  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H hacki11
    https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
    Man könnte das WF-RAC rauswerfen und einen eigenen ESP8266 mit obiger Firmware reinhängen. Läuft dann via SPI zum Gerät und liefert via MQTT. Wer basteln will kann’s ja mal versuchen. Den iobroker Adapter braucht man dann nicht mehr.
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #229
    @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
    Wow cool. Ich hab schon gedacht wäre cool wenn es sowas geben würde. Muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
    @MrLarodos @hacki11
    Wärt ihr bei sowas mit dabei, dass zu testen?
    Hier kann man für relativ kleines Geld Hardware kaufen…
    https://www.nodo-shop.nl/en/our-products/228-espac-wifi-mitsubishi-heavy-industries-interface.html
    Ich hab grad zweimal bestellt kostet 32,- bin gespannt und melde mich.
    Hat einer von euch einen 3D Drucker? Ich hab leider keinen… Hier kann man das Gehäuse ausdrucken.
    https://www.printables.com/model/879599-nodo-espac-v10-mhi-ac-ctrl-case?lang=de
    MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      Maddin77
      #230
      ich habe eine Frage zur Klima Steuerung, hoffe du kannst dazu was sagen oder evlt auch jemand anderes
      ich habe erfolgreich schon länger einen ESP eingebaut und lese die Daten per Json in IOB ein und bekomme auch alles soweit
      was jedoch nicht zuverlässig klappt ist das senden von Befehlen
      ich Arbeite mit einem Blockly Skript und sende per http Get Befehle an die IP Adresse das ESP
      aber das verschluckt er manchmal oder öfter
      gibt es hier eine bessere Lösung und zuverlässigere?
      weis das jemand?
      • M Maddin77
        weis das jemand?
        saeft_2003
        #231
        @maddin77
        Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber wie sieht das ganze bei dir aus? Hast du auch das Board mit Levelshifter usw. und darauf den ESP?
        Ich werde mal den Weg über esphome probieren. Ist schon draufgeflasht. Jetzt warte ich noch auf die Gehäuse und einen guten Zeitpunkt zum testen (ist natürlich blöd wenn so warm ist).
        • S saeft_2003
          @maddin77
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          #232
          @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          @maddin77
          Levelshifter hab ich nicht verbaut, hab auch nichts gelesen damals davon das das nötig wäre
          ich habe nur so verbaut ESP8266 auf den CN105 Stecker
          dann Mitsubishi Heat Pump geflasht und daten kommen ja an
          nur das mit Befehle klappt nicht sauber
          • M Maddin77
            @maddin77
            saeft_2003
            #233
            @maddin77
            Vielleicht ist dass das Problem. Wenn du willst kannst du ja mal das Board probieren. Lieferung aus den Niederlanden war total schnell…
            • S saeft_2003
              @maddin77
              Maddin77
              #234
              @maddin77
              Aber umbauen wollte ich nicht gleich, schon gar nicht ohne zu Wissen was anders ist oder besser gehen würde.
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                schrieb am zuletzt editiert von integer63
                #235
                Benutz hier jemand die Nachlauf-/Trocknungsfunktion (im Handbuch als "SELF CLEAN-Betrieb" beschrieben)?
                Siehe auch meine Frage in einem anderen Thread: https://forum.iobroker.net/post/1276084
                • H Offline
                  hacki11
                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                  #236
                  @integer63 Auch hier leider keine Antwort: https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-heavy-self-clean-operation-in-home-assistant/862458
                  Da es die App aktuell nicht kann, wird es schwer zu prüfen ob es über die WF-RAC überhaupt geht geschweige denn, wie man es dann ansteuert. Ein Remote IR Sender, der das Signal der FB emuliert stelle ich mir auch nicht gerade praktisch vor aber aktuell wohl die einzige bekannte Möglichkeit.
                  Laut https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Trace/blob/main/SPI.md gibt es noch ein paar Bytes im Protokoll, dessen Bedeutung bisher nicht bekannt sind. Es kann gut sein, dass ein Bit davon auch die Steuerung von Self-Clean ermöglicht. Er beschreibt wie man sich in den Bus einhängen kann, bzw. welches Equipment man benötigt.
                  • S saeft_2003
                    @MrLarodos @hacki11
                    MrLarodosM Offline
                    MrLarodosM Offline
                    MrLarodos
                    #237
                    @saeft_2003 Also ich würde nur basteln, wenn es keine andere Lösung gibt :) Habe hier zu viel in Betrieb, als dass ich mir noch mehr Arbeit reinholen könnte. Und noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Seit meiner letzten Umstellung habe ich zumindest im täglichen Betrieb keine Ausfälle mehr bemerkt. Ich werde mein Überwachungsscript zur Datensammlung mal 24/7 auf dem Pi laufen lassen. Scheint mit dem zusätzlichen WLAN für den Spitzboden tatsächlich aktuell ausreichend Stabilität zu haben :) Aber gerne berichten, falls Du was in der Richung machst.
