  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
59 Beiträge 18 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    @spicer sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
    Es wäre für @c1olli sicher einfacher, wenn Du die xml vom Blockly posten würdest
    geht es um einfacher oder um Verstehen?
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    @homoran sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
    Einfacher. So muss er das nicht alles selber bauen ;)
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      c1olli
      Euch allen danke für die Mühe.
      Mir ging es hauptsächlich um das Verstehen, da ich ein anderes Blockly nur umbauen wollte, es aber nicht hinbekommen habe.
      Ich wusste eben nicht wie die Quelle der Daten anzusprechen war.
      "Data" war wohl zu einfach.
      Und die Nutzung von "debug output" hab ich jetzt auch verstanden.
      Ein kleiner Teil fehlt mir noch, aber da will ich erst einmal probieren.
      Olli
      • H Offline
        heinz527
        schrieb am zuletzt editiert von heinz527
        und zack, habe ich es schon wieder bereut ein Update gemacht zu haben....
        Nachdem meine Protokolle mit Warnmeldungen überlaufen habe ich diesen Thread gefunden. In meinem Blockly das Feld ersetzt und: geht nicht..... Es werden keine Werte mehr eingetragen.
        Ich habe mir alles hier mehrfach durchgelesen, da ich aber kein Experte bin, bekomme ich es nicht hin....
        Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
        Alt:
        var result;
        on({ id: [].concat(['mqtt.0.pv']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          try {
            require("request")('http://192.xxx.xxx.xxx/status', async (error, response, result) => {
              setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Status' /* PV_Inverter_Status */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterStatus')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Temp' /* PV_Inverter_Temp */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterTemperature')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Shine_Stick_MAC' /* PV_Shine_Stick_MAC */, getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'Mac'), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_OutputPower' /* PV_OutputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'OutputPower')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_InputPower' /* PV_InputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InputPower')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TodayGenerateEnergy' /* PV_TodayGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TodayGenerateEnergy')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TotalGenerateEnergy' /* PV_TotalGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TotalGenerateEnergy')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1Voltage' /* PV_PV1Voltage */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1Voltage')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GridFrequency' /* PV_GridFrequency */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'GridFrequency')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TWorkTimeTotal' /* PV_TWorkTimeTotal */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TWorkTimeTotal')), true);
            setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1InputAmpere' /* PV_PV1InputAmpere */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1InputCurrent')), true);
            }).on("error", (e) => { console.error(e); });
          } catch (e) { console.error(e); }
          console.warn('request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead');
        parseFloat();
        parseFloat();
        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
        Neu:
        var result;
          httpGet('http://192.xxx.xxx.xxx/status', { timeout: 2000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
            if (err) {
              console.error(err);
        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
        Vielen Dank im Voraus!
        DJMarc75D HomoranH LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
        • H heinz527
          Alt:
          var result;
            try {
          parseFloat();
          parseFloat();
          Neu:
          var result;
              if (err) {
                console.error(err);
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @heinz527 bitte das Blockly als Screenshot zeigen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • H heinz527
            Alt:
            var result;
              try {
            parseFloat();
            parseFloat();
            Neu:
            var result;
                if (err) {
                  console.error(err);
            @heinz527 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
            wieso??
            wegen der
            Warnmeldungen
            Aber läuft doch noch alles (bis dahin!) oder?
            und die Warnmeldungen gab es schon jahrelang, allerdings nicht so prominent.
            wie @DJMarc75 schrob
            @djmarc75 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
            • H heinz527
              Alt:
              var result;
                try {
              parseFloat();
              parseFloat();
              Neu:
              var result;
                  if (err) {
                    console.error(err);
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @heinz527
              versuche mal alle JSON.parse(result) durch JSON.parse(response.data) zu ersetzen
              • LatziL Latzi
                @heinz527
                @latzi sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                @heinz527
                es geht um Blockly!
                Deswegen soll @heinz527 screenshot mit den betroffenen Blöcken zeigen
                ...und ja, da werden noch result Blöcke drin sein
                • H Offline
                  heinz527
                  Danke für die schnellen Rückmeldungen!
                  Weiter oben stand es sollte jemand die xml posten, daher hatte ich die Blockly nicht gepostet.
                  OK, dann hier das Neue (ja, da steht noch was mit result drin):
                  DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heinz527
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @heinz527 alle RESULT durch diesen Block ersetzen:
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      heinz527
                      @djmarc75
                      DANKESCHÖN!!!! :man-bowing:
                      Damit kommen wieder Werte!
                      Achso: Mich nerven Warnmeldungen (Ist mein innerer Monk.....)
                      Danke an alle für die schnelle Hilfe!!!!
                      • H heinz527
                        haus-automatisierungH Offline
                        Sauberer wäre es übrigens, wenn Du eine neue Variable anlegst und nur 1x "JSON nach Objekt" aufrufst. Und dann diese immer wieder in den "Attribut von Objekt..."-Bausteinen verwendest.
                        📚 Meine Dokumentation
                        H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          heinz527
                          @haus-automatisierung
                          Hm.... Da muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen. Bin ja damals schon froh gewesen, dass ich es hinbekommen habe ;-)
                          Danke für den Hinweis!
                            @haus-automatisierung sagte: nur 1x "JSON nach Objekt" aufrufst. Und dann diese immer wieder in den "Attribut von Objekt..."-Bausteinen verwendest.
                            getAttr() wandelt selbst JSON in ein Objekt.
                              @paul53 Klar, aber dann auch bei jedem Aufruf. Daher besser direkt ein Objekt reingeben
                                derbaum123
                                Hallo, ich habe folgendes Skript um mir beim Klingeln ein Bild schicken zu lassen. Leider kenne ich mich nicht mit java aus. kann mir bitte jemand mein Skript so umschreiben, dass ich folgende Fehlermeldung nicht mehr erhalten:
                                script.js.Klingel.Haustürklingel_Snapshot: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                Das Skript ist folgendes:
                                var request = require('request');
                                var fs      = require('fs');
                                function sendImage() {
                                    request.get({url: 'http://192.168.1.71/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            console.log('Snapshot sent');
                                            sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'});
                                on({id: '0_userdata.0.Klingel-Haustuere-Bewegung.Klingel-Haustuere-aktiv', change: "any"}, function (obj) {
                                    if (obj.state.val) {
                                        sendImage();
                                        //setTimeout(sendImage, 1000);
                                Danke euch schonmal
                                • D derbaum123
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                          sendImage();
                                  Danke euch schonmal
                                  @derbaum123
                                  on({ id: '0_userdata.0.Klingel-Haustuere-Bewegung.Klingel-Haustuere-aktiv', change: 'any' }, async (obj) => {
                                      httpGet('http://192.168.1.71/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', { timeout: 5000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                        sendTo('telegram.0', 'send', {
                                          text: createTempFile('snap.jpg', response.data),
                                          caption: 'Es hat geklingelt',
                                  Alternativ komplett per Blockly (ohne JS), siehe https://forum.iobroker.net/topic/29229/iobroker-windows-kamerabild-blockly/8
                                    @derbaum123
                                    derbaum123
                                    vielen lieben Dank -> funktioniert :)
