  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • P Powertrain01
    Hallo zusammen ich hab nun mehrfach iob update /iob upgrade /iob fix gemach
    auch mehrfach versucht npm install Axios alles schein ohne Probleme gelaufen zu sein.
    aber beim Update des Works Adapter bekomme ich immer noch die Meldung, dass Axios nicht gefunden wird. was kann ich noch tun dammit ich den Adapter upgedatet bekomme.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #482
    @powertrain01 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Bei nächsten Release sollte es funktionieren.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matt77CHE
      Bei mir hat es gestern zugeschlagen....
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #483
      @matt77che sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Was hast du im Intervall eingetragen und hast du einen Haken bei Aktualisierung der Daten nach der Token-Aktualisierung. gesetzt? Mich würde derzeit das Limit interessieren.
      • L Lucky_ESA
        Matt77CHE
        #484
        @lucky_esa
        Aktualisierungsintervall = 60min
        Kein Haken gesetzt
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q quinti
          Zitat aus facebook gruppenbeitrag:
          Das Problem wird wohl durch verschärfte Drosselungsmaßnahmen seitens Positec hervorgerufen.
          Diese sind laut Entwicklern aktuell notwendig, da scheinbar seit über einer Woche DDOS-Angriffe gegen die Worx-Cloud gefahren werden.
          Hier die orginale Aussage:
          "We're having issues with a (probably) involuntary DDOS of MQTT connect packages in the last 12 days. ...
          The DDoS issues I've mentioned … are getting worse. We've deployed a more aggressive throttling mechanics to contain the issue, including disabling user accounts for longer periods. "
          Die verschärften Drosselungsmaßnahmen scheinen Nebenwirkungen zu haben, besonders häufig werden aktuell Probleme im Zusammenhang mit ioBroker gemeldet.
          Die Aussage "(...) including disabling user accounts for longer periods" erklärt, warum die Sperrungen nicht wie erwartet nach 24 Stunden enden.
          Es scheint außerdem so zu sein, dass jeder Loginversuch innerhalb der Sperrzeit dazu führt, dass die Sperrung verlängert wird.
          Daher kann ich aktuell nur empfehlen, sämtliche Hausautomatisierungs-Software auszuschalten und ein paar Tage abzuwarten.
          Und währenddessen die Worx-App und den Worx-Account nicht zu benutzen.
          Wenn das so stimmt hilft wohl alles nix ausser abwarten, Eistee trinken und zugucken wie aus rasen Wiese wird.
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #485
          @quinti
          ich habe schon seit einigen Tagen den Adapter deaktiviert und trotzdem bekomme ich noch diese dusslige Fehlermeldung in der App.
          Habe gereade ne Mail an den Support geschrieben und mich über den Mist beschwert.
          Bin gerade im Urlaub und kann nicht mal über die App das Gerät steuern.
          Wenn man wenigstens irgendwie die Cloud umgegen könnte und im internen Netzwerk die Daten hinundher schieben könnte. Irgendeine Schnittstelle müsste es doch geben, die man anzapfen könnte und vielleicht zu Hause die Cloud zu "simulieren".
          • M Matt77CHE
            @lucky_esa
            Kein Haken gesetzt
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #486
            @lucky_esa
            Kein Haken gesetzt
            Das wären dann pro Tag:
            24 x API Daten Abfragen - Der Intervall
            24 x API Refreshtoken
            1 x Überprüfung Firmware
            (x) x ActivityLog - Immer wenn sich der Status ändern also Max 15 x
            Das wären 64 Anfragen...Das ist nicht wirklich viel.
            Gruß//Lucky
            • falke69F falke69
              @quinti
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #487
              @falke69
              Das ist leider nicht möglich. Ich habe den automatsichen Mähplan aktiviert daher würder meiner immer weiter mähen, auch ohne Cloud.
              Ich bin derzeit noch nicht gesperrt. Vielleich weil ein Pool auf meinem Rasen steht und ich seit 10 Tagen den Party Modus aktiv habe.
