  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
    6.7k
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.
    Bitte testen wenn Produktion.
    @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
    Hier steht an der Stelle Blödsinn.
    Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Habedere
      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
      @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.
      @Homoran @wendy2702
      Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...
      Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
      Hier 16 im Holding Register:
      modbus.1
      2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
      modbus.1
      2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
      modbus.1
      2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
      modbus.1
      2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.1
      2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
      modbus.1
      2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum :)
      Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.
      • H Habedere
        @Homoran @wendy2702
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
        der Haken bei Abfrage fehlt
          Habedere
          Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:
          modbus.1
          2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
          modbus.1
          2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
          modbus.1
          2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
          modbus.1
          2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
          modbus.1
          2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
          modbus.1
          2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
          modbus.1
          2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
          modbus.1
          2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
          modbus.1
          2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.1
          2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
          modbus.1
          2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • H Habedere
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            modbus.1
            die hab ich vermisst ;-)
            da sind wir wieder bei
            Error: undefined
            ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
            Kann man den neu starten?
            Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
            Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird
            • H Habedere
              @Homoran
              warum 30015? gute Frage :D ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.
              Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
              debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)
              @wendy2702
              Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
              Ich probiere es mal bei Holding Register.
              Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.
              Danke schon mal für eure Teilnahme!
              Hier das Dokument nochmal als PDF.
              Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf
              was bedeutet das.
              hast du dem Elfin Port 503 für modbus tcp verpasst?
              Wie sehen denn jetztcdue Grundeinstellungen des Adapters dazu aus?
                Error: undefined
                @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
                welche IP gilt denn jetzt?
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Habedere
                  das ist die IP des ioBroker auf meinem Proxmox.
                  Die Einstellungen des EW11 sind oben. Neustart ist durchgeführt.
                  Man sieht anhand dem Status, dass kommuniziert wird denke ich.
                  Richtung WP mehr als zu ioBroker wenn ich es richtig interpretiere.
                  Port 503 ist bei beiden eingestellt. Die Verbindung steht ja wenn der Adapter grün ist und er nicht abbricht.
                  Bzgl. Rückmeldung zum Handshake - das sollte ich wohl auch im Debug Log sehen?
                  hier nochmal die Adapter Einstellungen:
                    Habedere
                    soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
                    Jetzt spuckt das log mehr aus!
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:12.179	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:12.178	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:11.179	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:11.179	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:11.179	debug	Socket closed with error
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:11.178	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:11.178	error	Client in error state.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:11.178	error	Request timed out.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:11.178	warn	Error: undefined
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:21:03.177	info	Connected to slave 192.168.178.67
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:48.173	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:48.173	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:47.174	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:47.174	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:47.174	debug	Socket closed with error
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:47.173	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:47.173	error	Client in error state.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:47.173	error	Request timed out.
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:47.172	warn	Error: undefined
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.172	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.171	info	Connected to slave 192.168.178.67
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.129	debug	Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}]
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.092	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.069	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.057	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.044	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.1
                    2025-06-26 08:20:39.015	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    • H Habedere
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      @habedere da muss dir jetzt erstmal jemand helfen, der sich mit dem Elfin auskennt
                      solange
                      Error: undefined
                      und
                      kommt geht's nicht weiter.
                      Der Adapter sieht grundsätzlich korrekt konfiguriert aus, allerdings ist deine Annahme
                      falsch.
                      Solange diese 0 gelb(orange) ist, kommt die nicht, sondern das ist der vom Adapter gesetzte Default Wert.
                      Es kommt also nie etwas
                        solange
                        Error: undefined
                        und
                        falsch.
                        Habedere
                        okay - danke für die Hilfe.
                        Dann muss ich nochmal auf den Hersteller zugehen.
                        Aber kann man anhand des Scrennshots des Konverters eindeutig sagen, dass die Kommunikation des Konverters mit der Wärmepumpe aktiv ist und korrekt verkabelt.
                        Die Verbindung zwischen ioBroker Adapter und Konverter ist theoretisch auch nicht ganz verkehrt.
                        Also liegt es effektiv im Detail?
                        Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Modbus-Signal zwischen zwei Platinen abgreife... Master/Slave; ID usw...
                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Habedere
                          wie gesagt, kenne ich das System nicht, nur vom mitlesen.
                          Da gibt es anscheinend RTU, TCP und RTU über TCP.
                          auch andere Einstellungen könnten noch anders als bei RTU sein
                          • H Habedere
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @habedere Was kann man denn im Elfin einstellen wo jetzt TCP-Server steht?
                            Und welches System hat welche IP?
                            Wie sieht denn die RS485 Verkabelung zwischen Elfin und WP aus? Mal a/b getauscht zum testen?
                              Habedere
                              @wendy2702
                              Nachfolgend die anderen Auswahlmöglichkeiten:
                              .100 ist der ioBroker.
                              .67 der Elfin
                              Die Verkabelung ist recht unspektakulär - bis auf dass ich mich zu einer vorhandenen Klemme hinzu geschalten habe.
                              A/B habe ich noch nicht getauscht. Wäre eigentlich eindeutig beschriftet. Sofern ich da nichts kaputt machen bzw. stören kann an der WP, tausche ich die eben mal.
                              • H Habedere
                                @wendy2702
                                .67 der Elfin
                                • H Habedere
                                  @wendy2702
                                  .67 der Elfin
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Dann wird das einer der Gründe sein. Wenn da schon eine Modbus kommunikation per RS485 zwischen 2 oder mehreren Geräten stattfindet wird das so nicht klappen.
                                  @Homoran : hat dir ja schon ein schönes Bild dazu geschickt.
                                    @Habedere
                                    haben denn alle Geräte am Bus auch eindeutige IDs?
                                    und passt die ID in der Modbus-Instanz dazu?
                                      @Habedere
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @homoran Ich denke das Problem wird eher sein das es bereits einen Master gibt, dann könnte es eventuell funktionieren wenn er den Adapter als Slave konfiguriert.
                                        Habedere
                                        also Wiederstand habe ich schon mal keinen drin ;)
                                        Keine Ahnung ob und welche IDs die Geräte haben.
                                        Habe am ioBroker 1-10 + 100 probiert. In der Anleitung steht hierzu nichts.
                                        @wendy2702
                                        Hab auch mal als Slave eingestellt - was auch nichts gebracht hat. Wobei die restliche Konfig hier falsch sein könnte.
                                        Mich wundert halt das zwischen WP und Modbus-Konverter scheinbar recht viele Daten hin und her gehen. Zwischen Konverter und ioBroker jedoch kaum.
                                        Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal den Händler angeschrieben für einen Kontakt zu einem Serviceengineer. Vll kann mir da einer weiter helfen.
                                        Die Modbus-Funktion (auch steuern - nicht nur lesen) war ein explizites Verkaufsargument der asiatischen Kollegas...
                                        • H Habedere
                                          @wendy2702
                                          ich auch nicht.
                                          ich nehme nicht an, dass du hunderte Meter Kabel hast.
                                          das wird nicht probiert, das muss der in den Geräten konfigurierten IDs entsprechen.
                                          Bis jetzt hast du aber nie Register der weiteten Geräte gezeigt.
                                          Laufen die auch alle nicht?
                                          das deutet auf falsche Konfiguration iob <-> Elfin
                                          oder auch jede Menge korrupte Pakete von den Geräten.
                                          was ist denn nun mit
