  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • ioT4dbI ioT4db
    Hallo @dirk-peter,
    ich bekomme an manchen Tagen über Pushover viele ähnliche Meldungen kurz hintereinander. Bspw.: "Sprinkle Control Cistern Filled 13 % (8%)"
    Heute morgen waren es ca. 90 Stück so jede Minute eine 🤔 .
    Mein Füllstandssensor schwankt manchmal um ein % herum.
    Wann genau wird denn diese Meldung ausgelöst?
    Danke schonmal und VG
    Daniel
    Dirk PeterD Online
    Dirk PeterD Online
    Dirk Peter
    #305
    @iot4db 0.2.18 ist jetzt am Start.
    Änderung Einschalthysterese der Zisterne auf 20% erhöht. Damit sollte die Meldung nur noch einmal erfolgen.
    ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dirk PeterD Dirk Peter
      ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      #306
      @dirk-peter super, ich teste...
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        #307
        @dirk-peter hallo Dirk,
        ich denke die letzte Anpassung ist, scheinbar für mein Setup, nicht die Lösung.
        Heute bspw. wurde duch die zus. Hysterese von 20% verhindert, dass SprinkleControl bewässert. siehe Screenshot.
        Ich versuche mal etwas detailierter mein Setup zu beschreiben.
        • ich habe keine Hauptpumpe, nur eine Zisternenpumpe
        • die Nachspeisung wir durch ein extra Blockly realisiert > ab 10% wird nachgespeist bis die Zisterne 20% hat (ich will die Zisterne immer nur soweit nachfüllen wie nötig, um für Regenfälle "platz" zu haben)
        • in Sprinklecontrol habe ich 8% eingestellt, was theoretisch nie erreicht wird, wenn die Nachspeisung richtig funktioniert (die 8% sind also eine Art Not-Sperre)
        Ich bin jetzt erstmal zurück auf die 0.2.17
        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
        • ioT4dbI ioT4db
          Dirk PeterD Online
          Dirk PeterD Online
          Dirk Peter
          #308
          @iot4db Als Lösung sehe ich nur eine individuelle Eingabe der Hysterese. Diese könnte man in der Konfiguration ablegen.
          Was deine Schwankungen des Füllstandes angeht, so solltest du vielleicht über eine Glättung der Werte nachdenken.
          Übrigens bei meinem Füllstandsensor HM-Sen-Wa-Od habe ich auch ab und zu extreme Schwankungen,
          aber dann wird nur auf die Grundwasserpumpe umgeschaltet und gut ist es.
          Aber zurück zum Thema, versuche es mit der individuelle Eingabe der Hysterese bis zum Wochenende umzusetzen.
          ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
            ioT4dbI Online
            ioT4dbI Online
            ioT4db
            #309
            @dirk-peter alles klar, danke.
            wie groß war die Standard-Hyterese in 0.2.17? 5%?
            ich hab erstmal den Stand auf 4% runtergesetzt, damit sollten ja (zum Test mit der 0.2.17) die vielen Meldungen nicht mehr kommen...
            • ioT4dbI ioT4db
              Dirk PeterD Online
              Dirk PeterD Online
              Dirk Peter
              #310
              @iot4db Ja die 0.2.17 waren 5%. Mache es jetzt individuell einstellbar.
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
                #311
                @iot4db
                Die Einschalthysterese der Zisterne ist jetzt in der Version 0.2.19 individuell in der Konfiguration einstellbar.
                  @zeptran
                  wenn ich dich richtig Verstehe, möchtest du nur, das der eine Kreis um einen Tag versetzt startet.
                  Der Adapter kann damit schon umgehen, nur man kann es nicht einstellen.
                  Du müsstest ihn also überlisten!
                  Hierzu gehst du unter Objekte sprinklecontrol.0.sprinkle. ? .actualSoilMoisture auf den Bleistift und unter Objektdaten => Common => "write" und schreibst dort "true" rein. Jetzt kannst du den Wert (Wochentag) von actualSoilMoisture von einem Kreis um einen Tag erhöhen.
                  Wenn du jetzt den Adapter unter Instanzen neu startest, sollte es das schon gewesen sein.
                  MfG Dirk Peter
                  Werde mir überlegen wie ich es am besten bei einen der nächsten Versionen umsetze. Wahrscheinlich so ähnlich, mal sehen.
                  ktsalti
                  #312
                  @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                  @zeptran
                  MfG Dirk Peter
                  Hallo Peter,
                  Kurze Frage: konntest du das schon in der GUI einbauen (und ich habe es nur nicht gefunden)?
                  Lange Erklärung :)
                  Ich habe mittlerweile 8 Ventile und langsam wird die Bewässerung über HomeMatic-Scripts unübersichtlich und ich möchte meine Bewässerung auch in ioBroker überführen.
                  Bodenfeuchte-Sensoren und Wetterstation habe ich noch nicht. Aktuell läuft meine Bewässerung in HM so ab: "Alle 3x Tage Bewässern für 1,5 Stunden, außer es hat geregnet"
                  --> Problem bisschen Regen an dem "Bewässerungstag" und schwubs, 6 Tage nicht bewässert ;)
                  Ziel:
                  Ich möchte nicht alle 8 Ventile am gleichen Tag ansteuern. Unter anderem auch wegen meiner Solar-Batterie und es würde viel zu lange dauern - Da wird mein Rasenmäh-Robby nass und stellt das mähen ein :/
                  Tag 1: 3x Ventile + Hochbeet (jeden Tag)
                  Tag 2 : 2x Ventile + Hochbeet (jeden Tag)
                  Tag 3 : 2x Ventile + Hochbeet (jeden Tag)
                  DAAAAAANKE und ein riesiges Lob!!
                  Marcus
                  • K ktsalti
                    @zeptran
                    MfG Dirk Peter
                    Hallo Peter,
                    Lange Erklärung :)
                    Ziel:
                    Marcus
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #313
                    @ktsalti Hallo Marcus,
                    mittlerweile sollte das gehen, auch wenn ich persönlich das nicht nutze.
                    In der Konfiguration stellst du die Bewässerung für jeden Kreis auf "Bewässerung alle 3 Tage" und unter Objekte im jeweiligen Bewässerungskreis kannst du dann mit dem Taster sprinklecontrol.0.sprinkle.xxx.postponeByOneDay die Tage so verschieben wie du sie gerne hättest.
                    Dirk Peter
                      Dirk Peter
                      ktsalti
                      #314
                      @dirk-peter
                      Cool Danke. Also dann ist es "Halb-Gui". Aber kein Problem dafür einmal in die Objekte zu gehen.
                      Dann kann ich ja jetzt alles einrichten und muss nur noch auf den Sommer warten :)