              Gruß//Lucky
              N falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @falke69
                Gruß//Lucky
                N Offline
                N Offline
                Nitro25NOH
                #488
                Moin zusammen, ich habe seit ca 2 Wochen Probleme mit dem Adapter und seit zwei Tagen die Hier beschriebenen Probleme mit dem „Gesamtpaket“. Mein lief jetzt 6 Jahre ohne ein derartig großes Problem!
                Ich brauche den Adapter weil ich mit den Meldungen über Blockly den Begrenzungsdraht schalte und dadurch Türen öffne/schließe und ihn auf verschiedene Fahrwege zu den Jeweiligen Mähzohnen schicke.
                Beim durchstöbern des Netzes nach weiteren Meldungen außerhalb der iOB-Welt bin ich auf die aktuellen Bewertungen von Worx bei Trustpilot gestoßen! 😧 Was ist den in letzter Zeit bei denen passiert. Da bei mir alles super lief, habe ich das Ding immer weiter empfohlen. Hab schon ein schlechtes Gewissen deswegen.
                Hat sich die Firma wirklich so ins Negative verändert?
                Ich hoffe wirklich auf eine Schnelle Lösung für unser Problem. Wenn die Bewertung über den Kundenservice lese mache ich mir da aber schon Sorgen das hier was passiert!
                Grüße Christian
                • L Lucky_ESA
                  @falke69
                  Gruß//Lucky
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #489
                  @lucky_esa
                  Das ist wirklich schade.
                  Selbst wenn ich den Mähplan aktiviert hätte, müsste ich dann in den Moment meine Bewässerung deaktivieren.
                  Was natürlich recht umständlich ist, wenn der Adapter aufgrund der Tatsache, dass die Worx ein Problem mit der Cloud hat, nicht nutzbar ist, weil man blockiert wird.
                  Ich habe aktuell auch keinen Schimmer, wie lange ich noch blockiert werde.
                  In der App konnte ich vorhin sehen, das er aufgeladen ist und startklar wäre.
                  Ein Versuch den Mäher zu starten, brachte mir den Fehler, das der Mäher offline sei und nicht zu erreichen.
                  Einmal versucht zu aktualisieren, brachte mir die verdammte Eieruhr wieder.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quinti
                    #490
                    vorweg, bin kein IT Profi, sondern nur Amateur mit selbst angelerntem Halbwissen.
                    Mich wundert das es wohl Nutzer gibt die die Probleme haben und andere nicht betroffen sind.
                    Aufmerksames Durcharbeitem vom gesamten thread hat mich da vielleicht auf eine Idee gebracht:
                    Mein iobroker läuft auf einem proxmox LXC. Mein LAN ist vorwiegend auf statischen IP4 Adressen aufgebaut. Alles was fest im Netz ist bekommt eine. IP6 nütze ich nicht. Daher hat mein Container auch nur eine IP4 Adresse. Mein Handy ebenso.
                    Vor etwa einer Woche ging es hier um "geteilte" IP4 Adressen. Ich bin Vodafone Kunde und teile mir die IP4 dann wahrscheinlich auch mit vielen anderen.
                    Kann es vielleicht sein dass das der Grund ist?
                    Nutzer die einfach einen Raspi mit Standard Linux aufsetzen werden wohl DHCP mit aktiviertem IP6 eingeschaltet haben. Der Raspi spricht dann mit der Fritzbox die ebenfalls IP6 aktiviert hat. Vielleicht sind diese dann nicht vom Problem betroffen?
                    Wie gesagt, bin kein Profi. Bitte nicht auslachen wenn das mumpitz ist :=P
                    N M Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Q quinti
                      N Offline
                      N Offline
                      Nitro25NOH
                      #491
                      @quinti
                      Mein iOB läuft auf eine Synology im Container.
                      Ich habe Glasfaser und nur iP6
                      • Q quinti
                        manny4566
                        #492
                        @quinti
                        Computer sagt nein...
                        Die Sperrung hat nichts damit zu tun wie dein lokales Netzwerk aussieht, sprich ob du ipv4 oder ipv6 hinter der Fritzbox zuhause nutzt. Ob einen Raspi, Proxmox oder was auch immer. Diese lokalen IPs interessieren das öffentliche Internet hinter deiner Fritzbox kein bisschen.
