  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fritz-DECT-Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Fritz-DECT-Adapter
23 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ulbe
    Repo kurz auf Beta stellen, die 2.6.0 einspielen und dann wieder zurück auf Stable.
    Mit dem 8.0.2 Update der FB funktioniert dann FritzDect wieder.
    Edit: + natürlich @MCU ´s Hinweis
    U Offline
    U Offline
    ULBE
    @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:
    @ulbe
    ... das verstehe ich nicht ...
    • U ULBE
      @ulbe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ulbe
      http:// davor , so wie es oben steht
      Und dann hier auf Beta
      Und dann wieder zurück auf Stable nach dem Update auf Version 2.6.0
        @ulbe
        dibide
        schrieb am zuletzt editiert von dibide
        @ulbe
        Danke für den Tip - das hat super funktioniert!
        • D dibide
          @ulbe
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @dibide said in Fritz-DECT-Adapter:
          @ulbe
          Na ja - LATEST sollte aber JETZT nicht mehr notwendig sein.
          Die aktuelle Version 2-6.1 ist seit eca 14 Tagen bereits im STABLE Repository. Wenn du da kein Upodate angeboten bekommen hast, dann solltest du dein Sysetm überprüfen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            Kann mir jemand sagen, was mir diese Warnmeldung mitteilen möchte und vor allen Dingen wie ich sie abgestellt bekomme?
            Adapter Version 2.6.2
            fritzdect.0
            12376	2025-05-14 21:03:42.461	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimed" has value "1747249422456" greater than max "2147483648"
            fritzdect.0
            12376	2025-05-14 21:03:42.321	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimem" has value "1747249422307" greater than max "2147483648"
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @jb_sullivan sagte in Fritz-DECT-Adapter:
              Na das ist einfach: Der Wert ist zu groß für den Datenpunkt (bzw. dessen konfiguriertes Maximum).
              Da wird wohl ein Timestamp mit Millisekunden in einen DP geschrieben der nur Sekundengenau ist.
              Schreibst Du den DP selbst?
              Ansonsten kann das nur der Entwickler/Maintainer des Adapters. Am besten machst Du dazu ein Issue auf GitHub auf.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                JB_Sullivan
                @codierknecht
                OK, nein den schreibe ich nicht selbst, den holt der Adapter aus der Fritzbox von einer schaltbaren Steckdose ab.
                Das interessante ist, das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind, das Adapter Update aber schon deutlich länger zurück liegt
                CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  Und was hat sich vor 3-4 Tagen verändert? Irgendeine Einstellung?
                    @codierknecht
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jb_sullivan
                    Adapter anhalten
                    Besagte Datenpunkte löschen
                    Adapter starten
                    Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .
                    JB_SullivanJ W R 4 Antworten Letzte Antwort
                      @jb_sullivan
                      Adapter anhalten
                      Adapter starten
                      JB_Sullivan
                      @haselchen sagte in Fritz-DECT-Adapter:
                      @jb_sullivan
                      Adapter anhalten
                      Adapter starten
                      Vielen Dank - das hat geholfen 👍👍
                        @jb_sullivan
                        Adapter anhalten
                        Adapter starten
                        DerLockjaw
                        Ich bekomme seit einigen Wochen keine aktualisierte Werte mehr in den Objekten. Adapter: v2.6.1, Fritz!Box 8.02.
                        Im Protokoll vom ioBroker taucht z.B. nach einem Adapter-Neustart auf:
                        fritzdect.0
                        	2025-06-01 15:17:25.662	debug	{"identifier":"11657 0351352","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"E-HeizungWasser","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"226136","power":"1989010","energy":"3301268"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
                        Energy ist hier der korrekte aktuelle Wert 3301268.
                        Aber der Wert unter Objekte lautet auf 3027985 und stammt laut Zeitstempel vom 21.04.2025. Es gibt keinen Wert im ganzen fritzdect.0-Zweig der aktueller ist - außer state. Aber state setze ich mit einem Programm und das Steuern funktioniert auch.
                        Ich habe mal Testweise den nicht so wichtigen Wert "Voltage" gelöscht (vorher Adapter pausiert). Er wird beim Neustart nicht neu erstellt und fehlt jetzt.
                        Was kann ich tun?
                        • D DerLockjaw
                          fritzdect.0
                          Was kann ich tun?
                          DerLockjaw
                          @derlockjaw Hat sich erstmal erledigt. Ein Downgrade des Adapters hat das Problem beseitigt.
                          • D DerLockjaw
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @derlockjaw
                            Hast du ein Issue im Adapter Repository angelegt?
                            Ohne Issue erwarte bitte nicht dass jemand sichvdes Problems annimmt ...
                              @jb_sullivan
                              Adapter anhalten
                              Adapter starten
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf1997
                              schrieb am zuletzt editiert von Wolf1997
                              @haselchen Vielen Dank!
                              Bei mir trat diese Fehlermeldung gestern plötzlich auf. Tausende Warnungen.
                              Mit deinem Tip ist jetzt alles wieder i.O.!
                              Copy to Clipboard
                              fritzdect.0
                              fritzdect.0
                                @jb_sullivan
                                Adapter anhalten
                                Adapter starten
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf1997
                                @jb_sullivan
                                Adapter anhalten
                                Adapter starten
                                  @jb_sullivan
                                  Adapter anhalten
                                  Adapter starten
                                  Rico Sander
                                  @haselchen
                                  Nur zur Info:
                                  Der Fehler "größer als" betraf bei mir nur den DP "Monatsertrag".
                                  Der Tipp hat bei mir nicht geholfen.
                                  Nach Downgrade auf 2.6.1 wieder ok,
                                  wieder auf 2.6.2: gleicher Fehler.
                                  Auch hier half der Tip nicht.
                                  Jetzt läuft wieder 2.6.1 und alles ist ok.
                                  Wenns nicht geht, wie man will
                                  - muss mans tun, wie man kann.
                                  • R Rico Sander
                                    @haselchen
                                    Nur zur Info:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @wcag22
                                    Der Tipp bzw. das Workaround kommt vom Entwickler selbst und bezieht sich auf die DP
                                    energy_stats.datatimed und energy_stats.datatimem
                                    Von Deinem DP ist/war gar nicht die Rede und somit verwundert es mich nicht, dass der "Tipp" da nicht geholfen hat ;)
                                    Da es aber anscheinend bei Dir Diskrepanzen in den Versionen gibt, weißte ja, wenn nötig, Issue anlegen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @wcag22
                                      Rico Sander
                                      @haselchen
                                      Nunja :-)
                                      Im Protokoll steht:
                                      State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
                                      Der DP fritzdect.0.DECT_116300313410.energy_stats.energy_mtd lieferte rund 5 kWh statt rund 64 kWh.
                                      Ob und wie das zusammenhängt - k.A.
                                      Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht :(
                                      • R Rico Sander
                                        @haselchen
                                        Nunja :-)
                                        Im Protokoll steht:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @wcag22 sagte in Fritz-DECT-Adapter:
                                        Ja, der wird benötigt.
                                        Ist aber kein grosses Ding. Kurz registrieren , fertig.
                                        Und wie Du hier ja liest und siehst, Github ist Anlaufstelle für Hilfe und Lösungen.
