  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fritz-DECT-Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Fritz-DECT-Adapter
23 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Kann mir jemand sagen, was mir diese Warnmeldung mitteilen möchte und vor allen Dingen wie ich sie abgestellt bekomme?
    Adapter Version 2.6.2
    fritzdect.0
    12376	2025-05-14 21:03:42.461	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimed" has value "1747249422456" greater than max "2147483648"
    fritzdect.0
    12376	2025-05-14 21:03:42.321	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimem" has value "1747249422307" greater than max "2147483648"
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @jb_sullivan sagte in Fritz-DECT-Adapter:
    Na das ist einfach: Der Wert ist zu groß für den Datenpunkt (bzw. dessen konfiguriertes Maximum).
    Da wird wohl ein Timestamp mit Millisekunden in einen DP geschrieben der nur Sekundengenau ist.
    Schreibst Du den DP selbst?
    Ansonsten kann das nur der Entwickler/Maintainer des Adapters. Am besten machst Du dazu ein Issue auf GitHub auf.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @codierknecht
      OK, nein den schreibe ich nicht selbst, den holt der Adapter aus der Fritzbox von einer schaltbaren Steckdose ab.
      Das interessante ist, das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind, das Adapter Update aber schon deutlich länger zurück liegt
      CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        @codierknecht
        Codierknecht
        Und was hat sich vor 3-4 Tagen verändert? Irgendeine Einstellung?
          @codierknecht
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jb_sullivan
          Adapter anhalten
          Besagte Datenpunkte löschen
          Adapter starten
          Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .
          JB_SullivanJ W R 4 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @jb_sullivan
            Adapter anhalten
            Adapter starten
            JB_Sullivan
            @haselchen sagte in Fritz-DECT-Adapter:
            @jb_sullivan
            Adapter anhalten
            Adapter starten
            Vielen Dank - das hat geholfen 👍👍
              @jb_sullivan
              Adapter anhalten
              Adapter starten
              DerLockjaw
              Ich bekomme seit einigen Wochen keine aktualisierte Werte mehr in den Objekten. Adapter: v2.6.1, Fritz!Box 8.02.
              Im Protokoll vom ioBroker taucht z.B. nach einem Adapter-Neustart auf:
              fritzdect.0
              	2025-06-01 15:17:25.662	debug	{"identifier":"11657 0351352","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"E-HeizungWasser","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"226136","power":"1989010","energy":"3301268"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
              Energy ist hier der korrekte aktuelle Wert 3301268.
              Aber der Wert unter Objekte lautet auf 3027985 und stammt laut Zeitstempel vom 21.04.2025. Es gibt keinen Wert im ganzen fritzdect.0-Zweig der aktueller ist - außer state. Aber state setze ich mit einem Programm und das Steuern funktioniert auch.
              Ich habe mal Testweise den nicht so wichtigen Wert "Voltage" gelöscht (vorher Adapter pausiert). Er wird beim Neustart nicht neu erstellt und fehlt jetzt.
              Was kann ich tun?
              • D DerLockjaw
                fritzdect.0
                Was kann ich tun?
                DerLockjaw
                @derlockjaw Hat sich erstmal erledigt. Ein Downgrade des Adapters hat das Problem beseitigt.
                • D DerLockjaw
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @derlockjaw
                  Hast du ein Issue im Adapter Repository angelegt?
                  Ohne Issue erwarte bitte nicht dass jemand sichvdes Problems annimmt ...
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    @jb_sullivan
                    Adapter anhalten
                    Adapter starten
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf1997
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolf1997
                    @haselchen Vielen Dank!
                    Bei mir trat diese Fehlermeldung gestern plötzlich auf. Tausende Warnungen.
                    Mit deinem Tip ist jetzt alles wieder i.O.!
                    Copy to Clipboard
                    fritzdect.0
                    fritzdect.0
                      @jb_sullivan
                      Adapter anhalten
                      Adapter starten
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf1997
                      @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:
                      @jb_sullivan
                      Adapter anhalten
                      Adapter starten
                        @jb_sullivan
                        Adapter anhalten
                        Adapter starten
                        Rico Sander
                        @haselchen
                        Nur zur Info:
                        Der Fehler "größer als" betraf bei mir nur den DP "Monatsertrag".
                        Der Tipp hat bei mir nicht geholfen.
                        Nach Downgrade auf 2.6.1 wieder ok,
                        wieder auf 2.6.2: gleicher Fehler.
                        Auch hier half der Tip nicht.
                        Jetzt läuft wieder 2.6.1 und alles ist ok.
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        • R Rico Sander
                          @haselchen
                          Nur zur Info:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wcag22
                          Der Tipp bzw. das Workaround kommt vom Entwickler selbst und bezieht sich auf die DP
                          energy_stats.datatimed und energy_stats.datatimem
                          Von Deinem DP ist/war gar nicht die Rede und somit verwundert es mich nicht, dass der "Tipp" da nicht geholfen hat ;)
                          Da es aber anscheinend bei Dir Diskrepanzen in den Versionen gibt, weißte ja, wenn nötig, Issue anlegen.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @wcag22
                            Rico Sander
                            @haselchen
                            Nunja :-)
                            Im Protokoll steht:
                            State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
                            Der DP fritzdect.0.DECT_116300313410.energy_stats.energy_mtd lieferte rund 5 kWh statt rund 64 kWh.
                            Ob und wie das zusammenhängt - k.A.
                            Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht :(
                            • R Rico Sander
                              @haselchen
                              Nunja :-)
                              Im Protokoll steht:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @wcag22 sagte in Fritz-DECT-Adapter:
                              Ja, der wird benötigt.
                              Ist aber kein grosses Ding. Kurz registrieren , fertig.
                              Und wie Du hier ja liest und siehst, Github ist Anlaufstelle für Hilfe und Lösungen.