                        • Q quinti
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          #493
                          @quinti sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          Ich habe eine eigene öffentliche IPv4, also ungeteilt, und trotzdem das Problem. Auch eine Änderung der IP hat nichts gebracht. Der Account ist gesperrt! (Die IP vielleicht zusätzlich.)
                          • NasenbohrerN Offline
                            Nasenbohrer
                            schrieb am zuletzt editiert von Nasenbohrer
                            #494
                            Ich habe gerade mit dem Support telefoniert, der stellt sich immer noch völlig ahnungslos.
                            Dabei möchte ich doch nur meinen Mäher aus der Registrierung nehmen, da ich ihn vergangene Woche verkauft habe und der Käufer ihn sonst nicht für sich registrieren kann.
                            Aber ohne Zugang zum Konto wir das nix. 😠
                            • P Offline
                              PRO84
                              #495
                              Habe heute, nach 96 Std immer noch keinen Zugriff auf die Cloud bzw. Login auf der Worx WEB-Seite.
                              Wieder bei Worx angerufen: kommt nur die gleiche Info per Mail „zu viel Aufrufe… 24 Std warten“
                              Bin kurz davor nach Köln zu Positec zu fahren😠
                              Neue IP nützt nichts. Habe mir über Handynetz zum Test einen neuen Account angelegt. Einmal ausgeloggt, neuer Versuch: „Too many requests…“
                              • P PRO84
                                Dette
                                #496
                                Die haben da was völlig verbastelt.
                                Ich habe meine Worx Instanz seit mehr als 3 Tagen deaktiviert und bekomme nur in der App immer noch den Fehler. Neue IP nützt übrigens auch nichts.
                                Habe gestern an den Support geschrieben mit dem klaren Hinweis, dass der Fehler auch ohne SmartHome System kommt und dass er nach 24h Wartezeit NICHT weg ist.
                                Ob sie das allerdings verstehen, muss wohl bezweifelt werden.
                                • P Offline
                                  PRO84
                                  #497
                                  Ich komme mit meinen Kontaktmöglichkeiten nicht weiter…
                                  Hat jemand einen direkten Ansprechpartner?
                                  • falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    #498
                                    Ich habe gerade nochmal mit dem Support telefoniert.
                                    Mir kam es vor, als hätte ich mit der Schnibbelhilfe aus unserem Bundestag gesprochen.
                                    Die Dame hat absolut keinen Plan.
                                    Sie wollte mir Anleitungen zur Bedienung für die App schicken, dann noch einen Link, wie ich den Rasenmäher per USB entsperre.
                                    Habe mehrfach versucht zu erwähnen das ich im Urlaub bin und nicht vor Ort.
                                    Auch der mehrfache Hinweis auf Fehler von deren Cloud und das es dem Mäher gesundheitlich gut geht, wurden ignoriert.
                                    Ich sollte am besten den Mäher zur Reparatur einsenden.
                                    Wenn überall bei Worx solche Plinzen am Start sind, wird der Mäher bereits im Winterschlaf sein, bevor es wieder funktioniert.
                                    P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • falke69F falke69
                                      PRO84
                                      #499
                                      @falke69 Das ist auch meine Erfahrung mit dem tel. Support (wenn man das überhaupt so nennen kann)
                                      • Q quinti
                                        #500
                                        wie passt der Bericht eine users dazu, der wegen Sperre den Support kontaktiert hat, und dem mitgeteilt eurde er sei nicht gesperrt.
                                        Da würde eher zu passen, dass eine zusätzliche vorgeschaltete Ebene wie z.B. Cloudflare diese Sperre vergeben hatte
                                        NasenbohrerN 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Nasenbohrer
                                          #501
                                          @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          wurde mir auch gesagt.
                                          Per Mail bekam ich die Antwort: alles OK, melden sie sich mit Username und Kennwort an.
                                          Der Support ist damit überfordert, ist wohl nur ein Diensleister.