                    «Underground werden mit Stil»
                    MrLarodosM S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MrLarodosM MrLarodos
                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodos
                      #238
                      @mrlarodos Ich kannte Self-Clean noch nicht. Anleitung lesen hätte geholfen. Habe es mal testweise im Büro mit der normalen Fernbedienung aktiviert. Wenn man das Gerät dann abschaltet, scheint es ja für 2 Stunden im Self-Clean-Modus zu bleiben. Interessant ist, dass "power" im Adapter dabei auf true bleibt, aber "selfCleanOperation" war und ist false. Hätte ich ja mit true erwartet.
                        saeft_2003
                        #239
                        @mrlarodos
                        Ja ich melde mich wenn ich mein esphome versuch gemacht habe. Wird aber noch dauern, weil bei den Temperaturen mach ich keine Basteleien. Im Moment läuft es bei mir auch stabil, nachdem ich den WLAN Kanal geändert habe und die Kanalauslastung gesunken ist.
                          Maddin77
                          #240
                          also so ganz schlau werde ich nicht
                          Json zu senden schaff ich irgendwie nicht, weis aber auch nicht genau wie das geht
                          wenn ich den http://192.168.111.xxx/control?cmd=MitsubishiHP,fan,AUTO sende an die IP des ESP
                          gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
                          was geht ist
                          power, temperatur, fan, mode
                          was nicht geht
                          vane und wideVane
                          jemand ne idee oder ansatz
                          Ich hab sogar direkt am ESP in der Befehlszeile probiert, 4 gehen und 2 nicht
                          Obwohl sie in der Info so stehen würden.
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobroker2001
                            #241
                            Ich lese mich hier gerade ein, da ich demnächst auch eine Mitsubishi-Klimaanlage installieren lasse.
                            Würde der oben erwähnte ESP-Adapter (Wemos) auch an Klimaanlagen der Marke "Mitsubishi Electric" passen, gibt es also den Steckkontakt CN105 dort auch? Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten, oder sehe ich das falsch?
                            Danke!
                            HomoranH S H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • I iobroker2001
                              Danke!
                              #242
                              @iobroker2001 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                              Natürlich!
                              Das ist ja auch Thema des Threads
                              • I iobroker2001
                                Danke!
                                saeft_2003
                                #243
                                @iobroker2001
                                Diese Modelle werden unterstützt. Ich denke stark das da keine electric Modelle dabei sind…
                                • I iobroker2001
                                  Danke!
                                  hacki11
                                  #244
                                  @iobroker2001 Du hast eine Klimaanlage von Mitsubishi Electric, versuchs mal mit https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
                                  Hier gehts um den Hersteller Mitsubishi Heavy Industries mit WF-RAC Wifi Modul.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hacki11
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobroker2001
                                    #245
                                    @hacki11 und alle anderen:
                                    Vielen Dank für Eure Antworten!
                                    • M Maddin77
                                      was geht ist
                                      was nicht geht
                                      vane und wideVane
                                      Maddin77
                                      #246
                                      @maddin77 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                      was geht ist
                                      was nicht geht
                                      vane und wideVane
                                      ich Sende jetzt per MQTT aus dem IOB nicht per httpget
                                      hier ist das gleiche Verhalten
                                      power, temperature, fan und mode gehen ohne Probleme
                                      weiterhin vane und wideVane gehen nicht
                                      ich denke es liegt an der Klima an sich oder Firmware, oder Funktioniert das bei jemand, das er diese beide ändern kann?
                                      • rage302R Offline
                                        rage302R Offline
                                        rage302
                                        #247
                                        Hi Leute,
                                        ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer MHI Klimaanlage mit drei Innengeräten (SCM60ZS-W + 2x SRK20ZS-WF + 1x SRK50ZS-WF) und bin echt froh über diesen Adapter, weil ich damit die Klimaanlage in mein Loxone Smarthome (per MQTT und Loxberry) integrieren kann.
                                        Ich hab noch eine Frage zu den Funktionen "ALLERGEN CLEAR und SELF CLEAN". Ist es möglich diese Funktionen per Adapter zu steuern? Ich weiß, dass es das Objekt "mhi-wfrac.0.xxxxx.selfCleanOperation" gibt, aber damit kann ich keine der beiden Funktionen triggern. Auch wenn ich eine der beiden Funktionen per IR-Fernbediunung starte ändert sich der Status des selfCleanOperation Objekts nicht.
                                        greetings rage
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • rage302R rage302
                                          Hi Leute,
                                          greetings rage
                                          hacki11
                                          #248
                                          @rage302 leider aktuell nicht bekannt ob es möglich ist. Details hier und im Testerthread.
                                          rage302R 1 Antwort Letzte Antwort
