  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
    Man könnte das WF-RAC rauswerfen und einen eigenen ESP8266 mit obiger Firmware reinhängen. Läuft dann via SPI zum Gerät und liefert via MQTT. Wer basteln will kann’s ja mal versuchen. Den iobroker Adapter braucht man dann nicht mehr.
    Wow cool. Ich hab schon gedacht wäre cool wenn es sowas geben würde. Muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
    @MrLarodos @hacki11
    Wärt ihr bei sowas mit dabei, dass zu testen?
    Hier kann man für relativ kleines Geld Hardware kaufen…
    https://www.nodo-shop.nl/en/our-products/228-espac-wifi-mitsubishi-heavy-industries-interface.html
    Ich hab grad zweimal bestellt kostet 32,- bin gespannt und melde mich.
    Hat einer von euch einen 3D Drucker? Ich hab leider keinen… Hier kann man das Gehäuse ausdrucken.
    https://www.printables.com/model/879599-nodo-espac-v10-mhi-ac-ctrl-case?lang=de
    MrLarodosM Offline
    MrLarodosM Offline
    MrLarodos
    #237
    @saeft_2003 Also ich würde nur basteln, wenn es keine andere Lösung gibt :) Habe hier zu viel in Betrieb, als dass ich mir noch mehr Arbeit reinholen könnte. Und noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Seit meiner letzten Umstellung habe ich zumindest im täglichen Betrieb keine Ausfälle mehr bemerkt. Ich werde mein Überwachungsscript zur Datensammlung mal 24/7 auf dem Pi laufen lassen. Scheint mit dem zusätzlichen WLAN für den Spitzboden tatsächlich aktuell ausreichend Stabilität zu haben :) Aber gerne berichten, falls Du was in der Richung machst.
    «Underground werden mit Stil»
    MrLarodosM S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MrLarodosM MrLarodos
      MrLarodosM Offline
      MrLarodosM Offline
      MrLarodos
      #238
      @mrlarodos Ich kannte Self-Clean noch nicht. Anleitung lesen hätte geholfen. Habe es mal testweise im Büro mit der normalen Fernbedienung aktiviert. Wenn man das Gerät dann abschaltet, scheint es ja für 2 Stunden im Self-Clean-Modus zu bleiben. Interessant ist, dass "power" im Adapter dabei auf true bleibt, aber "selfCleanOperation" war und ist false. Hätte ich ja mit true erwartet.
        saeft_2003
        #239
        @mrlarodos
        Ja ich melde mich wenn ich mein esphome versuch gemacht habe. Wird aber noch dauern, weil bei den Temperaturen mach ich keine Basteleien. Im Moment läuft es bei mir auch stabil, nachdem ich den WLAN Kanal geändert habe und die Kanalauslastung gesunken ist.
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          #240
          also so ganz schlau werde ich nicht
          Json zu senden schaff ich irgendwie nicht, weis aber auch nicht genau wie das geht
          wenn ich den http://192.168.111.xxx/control?cmd=MitsubishiHP,fan,AUTO sende an die IP des ESP
          gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
          was geht ist
          power, temperatur, fan, mode
          was nicht geht
          vane und wideVane
          jemand ne idee oder ansatz
          Ich hab sogar direkt am ESP in der Befehlszeile probiert, 4 gehen und 2 nicht
          Obwohl sie in der Info so stehen würden.
          • I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            #241
            Ich lese mich hier gerade ein, da ich demnächst auch eine Mitsubishi-Klimaanlage installieren lasse.
            Würde der oben erwähnte ESP-Adapter (Wemos) auch an Klimaanlagen der Marke "Mitsubishi Electric" passen, gibt es also den Steckkontakt CN105 dort auch? Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten, oder sehe ich das falsch?
            Danke!
            HomoranH S H 3 Antworten Letzte Antwort
            • I iobroker2001
              Danke!
              #242
              @iobroker2001 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
              Natürlich!
