  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fritz-DECT-Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Fritz-DECT-Adapter
23 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @codierknecht
    OK, nein den schreibe ich nicht selbst, den holt der Adapter aus der Fritzbox von einer schaltbaren Steckdose ab.
    Das interessante ist, das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind, das Adapter Update aber schon deutlich länger zurück liegt
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @jb_sullivan sagte in Fritz-DECT-Adapter:
    Und was hat sich vor 3-4 Tagen verändert? Irgendeine Einstellung?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @codierknecht
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jb_sullivan
      Adapter anhalten
      Besagte Datenpunkte löschen
      Adapter starten
      Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .
      JB_SullivanJ W R 4 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @jb_sullivan
        Adapter anhalten
        Adapter starten
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        @haselchen sagte in Fritz-DECT-Adapter:
        @jb_sullivan
        Adapter anhalten
        Adapter starten
        Vielen Dank - das hat geholfen 👍👍
          @jb_sullivan
          Adapter anhalten
          Adapter starten
          DerLockjaw
          Ich bekomme seit einigen Wochen keine aktualisierte Werte mehr in den Objekten. Adapter: v2.6.1, Fritz!Box 8.02.
          Im Protokoll vom ioBroker taucht z.B. nach einem Adapter-Neustart auf:
          fritzdect.0
          	2025-06-01 15:17:25.662	debug	{"identifier":"11657 0351352","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"E-HeizungWasser","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"226136","power":"1989010","energy":"3301268"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
          Energy ist hier der korrekte aktuelle Wert 3301268.
          Aber der Wert unter Objekte lautet auf 3027985 und stammt laut Zeitstempel vom 21.04.2025. Es gibt keinen Wert im ganzen fritzdect.0-Zweig der aktueller ist - außer state. Aber state setze ich mit einem Programm und das Steuern funktioniert auch.
          Ich habe mal Testweise den nicht so wichtigen Wert "Voltage" gelöscht (vorher Adapter pausiert). Er wird beim Neustart nicht neu erstellt und fehlt jetzt.
          Was kann ich tun?
          • D DerLockjaw
            fritzdect.0
            Was kann ich tun?
            DerLockjaw
            @derlockjaw Hat sich erstmal erledigt. Ein Downgrade des Adapters hat das Problem beseitigt.
            • D DerLockjaw
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @derlockjaw
              Hast du ein Issue im Adapter Repository angelegt?
              Ohne Issue erwarte bitte nicht dass jemand sichvdes Problems annimmt ...
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                @jb_sullivan
                Adapter anhalten
                Adapter starten
                W Offline
                W Offline
                Wolf1997
                schrieb am zuletzt editiert von Wolf1997
                @haselchen Vielen Dank!
                Bei mir trat diese Fehlermeldung gestern plötzlich auf. Tausende Warnungen.
                Mit deinem Tip ist jetzt alles wieder i.O.!
                Adapter Version 2.6.2
                Copy to Clipboard
                fritzdect.0
                12376 2025-05-14 21:03:42.461 warn State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimed" has value "1747249422456" greater than max "2147483648"
                fritzdect.0
                12376 2025-05-14 21:03:42.321 warn State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimem" has value "1747249422307" greater than max "2147483648"
                  @jb_sullivan
                  Adapter anhalten
                  Adapter starten
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf1997
                  @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:
                  @jb_sullivan
                  Adapter anhalten
                  Adapter starten
                    @jb_sullivan
                    Adapter anhalten
                    Adapter starten
                    Rico Sander
                    @haselchen
                    Nur zur Info:
                    Der Fehler "größer als" betraf bei mir nur den DP "Monatsertrag".
                    Der Tipp hat bei mir nicht geholfen.
                    Nach Downgrade auf 2.6.1 wieder ok,
                    wieder auf 2.6.2: gleicher Fehler.
                    Auch hier half der Tip nicht.
                    Jetzt läuft wieder 2.6.1 und alles ist ok.
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • R Rico Sander
                      @haselchen
                      Nur zur Info:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @wcag22
                      Der Tipp bzw. das Workaround kommt vom Entwickler selbst und bezieht sich auf die DP
                      energy_stats.datatimed und energy_stats.datatimem
                      Von Deinem DP ist/war gar nicht die Rede und somit verwundert es mich nicht, dass der "Tipp" da nicht geholfen hat ;)
                      Da es aber anscheinend bei Dir Diskrepanzen in den Versionen gibt, weißte ja, wenn nötig, Issue anlegen.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @wcag22
                        Rico Sander
                        @haselchen
                        Nunja :-)
                        Im Protokoll steht:
                        State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
                        Der DP fritzdect.0.DECT_116300313410.energy_stats.energy_mtd lieferte rund 5 kWh statt rund 64 kWh.
                        Ob und wie das zusammenhängt - k.A.
                        Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht :(
                        • R Rico Sander
                          @haselchen
                          Nunja :-)
                          Im Protokoll steht:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wcag22 sagte in Fritz-DECT-Adapter:
                          Ja, der wird benötigt.
                          Ist aber kein grosses Ding. Kurz registrieren , fertig.
                          Und wie Du hier ja liest und siehst, Github ist Anlaufstelle für Hilfe und Lösungen.
