  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
237 Beiträge 49 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S shellyrulestheworld
    bei mir kommt leider ne Fehlermeldung: Screenshot 2025-02-01 081108.png
    Hat jemand eine Idee, wie ich auf nodejs 20 komme?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #210
    @shellyrulestheworld sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Text aus einem Terminal immer auch als Text in CodeTags eingebettet posten, nicht als Screenshot.
      S
      S
      shellyrulestheworld
      #211
      @thomas-braun OK, immerhin kein Handy Foto 😜
      Nächstes Mal kommt wieder Code 😃
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #212
        Dann kann ich ja beim nächsten Mal antworten.
          S
          S
          shellyrulestheworld
          #213
          @thomas-braun das Angebot nehme ich an. Irgendwie scheint es jetzt geklappt zu haben, oder?
          ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.6
          /usr/bin/node           v18.20.6
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.20.6-1nodesource1
            Candidate: 18.20.6-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.6-1nodesource1 100
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.20.6. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
          Virtualization: lxc
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          Removing dfsg-nodejs
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [10.4 kB]
          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
          Fetched 22.5 kB in 1s (18.6 kB/s)
          Installing nodejs now!
          (Reading database ... 43850 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_20.18.2-1nodesource1_amd64.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (20.18.2-1nodesource1) over (18.20.6-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (20.18.2-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          peter@iobroker:~$
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Virtualization: lxc
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            peter@iobroker:~$
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #214
            Vermutlich. Container neugestartet?
            Dann nochmal
            iob nodejs-update
            Da sollte dann auch was passendes stehen.
              Dann nochmal
              iob nodejs-update
              S
              S
              shellyrulestheworld
              #215
              @thomas-braun genau. Ich habe den Container neu gestartet. jetzt kommt folgdendes:
              Recommended nodejs-version is: 20.18.2
              Checking your installation now. Please be patient!
              /usr/bin/nodejs         v20.18.2
              /usr/bin/node           v20.18.2
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.18.2-1nodesource1
                Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
              Nothing to do - Your version is the recommended one.
              ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
              *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
               *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
              peter@iobroker:~$
              Komischerweise steht im IOB folgendes:
              CPU: 14,58 %
              RAM: 28 %
              Betriebszeit: 0h
              Verfügbar: 7.0.6
              Installiert: 7.0.6
              Ereignisse: ⇥40 / ↦13
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 2799 MHz
              Modell: Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
              RAM: 8 GB
              System-Betriebszeit: 00:00:48
              Node.js: v18.20.6
              time: 1738393951080
              timeOffset: -60
              NPM: 10.8.2
              Adapter-Anzahl: 559
              Datenträgergröße: 13.7 GB
              Freier Festplattenspeicher: 5.3 GB
              Aktive Instanzen: 7
              Pfad: /opt/iobroker/
              Betriebszeit: 00:00:43
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                peter@iobroker:~$
                CPU: 14,58 %
                RAM: 28 %
                Betriebszeit: 0h
                Verfügbar: 7.0.6
                Installiert: 7.0.6
                Plattform: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                RAM: 8 GB
                Node.js: v18.20.6
                time: 1738393951080
                timeOffset: -60
                NPM: 10.8.2
                Adapter-Anzahl: 559
                Aktive Instanzen: 7
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #216
                Alles richtig. ioBroker-GUI neuladen.
                  S
                  S
                  shellyrulestheworld
                  #217
                  @thomas-braun perfekt. Wie immer: herzlichen Dank für deinen Support :-)
                  • M
                    M
                    Maddin77
                    #218
                    Servus zusammen
                    hoffe ich darf hier bissi Fragen
                    ich bin ziemlich neu in der Welt
                    und IOB möchte gerne das ich Node update, allerdings habe ich ziemlich keine Ahnung davon
                    bei mir läuft IOB auf einem Synology NAS als Container
                    soll ich im NAS Terminal updaten oder im IOB
                    was wäre zu bevorzugen?
                    danke schon mal für eure hilfe
                    • M Maddin77
                      Servus zusammen
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #219
                      @maddin77
                      Von welcher Version auf welche neue Version?
                        @maddin77
                        M
                        M
                        Maddin77
                        #220
                        @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                        @maddin77
                        im Terminal wird mir das angezeigt
                        /opt/iobroker$ node -v
                        v18.20.3
                        /opt/iobroker$
                        manche Adapter schreiben einfach >20
                        • M Maddin77
                          @maddin77
                          v18.20.3
                          /opt/iobroker$
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #221
                          @maddin77
                          Dann roll einen aktuellen Container drüber.
                            @maddin77
                            M
                            M
                            Maddin77
                            #222
                            @maddin77
                            ist das dann mit
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            • M Maddin77
                              @maddin77
                              ist das dann mit
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #223
                              @maddin77
                              Nein. Du nimmst das aktuelle Container-Image und tauschst die Umgebung für den ioBroker aus.
                                @maddin77
                                M
                                M
                                Maddin77
                                #224
                                o-Gott
                                da bin ich aktuell etwas überfordert damit, sorry
                                Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Maddin77
                                  o-Gott
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #225
                                  @maddin77
                                  Gibt Anleitungen dazu.
                                  Du musst deine Kiste ja verwalten und pflegen können.
                                  • M
                                    M
                                    Maddin77
                                    #226
                                    theoretisch wäre das schön, ja
                                    aber das meiste macht man selten.
                                    ich hoffe immer das Adapter Update im IOB langt.......
                                    aber so ein komplett hab ich immer zu viel angst, das danach was nicht mehr geht und ich nicht weiter komme.
                                    aber dann werde ich wohl mal lesen und suchen müssen
                                    danke
                                    • M Maddin77
                                      danke
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #227
                                      @maddin77 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                      Nein, tut es nicht.
                                      Ja. Irgendwie haste das Ding ja auch drauf bekommen.
                                      • M Maddin77
                                        o-Gott
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        #228
                                        Dann werfe ich mal die ernsthafte Frage in den Raum warum man dann Container/Docker-Umgebungen nutzt anstatt das System nativ mit Debian auf einem Raspi oder Mini-PC zu betreiben.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          M
                                          M
                                          Maddin77
                                          #229
                                          @samson71 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                          weil man von beiden keine Ahnung hat, ein NAS im Haus war für Datensicherung.....
                                          und so ist eins zum anderen gekommen.....
                                          und irgendwie mit etwas Hilfe von Freunden und viel Lesen ist es dann irgendwann letztes jahr gelaufen.
                                          Aber ich frag lieber bevor ich was kaputt mache oder einen umständlichen Weg gehe.
                                          Mehr als zugeben das ich mich nicht gut auskenne, kann ich nun mal nicht.
                                          Werde aber wahrscheinlich nicht der einzigste sein 😖
                                          und ich habe auch keine Lust meine ganzen Daten zu verlieren nur weil ich zu stolz bin zu fragen.
                                          hoffe das ist okay
                                          Samson71S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