              Das ist ja auch Thema des Threads
              • I iobroker2001
                Danke!
                saeft_2003
                #243
                @iobroker2001
                Diese Modelle werden unterstützt. Ich denke stark das da keine electric Modelle dabei sind…
                • I iobroker2001
                  Danke!
                  hacki11
                  #244
                  @iobroker2001 Du hast eine Klimaanlage von Mitsubishi Electric, versuchs mal mit https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                  Hier gehts um den Hersteller Mitsubishi Heavy Industries mit WF-RAC Wifi Modul.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hacki11
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker2001
                    #245
                    @hacki11 und alle anderen:
                    Vielen Dank für Eure Antworten!
                    • M Maddin77
                      was geht ist
                      was nicht geht
                      vane und wideVane
                      Maddin77
                      #246
                      @maddin77 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                      was geht ist
                      was nicht geht
                      vane und wideVane
                      ich Sende jetzt per MQTT aus dem IOB nicht per httpget
                      hier ist das gleiche Verhalten
                      power, temperature, fan und mode gehen ohne Probleme
                      weiterhin vane und wideVane gehen nicht
                      ich denke es liegt an der Klima an sich oder Firmware, oder Funktioniert das bei jemand, das er diese beide ändern kann?
                      • rage302R Offline
                        rage302R Offline
                        rage302
                        #247
                        Hi Leute,
                        ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer MHI Klimaanlage mit drei Innengeräten (SCM60ZS-W + 2x SRK20ZS-WF + 1x SRK50ZS-WF) und bin echt froh über diesen Adapter, weil ich damit die Klimaanlage in mein Loxone Smarthome (per MQTT und Loxberry) integrieren kann.
                        Ich hab noch eine Frage zu den Funktionen "ALLERGEN CLEAR und SELF CLEAN". Ist es möglich diese Funktionen per Adapter zu steuern? Ich weiß, dass es das Objekt "mhi-wfrac.0.xxxxx.selfCleanOperation" gibt, aber damit kann ich keine der beiden Funktionen triggern. Auch wenn ich eine der beiden Funktionen per IR-Fernbediunung starte ändert sich der Status des selfCleanOperation Objekts nicht.
                        greetings rage
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • rage302R rage302
                          Hi Leute,
                          greetings rage
                          hacki11
                          #248
                          @rage302 leider aktuell nicht bekannt ob es möglich ist. Details hier und im Testerthread.
                          rage302R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hacki11
                            rage302R Offline
                            rage302R Offline
                            rage302
                            #249
                            @hacki11 okay, danke für die Info :).
                            Und danke für die Arbeit an diesem super Adapter. Ohne diesen hätte ich mich nicht für eine MHI Klimaanlage entschieden.
                              saeft_2003
                              #250
                              Servus,
                              Ich hab dieses github projekt jetzt zum laufen bekommen.
                              https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                              Daten bekomme ich über den esphome adapter. Steuerung klappt soweit und es gibt wahnsinnig viele Sensor Daten. Morgen teste ich weiter… ich denke die WLAN Probleme haben sich damit dann erledigt.
                              • S saeft_2003
                                Servus,
                                Mabbi
                                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                #251
                                @saeft_2003
                                Das sieht ja spannend aus, bin auf Deine weiteren Rückschlüsse zu den Sensordaten gespannt.
                                Kannst du mit dem Microcontroller auch aktiv z.B. den ECO-Modus oder Self-Clean ansteuern ?
                                Ist auf jeden Fall sehr interessant, ich will langfristig von der WLAN Steuerung meiner MHI-Klimas weg.
                                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                • M Mabbi
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #252
                                  @mabbi
                                  Ja klar die Standardfunktionen kann man damit steuern. Muss aber demnächst noch ein paar Sachen ausprobieren. Die vielen Sensordaten sind schön zu haben, denke aber nicht das ich die für etwas wichtiges brauche, aber mal schauen...
                                    saeft_2003
                                    #253
                                    Ich habe hier ein kleine how to gepostet. Wer lust hat kann ja mal reinschauen...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82377/how-to-mitsubishi-klimaanlage-per-esp-in-iobroker-einbinden
