  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
59 Beiträge 18 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @heinz527
    versuche mal alle JSON.parse(result) durch JSON.parse(response.data) zu ersetzen
    @latzi sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
    @heinz527
    es geht um Blockly!
    Deswegen soll @heinz527 screenshot mit den betroffenen Blöcken zeigen
    ...und ja, da werden noch result Blöcke drin sein
    • H Offline
      heinz527
      Danke für die schnellen Rückmeldungen!
      Weiter oben stand es sollte jemand die xml posten, daher hatte ich die Blockly nicht gepostet.
      OK, dann hier das Neue (ja, da steht noch was mit result drin):
      DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H heinz527
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @heinz527 alle RESULT durch diesen Block ersetzen:
        Lehrling seit 1975 !!!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          heinz527
          @djmarc75
          DANKESCHÖN!!!! :man-bowing:
          Damit kommen wieder Werte!
          Achso: Mich nerven Warnmeldungen (Ist mein innerer Monk.....)
          Danke an alle für die schnelle Hilfe!!!!
          • H heinz527
            haus-automatisierungH Offline
            @heinz527 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
            Sauberer wäre es übrigens, wenn Du eine neue Variable anlegst und nur 1x "JSON nach Objekt" aufrufst. Und dann diese immer wieder in den "Attribut von Objekt..."-Bausteinen verwendest.
            📚 Meine Dokumentation
            H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              heinz527
              @haus-automatisierung
              Hm.... Da muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen. Bin ja damals schon froh gewesen, dass ich es hinbekommen habe ;-)
              Danke für den Hinweis!
                @haus-automatisierung sagte: nur 1x "JSON nach Objekt" aufrufst. Und dann diese immer wieder in den "Attribut von Objekt..."-Bausteinen verwendest.
                getAttr() wandelt selbst JSON in ein Objekt.
                  @paul53 Klar, aber dann auch bei jedem Aufruf. Daher besser direkt ein Objekt reingeben
                    derbaum123
                    Hallo, ich habe folgendes Skript um mir beim Klingeln ein Bild schicken zu lassen. Leider kenne ich mich nicht mit java aus. kann mir bitte jemand mein Skript so umschreiben, dass ich folgende Fehlermeldung nicht mehr erhalten:
                    script.js.Klingel.Haustürklingel_Snapshot: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                    Das Skript ist folgendes:
                    var request = require('request');
                    var fs      = require('fs');
                    function sendImage() {
                        request.get({url: 'http://192.168.1.71/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                console.log('Snapshot sent');
                                sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'});
                    on({id: '0_userdata.0.Klingel-Haustuere-Bewegung.Klingel-Haustuere-aktiv', change: "any"}, function (obj) {
                        if (obj.state.val) {
                            sendImage();
                            //setTimeout(sendImage, 1000);
                    Danke euch schonmal
                    • D derbaum123
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                              sendImage();
                      Danke euch schonmal
                      @derbaum123
                      on({ id: '0_userdata.0.Klingel-Haustuere-Bewegung.Klingel-Haustuere-aktiv', change: 'any' }, async (obj) => {
                          httpGet('http://192.168.1.71/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', { timeout: 5000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                            sendTo('telegram.0', 'send', {
                              text: createTempFile('snap.jpg', response.data),
                              caption: 'Es hat geklingelt',
                      Alternativ komplett per Blockly (ohne JS), siehe https://forum.iobroker.net/topic/29229/iobroker-windows-kamerabild-blockly/8
                        @derbaum123
                        derbaum123
                        vielen lieben Dank -> funktioniert :)
