  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
    6.7k
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Habedere
    okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
    Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
    modbus.1
    2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
    node: v18.17.1,
    Bring das in die Gegenwart. nodejs@20 schon geraume Zeit die Empfehlung.
    iob nodejs-update
    und du bist da.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Habedere
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      modbus.1
      der Fehler kommt leider oft
      auch in Verbindung mit
      bei nicht korrekt konfigurierter Kommunikation mit einem eth2rtu Konverter.
      Da kenne ich mich nicht aus.
      Allerdings ist bei Geräten, die
      auf Tuya.
      hören, trotz gegenteiliger Definition durchaus üblich alles über die Holdingregister zu machen.
      Versuch das zuerst mal.
      EDIT:
      bitte nur einen einzigen Eintrag!
      es kommt bei einem einzigen Fehler überhaupt kein Ergebnis
      Die Fehlerzuordnung ist dann nicht mehr möglich
      • H Habedere
        @Homoran
        warum 30015? gute Frage :D ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.
        Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
        debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)
        @wendy2702
        Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
        Ich probiere es mal bei Holding Register.
        Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.
        Danke schon mal für eure Teilnahme!
        Hier das Dokument nochmal als PDF.
        Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf
        0F ist aber doch 16
          node: v18.17.1,
          iob nodejs-update
          und du bist da.
          Habedere
          @thomas-braun sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
          iob nodejs-update
          Danke - probiere ich morgen. Ist mir heute zu riskant dass anschließend nichts mehr klappt ;) Backup ist erstellt...
          @Homoran
          einzelner 15er Register im Holding und der Adapter bleibt Grün! Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.
          Evtl. weil die WP in Standby ist.
          Werde es morgen nochmal probieren...
          VIelen Dank schon mal!!
            0F ist aber doch 16
            Habedere
            @Homoran
            keine Ahnung - hab mir ehrlich gesagt mit GPT auf die Sprünge helfen lassen. Was leider nicht geklappt hat^^
            bei 16 selbes spiel wie aktuell mit 15.
            Ich bleibe dran...
            • H Habedere
              @Homoran
              Ich bleibe dran...
              @habedere was ist jetzt Status?
              Register und Einstellungen im Adapter?
              daraus resultierender debug-log?
              bitte immer alles zeigen?
              edit:
              sorry, erst jetzt das andere Posting gesehen
              • H Habedere
                iob nodejs-update
                @Homoran
                0E = 15 ist reserve
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.
                  Bitte testen wenn Produktion.
                  @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache
                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
                    Das ist ja wurscht. Ist unabhängig vom konkreten Problem schleunigst zu aktualisieren.
                    Der Rest vom System ist dann erfahrungsgemäß auch nicht aktuell.
                    Das alles trägt dann auch nicht zu einem stabilen Gesamtsystem bei.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Hier steht an der Stelle Blödsinn.
                      Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.
                        Habedere
                        schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                        @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.
                        @Homoran @wendy2702
                        Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...
                        Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
                        Hier 16 im Holding Register:
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
                        modbus.1
                        2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum :)
                        Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.
                        • H Habedere
                          @Homoran @wendy2702
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          der Haken bei Abfrage fehlt
                            Habedere
                            Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
                            modbus.1
                            2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • H Habedere
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              modbus.1
                              die hab ich vermisst ;-)
                              da sind wir wieder bei
                              Error: undefined
                              ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
                              Kann man den neu starten?
                              Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
                              Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird
                              • H Habedere
                                @Homoran
                                @wendy2702
                                was bedeutet das.
                                hast du dem Elfin Port 503 für modbus tcp verpasst?
                                Wie sehen denn jetztcdue Grundeinstellungen des Adapters dazu aus?
                                  Error: undefined
                                  @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
                                  welche IP gilt denn jetzt?
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Habedere
                                    das ist die IP des ioBroker auf meinem Proxmox.
                                    Die Einstellungen des EW11 sind oben. Neustart ist durchgeführt.
                                    Man sieht anhand dem Status, dass kommuniziert wird denke ich.
                                    Richtung WP mehr als zu ioBroker wenn ich es richtig interpretiere.
                                    Port 503 ist bei beiden eingestellt. Die Verbindung steht ja wenn der Adapter grün ist und er nicht abbricht.
                                    Bzgl. Rückmeldung zum Handshake - das sollte ich wohl auch im Debug Log sehen?
                                    hier nochmal die Adapter Einstellungen:
                                      Habedere
                                      soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
                                      Jetzt spuckt das log mehr aus!
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:12.179	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:12.178	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.179	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.179	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.179	debug	Socket closed with error
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	error	Client in error state.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	error	Request timed out.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:11.178	warn	Error: undefined
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:21:03.177	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:48.173	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:48.173	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.174	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.174	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.174	debug	Socket closed with error
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.173	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.173	error	Client in error state.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.173	error	Request timed out.
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:47.172	warn	Error: undefined
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.172	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.171	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}]
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.092	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.069	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create User PubSub Client
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create System PubSub Client
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.057	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.044	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create User PubSub Client
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create System PubSub Client
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      modbus.1
                                      2025-06-26 08:20:39.015	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • H Habedere
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        modbus.1
                                        @habedere da muss dir jetzt erstmal jemand helfen, der sich mit dem Elfin auskennt
                                        solange
                                        Error: undefined
                                        und
                                        kommt geht's nicht weiter.
                                        Der Adapter sieht grundsätzlich korrekt konfiguriert aus, allerdings ist deine Annahme
                                        falsch.
                                        Solange diese 0 gelb(orange) ist, kommt die nicht, sondern das ist der vom Adapter gesetzte Default Wert.
                                        Es kommt also nie etwas
                                          solange
                                          Error: undefined
                                          und
                                          falsch.
                                          Habedere
                                          okay - danke für die Hilfe.
                                          Dann muss ich nochmal auf den Hersteller zugehen.
                                          Aber kann man anhand des Scrennshots des Konverters eindeutig sagen, dass die Kommunikation des Konverters mit der Wärmepumpe aktiv ist und korrekt verkabelt.
                                          Die Verbindung zwischen ioBroker Adapter und Konverter ist theoretisch auch nicht ganz verkehrt.
                                          Also liegt es effektiv im Detail?
                                          Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Modbus-Signal zwischen zwei Platinen abgreife... Master/Slave; ID usw...
                                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
