  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MrLarodosM MrLarodos
    @saeft_2003 Also ich würde nur basteln, wenn es keine andere Lösung gibt :) Habe hier zu viel in Betrieb, als dass ich mir noch mehr Arbeit reinholen könnte. Und noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Seit meiner letzten Umstellung habe ich zumindest im täglichen Betrieb keine Ausfälle mehr bemerkt. Ich werde mein Überwachungsscript zur Datensammlung mal 24/7 auf dem Pi laufen lassen. Scheint mit dem zusätzlichen WLAN für den Spitzboden tatsächlich aktuell ausreichend Stabilität zu haben :) Aber gerne berichten, falls Du was in der Richung machst.
    saeft_2003
    #239
    @mrlarodos
    Ja ich melde mich wenn ich mein esphome versuch gemacht habe. Wird aber noch dauern, weil bei den Temperaturen mach ich keine Basteleien. Im Moment läuft es bei mir auch stabil, nachdem ich den WLAN Kanal geändert habe und die Kanalauslastung gesunken ist.
      Maddin77
      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
      #240
      also so ganz schlau werde ich nicht
      Json zu senden schaff ich irgendwie nicht, weis aber auch nicht genau wie das geht
      wenn ich den http://192.168.111.xxx/control?cmd=MitsubishiHP,fan,AUTO sende an die IP des ESP
      gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
      was geht ist
      power, temperatur, fan, mode
      was nicht geht
      vane und wideVane
      jemand ne idee oder ansatz
      Ich hab sogar direkt am ESP in der Befehlszeile probiert, 4 gehen und 2 nicht
      Obwohl sie in der Info so stehen würden.
      • I Offline
        I Offline
        iobroker2001
        #241
        Ich lese mich hier gerade ein, da ich demnächst auch eine Mitsubishi-Klimaanlage installieren lasse.
        Würde der oben erwähnte ESP-Adapter (Wemos) auch an Klimaanlagen der Marke "Mitsubishi Electric" passen, gibt es also den Steckkontakt CN105 dort auch? Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten, oder sehe ich das falsch?
        Danke!
        HomoranH S H 3 Antworten Letzte Antwort
        • I iobroker2001
          Danke!
          #242
          @iobroker2001 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          Natürlich!
          Das ist ja auch Thema des Threads
          • I iobroker2001
            Danke!
            saeft_2003
            #243
            @iobroker2001
            Diese Modelle werden unterstützt. Ich denke stark das da keine electric Modelle dabei sind…
            • I iobroker2001
              Danke!
              hacki11
              #244
              @iobroker2001 Du hast eine Klimaanlage von Mitsubishi Electric, versuchs mal mit https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
              Hier gehts um den Hersteller Mitsubishi Heavy Industries mit WF-RAC Wifi Modul.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hacki11
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                #245
                @hacki11 und alle anderen:
                Vielen Dank für Eure Antworten!
                • M Maddin77
                  was geht ist
                  was nicht geht
                  vane und wideVane
                  Maddin77
                  #246
                  @maddin77 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                  was geht ist
                  was nicht geht
                  vane und wideVane
                  ich Sende jetzt per MQTT aus dem IOB nicht per httpget
                  hier ist das gleiche Verhalten
                  power, temperature, fan und mode gehen ohne Probleme
                  weiterhin vane und wideVane gehen nicht
                  ich denke es liegt an der Klima an sich oder Firmware, oder Funktioniert das bei jemand, das er diese beide ändern kann?
                  • rage302R Offline
                    rage302R Offline
                    rage302
                    #247
                    Hi Leute,
                    ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer MHI Klimaanlage mit drei Innengeräten (SCM60ZS-W + 2x SRK20ZS-WF + 1x SRK50ZS-WF) und bin echt froh über diesen Adapter, weil ich damit die Klimaanlage in mein Loxone Smarthome (per MQTT und Loxberry) integrieren kann.
                    Ich hab noch eine Frage zu den Funktionen "ALLERGEN CLEAR und SELF CLEAN". Ist es möglich diese Funktionen per Adapter zu steuern? Ich weiß, dass es das Objekt "mhi-wfrac.0.xxxxx.selfCleanOperation" gibt, aber damit kann ich keine der beiden Funktionen triggern. Auch wenn ich eine der beiden Funktionen per IR-Fernbediunung starte ändert sich der Status des selfCleanOperation Objekts nicht.
                    greetings rage
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • rage302R rage302
                      Hi Leute,
                      greetings rage
                      hacki11
                      #248
                      @rage302 leider aktuell nicht bekannt ob es möglich ist. Details hier und im Testerthread.
                      rage302R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hacki11
                        rage302R Offline
                        rage302R Offline
                        rage302
                        #249
                        @hacki11 okay, danke für die Info :).
                        Und danke für die Arbeit an diesem super Adapter. Ohne diesen hätte ich mich nicht für eine MHI Klimaanlage entschieden.
                          saeft_2003
                          #250
                          Servus,
                          Ich hab dieses github projekt jetzt zum laufen bekommen.
                          https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
                          Daten bekomme ich über den esphome adapter. Steuerung klappt soweit und es gibt wahnsinnig viele Sensor Daten. Morgen teste ich weiter… ich denke die WLAN Probleme haben sich damit dann erledigt.
                          • S saeft_2003
                            Servus,
                            Mabbi
                            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                            #251
                            @saeft_2003
                            Das sieht ja spannend aus, bin auf Deine weiteren Rückschlüsse zu den Sensordaten gespannt.
                            Kannst du mit dem Microcontroller auch aktiv z.B. den ECO-Modus oder Self-Clean ansteuern ?
                            Ist auf jeden Fall sehr interessant, ich will langfristig von der WLAN Steuerung meiner MHI-Klimas weg.
                            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                            • M Mabbi
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              #252
                              @mabbi
                              Ja klar die Standardfunktionen kann man damit steuern. Muss aber demnächst noch ein paar Sachen ausprobieren. Die vielen Sensordaten sind schön zu haben, denke aber nicht das ich die für etwas wichtiges brauche, aber mal schauen...
                                saeft_2003
                                #253
                                Ich habe hier ein kleine how to gepostet. Wer lust hat kann ja mal reinschauen...
                                https://forum.iobroker.net/topic/82377/how-to-mitsubishi-klimaanlage-per-esp-in-iobroker-einbinden
