  4. How to: Mitsubishi Klimaanlage per ESP in iobroker einbinden
    apollon77A
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich habe zwei Mitsubishi Heavy Industries Klimaanlagen. Eine SRK20 und eine SRK60. Beide hatten das originale WLAN Modul verbaut. Und das genau hat bei mir und auch bei vielen anderen Nutzer immer wieder Probleme gemacht. Zum einen macht es jede (!) Stunde einen Neustart und ist dadurch kurz nicht erreichbar. Will man in diesem Zeitraum die Klima an oder ausschalten Pech gehabt. Das zweite Problem war, dass das WLAN vom Modul allgemein sehr schlecht/sensibel ist. Es kam immer wieder vor dass das Modul auch länger nicht erreichbar war.
    Da andere Mitglieder hier im Forum exakt die gleichen Probleme hatten, konnte ich mein WLAN als Ursache ausschließen. Deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Dabei bin ich auf das Projekt MHI-AC-Ctrl auf github https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome gestoßen. Dieses basiert auf esphome und kann ganz normal auf einen ESP z.B. wemos mini geflasht werden. Man braucht alledings noch eine Zusatzleiterkarte mit Levelshifter usw. diese habe ich recht günstig in einem niederländischen Onlineshop gefunden. Ein paar Stecker muss man selber löten, aber SMD Bauteile sind schon gelötet, also keine große Sache.
    Hier noch ein weiterer Artikel mit Bilder vom Innengerät: https://www.twoenter.nl/blog/smarthome/mitsubishi-airco-voorzien-van-wifi-besturing/
    Hier ein kleiner Ablauf wie ich vorgegangen bin:
    1. Als erstes muss man sich esphome installieren. Ich habe dazu einen proxmox lxc erstellt, es geht natürlich auch eine andere Hardware. Mithilfe der proxmox helper scripts dauert das unter 5 min. https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=esphome
    2. Danach erstellt man auf dem esphome dashboard ein neues Device und fügt die yaml Datei von dem github Projekt dort ein. Hier ist mal meine dort ist alles enthalten, was abgefragt bzw. gesteuert werden kann. Alle xxxxxx müssen bearbeitet werden den Rest kann man so lassen.
    esphome:
      friendly_name: xxxxxxxx
      min_version: 2024.6.0
      platformio_options:
        # Run CPU at 160Mhz to fix mhi_ac_ctrl_core.loop error: -2
        board_build.f_cpu: 160000000L
    esp8266:
      board: d1_mini
    logger:
      level: INFO
      baud_rate: 0
    ota:
      - platform: esphome
        password: "xxxxxxxx"
    wifi:
      ssid: xxxxxxxx
      password: xxxxxxxx
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: xxxxxxxx
        password: xxxxxxxx
    captive_portal:
    external_components:
      - source: github://ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome@master
        components: [MhiAcCtrl]
    api:
      encryption:
        key: "xxxxxxxx"
      reboot_timeout: 0s
      services:
        - service: set_external_room_temperature
          variables:
            temperature_value: float # temperature to set in Celsius
          then:
            - climate.mhi.set_external_room_temperature:
                temperature: !lambda "return temperature_value;"
    # Version 4.2
    MhiAcCtrl:
