  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
    #299
    Hallo @dirk-peter,
    ich bekomme an manchen Tagen über Pushover viele ähnliche Meldungen kurz hintereinander. Bspw.: "Sprinkle Control Cistern Filled 13 % (8%)"
    Heute morgen waren es ca. 90 Stück so jede Minute eine 🤔 .
    Mein Füllstandssensor schwankt manchmal um ein % herum.
    Wann genau wird denn diese Meldung ausgelöst?
    Danke schonmal und VG
    Daniel
    Dirk PeterD 3 Antworten Letzte Antwort
    • ioT4dbI ioT4db
      Hallo @dirk-peter,
      Daniel
      Dirk PeterD Online
      Dirk PeterD Online
      Dirk Peter
      #300
      @iot4db Ja du hast recht, das kann ganz schön nerven! Versuche es noch vor meinem Urlaub zu ändern. Denke wenn eine Meldung kommt das die Zisterne wieder bereit zum Bewässern ist, reicht vollkommen aus.
      • ioT4dbI ioT4db
        Hallo @dirk-peter,
        Daniel
        Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        #301
        @iot4db Eine Frage noch: Welche Version verwendest du? Bei 0.2.17 kommt jedenfalls nur eine Meldung beim überschreiten des Mindestfüllstandes + 5%.
        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dirk PeterD Dirk Peter
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #302
          @dirk-peter hi, ich nutze die 0.2.17
          Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
          • ioT4dbI ioT4db
            Dirk PeterD Online
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            #303
            @iot4db Eigenartig bei mit kommt die Meldung nur einmal und zwar wenn die Zisterne wieder von Grundwasserversorgung zu Zisternenversorgung umspringt. Also nur einmal bei einem Füllstand von Mindestfüllstand plus 5%, also mit einer Hysterese von 5%. Ich denke deine Zisterne bräuchte eine größere Hysterese. Mal sehen was ich da machen kann.
              Aktuelle Test Version 0.2.x
              Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
              Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
              Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
              Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
              Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
              Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
              Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
              Einstellungen in der Konfiguration
              1. Zusätzliche Einstellungen
              • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
              1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
                Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
                • Berechnung der Verdunstung
                • Bodenfeuchtesensor bistabil
                • Bodenfeuchtesensor analog
              2.1 Berechnung der Verdunstung
              • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
              2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
              • Eingangssignal bistabil (true|false)
              • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
              • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
              • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
              • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
              2.3 Bodenfeuchtesensor analog
              • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
              • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
                • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
                • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
              • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
              • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
              2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
              Ihr habt hier zur Auswahl
              • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
              • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
              • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
                Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
              Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #304
              @dirk-peter
              Hallo, kannst du da ev. helfen?
              https://forum.iobroker.net/topic/64734/support-adapter-energiefluss-erweitert-v0-7-7/12?_=1751228470980
              • ioT4dbI ioT4db
                Hallo @dirk-peter,
                Daniel
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                #305
                @iot4db 0.2.18 ist jetzt am Start.
                Änderung Einschalthysterese der Zisterne auf 20% erhöht. Damit sollte die Meldung nur noch einmal erfolgen.
                ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                  ioT4dbI Online
                  ioT4dbI Online
                  ioT4db
                  #306
                  @dirk-peter super, ich teste...
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #307
                    @dirk-peter hallo Dirk,
                    ich denke die letzte Anpassung ist, scheinbar für mein Setup, nicht die Lösung.
                    Heute bspw. wurde duch die zus. Hysterese von 20% verhindert, dass SprinkleControl bewässert. siehe Screenshot.
                    Ich versuche mal etwas detailierter mein Setup zu beschreiben.
                    • ich habe keine Hauptpumpe, nur eine Zisternenpumpe
                    • die Nachspeisung wir durch ein extra Blockly realisiert > ab 10% wird nachgespeist bis die Zisterne 20% hat (ich will die Zisterne immer nur soweit nachfüllen wie nötig, um für Regenfälle "platz" zu haben)
                    • in Sprinklecontrol habe ich 8% eingestellt, was theoretisch nie erreicht wird, wenn die Nachspeisung richtig funktioniert (die 8% sind also eine Art Not-Sperre)
                    Ich bin jetzt erstmal zurück auf die 0.2.17
                    • ioT4dbI ioT4db
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk PeterD Online
                      Dirk Peter
                      #308
                      @iot4db Als Lösung sehe ich nur eine individuelle Eingabe der Hysterese. Diese könnte man in der Konfiguration ablegen.
