Frage wiederholt
                                        @homoran sagte in Smart-Home mit ioBroker – Zigbee, Z-Wave, DECT, Matter?:
                                        bietet MQTT ...
                                        MQTT ist ausschließlich ein Datentransp8rtprotokoll!
                                        Z2M wandelt die Zigbee Informationen in MQTT Telegramme um.
                                        Deswegen brauchst du zusätzlich noch eine komplette Struktur damit umzugehen.
                                        kenn ich so nicht.
                                        Höchstens bieten diese diese Kommunikation zusätzlich zum Tigbee Protokoll an
                                        • itossI itoss
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Da sind mehrere Dinge nicht korrekt.
                                          1. Der Zigbee Adapter ist ein ioBroker Adapter der direkt den ioBroker mit dem Zigbee Netzwerk verbindet. Er setzt auf die gleiche Code-Basis auf wie Zigbee2mqtt, nur das die Umsetzung nicht den Umweg eine extern laufende Software geht.
                                          2. Zigbee Geräte nutzen generell kein zusätzliches Protokoll parallel zu Zigbee. Es gibt einzelne geräte die eine Konfigurierbarkeit über WLan erlauben (Shelly Gen4), ansonsten ist Zigbee gezielt auf Sparsamkeit optimiert, damit ein Funknetz existiert welches auch für batteriebetriebene Geräte nutzbar ist.
                                          3. Zigbee2mqtt kann auch eingesetzt werden ohne das MQTT benutzt wird.
                                          Dementsprechend gibt es 3 Abläufe
                                          1. (Mit Zigbee2mqtt UND MQTT)
                                            Werteänderung im ioB
                                            -> MQTT Client pusht eine Nachricht an den MQTT Server
                                            -> MQTT Server sendet diese Nachricht an zigbee2mqtt
                                            -> Zigbee2mqtt wandelt diese Nachricht in ein Zigbee-Telegramm um und gibt dieses an die Hardware (Koordinator),
                                            -> der Koordinator sendet die Nachricht an den Empfänger.
                                          2. (Mit Zigbee2mqtt, ohne MQTT)
                                            -> der Adapter ioBroker.Zigbee2mqtt erkennt die Änderung und sendet diese an Zigbee2mqtt.
                                          3. (Mit Zigbee Adapter) Werteänderung im ioB
                                            -> der Adapter iobroker.Zigbee erkennt die Änderung, erzeugt daraus eine Zigbee-Nachricht und gibt diese an die Hardware weiter.
                                          Wichtig zu wissen dabei ist, das sowohl zigbee2mqtt als auch der Zigbee Adapter (ioBroker.Zigbee) für die Umwandlung von Werte-Änderung zu Zigbee-Nachricht die gleiche Bibliothek nutzen (Zigbee-Herdsman-Converters). Auch die Kommunikation zum Koordinator läuft über die gleiche Bibliothek (Zigbee-Herdsman). Das Ergebnis der Werteänderung ist also in erster Näherung gleich, egal welcher der Wege beschrieben wird. Auch die Fähigkeiten der einzelnen Zigbee Geräte ist in erster Näherung bei beiden Lösungen gleich.
                                          Allerdings haben sowohl der Zigbee-Adapter als auch zigbee2mqtt noch 'nebenfunktionen', die ausserhalb dessen was die Zigbee-Geräte per Firmware unterstützen weitere Funktionen bereitstellen. An der Stelle unterscheidet sich dann das Verhalten bei einzelnen Geräten.
                                          A.
                                          Nachtrag:
                                          Was ist besser - Zigbee Adapter oder Zigbee2mqtt ? Das hängt vom Einsatzzweck ab.
                                          • die generelle Funktionalität ist vergleichbar, aber nicht identisch
                                          • Zigbee2mqtt nutzen bedeutet mehraufwand (Wartung der Installation eines eigenen Softwarepakets welches autark läuft, bei Nutzung von MQTT zusätzlich auch noch manuelles Anlegen der zum Steuern der Zigbee-Geräte notwendigen Datenpunkte.
                                          • Zigbee2mqtt nutzen erzeugt ein Zigbee-Netz welches vom ioBroker unabhängig läuft und welches bei Ausfall des ioBroker über eine eigene Web-Oberfläche gesteuert werden kann. Zusätzlich dazu ist die Einbindung neuerer Geräte deutlich schneller bei Zigbee2mqtt, da sich damit mehr Entwickler beschäftigen als beim Zigbee Adapter.
                                          Unterm Strich gilt meiner Meinung nach:
                                          • wer nur Zigbee nutzen und das ganze 'schlank' halten will sollte den Zigbee-Adapter nutzen
                                          • wer lieber ein vom ioBroker unabhängiges Zigbee Netz aufbauen will, ansonsten MQTT aber nicht nutzt sollte zigbee2mqtt in Kombination mit dem Adapter ioBroker.zigbee2mqtt nutzen
                                          • Nur wer sowieso MQTT aktiv und direkt gesteuert nutzt (oder nutzen will) sollte zigbee2mqtt zusammen mit MQTT nutzen. WIchtig - Wer den Sonoff Adapter nutzt, der intern auch via MQTT kommuniziert gehört hier nicht dazu - der Sonoff Adapter nutzt zwar das MQTT Protokoll, macht aber einiges an Sonder-Aktionen was die Erstellung / Nutzung von Datenpunkten im ioBroker angeht.
                                          A.
                                          32.4k
                                          81.4k