      # Only 20 (legacy) or 33 (includes 3D auto and vertical vanes) possible.
      # If you encounter mhi_ac_ctrl_core.loop error: -2 errors, change the frame_size to 20
      frame_size: 33
      sck_pin: 14
      mosi_pin: 13
      miso_pin: 12
      initial_vertical_vanes_position: 5
      initial_horizontal_vanes_position: 8
      # Update the following to change the default room temp timeout
      room_temp_timeout: 60
    button:
      - platform: restart
        entity_category: diagnostic
    climate:
      - platform: MhiAcCtrl
        name: "MHI Air Conditioner"
        temperature_offset: true
        visual_min_temperature: 17.0
        visual:
          temperature_step:
            target_temperature: 0.5
            current_temperature: 0.1
    time:
      - platform: homeassistant
    binary_sensor:
        defrost:
        vanes_3d_auto_enabled:
    sensor:
      - platform: uptime
      - platform: wifi_signal
        update_interval: 60s
        outdoor_temperature:
          name: "Outdoor temperature"
        return_air_temperature:
          name: "Return air temperature"
        outdoor_unit_fan_speed:
          name: "Outdoor unit fan speed"
        indoor_unit_fan_speed:
          name: "Indoor unit fan speed"
        compressor_frequency:
          name: "Compressor frequency"
        indoor_unit_total_run_time:
          name: "Indoor unit total run time"
        compressor_total_run_time:
          name: "Compressor total run time"
        current_power:
        energy_used:
        indoor_unit_thi_r1:
          name: "Indoor (U-bend) HE temp 1"
        indoor_unit_thi_r2:
          name: "Indoor (capillary) HE temp 2"
        indoor_unit_thi_r3:
          name: "Indoor (suction header) HE temp 3"
        outdoor_unit_tho_r1:
          name: "Outdoor HE temp"
        outdoor_unit_expansion_valve:
          name: "Outdoor unit exp. valve"
        outdoor_unit_discharge_pipe:
          name: "Outdoor unit discharge pipe"
        outdoor_unit_discharge_pipe_super_heat:
          name: "Outdoor unit discharge pipe super heat"
        protection_state_number:
          name: "Compressor protection code"
        error_code:
        vanes_pos:
        vanesLR_pos:
          name: "Vanes Left/Right"
    text_sensor:
      - platform: version
      - platform: wifi_info
        ip_address:
        ssid:
        bssid:
        protection_state:
          name: "Compressor protection status"
    select:
        vertical_vanes:
          name: Fan Control Up Down
        horizontal_vanes:
          name: Fan Control Left Right
        fan_speed:
    switch:
        vanes_3d_auto:
    1. Jetzt kann man WHI-AC-Ctrl auf den ESP (z.B. wemos mini) über das esphome dashboard flashen. Beim ersten mal muss man das per Kabel machen, danach gehen Änderungen auch OTA.
    2. Bevor ihr diesen Schritt macht unbedingt die Sicherung von der Klima raus machen. Ohne die Verkleidung kann man ganz schnell an unter Spannung stehende Drähte kommen. Lebensgefahr! Anschließen kann der wemos zusammen mit der Zusatzleiterkarte in die Klima eingebaut werden. Leider muss man bei einer SRK20 dazu die ganze Verkleidung abbauen weil man sonst nicht an den Stecker kommt. Aber am Ende ging doch alles recht zügig.
    3. Im iobroker esphome Adapter muss man jetzt die IP Adresse vom wemos und den API Schlüssel eingeben und auf hinzufügen klicken.
    4. Wenn alles geklappt hat solltet ihr jetzt unter esphome.0 die Datenpunkte zur Klima finden. Falls nicht kann man auch auf dem esphome dashboard auf logs klicken um mehr Informationen zu erhalten.
    Die wichtigsten Funktionen habe ich getestet und diese gehen:
    An aus schalten (Datenpunkt Mode 0=aus 1=heizen 2=kühlen)
    Temperatur einstellen
    Windrichtung oben unten rechts links
    Lüfterstärke
    Es gibt noch weitere Datenpunkte zum steuern, aus diesen bin ich aber noch nicht ganz schlau geworden. Es gibt auch noch sehr viele Sensordaten.
    Hier eine kleine Einkaufsliste:
    Wemos mini https://amzn.eu/d/bcctPqb
    Zusatzleiterkarte https://www.nodo-shop.nl/en/our-products/228-espac-wifi-mitsubishi-heavy-industries-interface.html
    Gehäuse kaufen https://www.nodo-shop.nl/en/electronic-kits/1916-espac-3d-printed-enclosure-in-petg.html
    Gehäuse drucken https://www.printables.com/model/879599-nodo-espac-v10-mhi-ac-ctrl-case?lang=de
    Richtige ausführlich testen werde ich erst im Frühjahr nächsten Jahres, da die Klimageräte fast ausschließlich zum kühlen genutzt werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich das es besser laufen wird als mit dem originalen WLAN Modul.
    Falls jemand Fragen hat stehe ich euch gerne zu Verfügung. Wenn jemand das umsetzen möchte kann aber nicht löten oder einen wemos flashen, dann kann ich unter Umständen vielleicht auch aushelfen.
    Viel Spaß beim ausprobieren.
    Ich übernehme natürlich keine Schäden die theoretisch an euren Klimageräten entstehen könnten. Alles auf eigene Gefahr!
    • R
      R
      roroge
      Hallo, Ich habe das Modul nachgebaut und programmiert. Im IoBroker oder auch Homeassistant wird es auch angezeigt. Meine Klimaanlage ist eine SRR25ZS-W.
      Das Modul ist am Anschluß für die Fernbedienung/Wlan angeschlossen. Steuern läßt sie sich allerdings nicht. Scheinbar passt hier die Software nicht zusammen.
      Kann du hier etwas dazu sagen ? Danke für die Mühe
      84.0k
      1.4m