                      Was deine Schwankungen des Füllstandes angeht, so solltest du vielleicht über eine Glättung der Werte nachdenken.
                      Übrigens bei meinem Füllstandsensor HM-Sen-Wa-Od habe ich auch ab und zu extreme Schwankungen,
                      aber dann wird nur auf die Grundwasserpumpe umgeschaltet und gut ist es.
                      Aber zurück zum Thema, versuche es mit der individuelle Eingabe der Hysterese bis zum Wochenende umzusetzen.
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        #309
                        @dirk-peter alles klar, danke.
                        wie groß war die Standard-Hyterese in 0.2.17? 5%?
                        ich hab erstmal den Stand auf 4% runtergesetzt, damit sollten ja (zum Test mit der 0.2.17) die vielen Meldungen nicht mehr kommen...
                        • ioT4dbI ioT4db
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk PeterD Online
                          Dirk Peter
                          #310
                          @iot4db Ja die 0.2.17 waren 5%. Mache es jetzt individuell einstellbar.
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                            #311
                            @iot4db
                            Die Einschalthysterese der Zisterne ist jetzt in der Version 0.2.19 individuell in der Konfiguration einstellbar.
                              @zeptran
                              wenn ich dich richtig Verstehe, möchtest du nur, das der eine Kreis um einen Tag versetzt startet.
                              Der Adapter kann damit schon umgehen, nur man kann es nicht einstellen.
                              Du müsstest ihn also überlisten!
                              Hierzu gehst du unter Objekte sprinklecontrol.0.sprinkle. ? .actualSoilMoisture auf den Bleistift und unter Objektdaten => Common => "write" und schreibst dort "true" rein. Jetzt kannst du den Wert (Wochentag) von actualSoilMoisture von einem Kreis um einen Tag erhöhen.
                              Wenn du jetzt den Adapter unter Instanzen neu startest, sollte es das schon gewesen sein.
                              MfG Dirk Peter
                              Werde mir überlegen wie ich es am besten bei einen der nächsten Versionen umsetze. Wahrscheinlich so ähnlich, mal sehen.
                              ktsalti
                              #312
                              @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                              @zeptran
                              MfG Dirk Peter
                              Hallo Peter,
                              Kurze Frage: konntest du das schon in der GUI einbauen (und ich habe es nur nicht gefunden)?
                              Lange Erklärung :)
                              Ich habe mittlerweile 8 Ventile und langsam wird die Bewässerung über HomeMatic-Scripts unübersichtlich und ich möchte meine Bewässerung auch in ioBroker überführen.
                              Bodenfeuchte-Sensoren und Wetterstation habe ich noch nicht. Aktuell läuft meine Bewässerung in HM so ab: "Alle 3x Tage Bewässern für 1,5 Stunden, außer es hat geregnet"
                              --> Problem bisschen Regen an dem "Bewässerungstag" und schwubs, 6 Tage nicht bewässert ;)
                              Ziel:
                              Ich möchte nicht alle 8 Ventile am gleichen Tag ansteuern. Unter anderem auch wegen meiner Solar-Batterie und es würde viel zu lange dauern - Da wird mein Rasenmäh-Robby nass und stellt das mähen ein :/
                              Tag 1: 3x Ventile + Hochbeet (jeden Tag)
                              Tag 2 : 2x Ventile + Hochbeet (jeden Tag)
                              Tag 3 : 2x Ventile + Hochbeet (jeden Tag)
                              DAAAAAANKE und ein riesiges Lob!!
                              Marcus
                              • K ktsalti
                                @zeptran
                                MfG Dirk Peter
                                Hallo Peter,
                                Lange Erklärung :)
                                Ziel:
                                Marcus
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk Peter
                                #313
                                @ktsalti Hallo Marcus,
                                mittlerweile sollte das gehen, auch wenn ich persönlich das nicht nutze.
                                In der Konfiguration stellst du die Bewässerung für jeden Kreis auf "Bewässerung alle 3 Tage" und unter Objekte im jeweiligen Bewässerungskreis kannst du dann mit dem Taster sprinklecontrol.0.sprinkle.xxx.postponeByOneDay die Tage so verschieben wie du sie gerne hättest.
                                Dirk Peter
                                  Dirk Peter
                                  ktsalti
                                  #314
                                  @dirk-peter
                                  Cool Danke. Also dann ist es "Halb-Gui". Aber kein Problem dafür einmal in die Objekte zu gehen.
                                  Dann kann ich ja jetzt alles einrichten und muss nur noch auf den Sommer warten :)
