  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
    6.7k
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Habedere
    Habe ich auch probiert - dann gibts ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt nicht grün:
    modbus.1
    2025-06-25 22:12:10.232	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
    modbus.1
    2025-06-25 22:12:09.233	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
    modbus.1
    2025-06-25 22:12:09.232	error	Client in error state.
    modbus.1
    2025-06-25 22:12:09.232	error	Request timed out.
    modbus.1
    2025-06-25 22:12:09.232	warn	Error: undefined
    modbus.1
    2025-06-25 22:12:01.230	info	Connected to slave 192.168.178.67
    modbus.1
    2025-06-25 22:12:01.146	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
    modbus.1
    2025-06-25 22:11:57.605	info	terminating
    modbus.1
    2025-06-25 22:11:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    modbus.1
    2025-06-25 22:11:57.120	info	terminating
    modbus.1
    2025-06-25 22:11:57.103	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
    die hab ich vermisst ;-)
    da sind wir wieder bei
    Error: undefined
    ich kenne leider die Einstellungen für den ELFIN nicht.
    Kann man den neu starten?
    Ich vermisse aber auch die Meldung welche Daten für die Abfrage verwendet werden.
    Da kommt wohl gar keine Rückmeldung beim ersten Handshake, so dass die Abfrage gar nicht gestartet wird
    • H Habedere
      @Homoran
      warum 30015? gute Frage :D ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.
      Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
      debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)
      @wendy2702
      Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
      Ich probiere es mal bei Holding Register.
      Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.
      Danke schon mal für eure Teilnahme!
      Hier das Dokument nochmal als PDF.
      Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf
      was bedeutet das.
      hast du dem Elfin Port 503 für modbus tcp verpasst?
      Wie sehen denn jetztcdue Grundeinstellungen des Adapters dazu aus?
        Error: undefined
        @homoran sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
        welche IP gilt denn jetzt?
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          Habedere
          schrieb am zuletzt editiert von Habedere
          das ist die IP des ioBroker auf meinem Proxmox.
          Die Einstellungen des EW11 sind oben. Neustart ist durchgeführt.
          Man sieht anhand dem Status, dass kommuniziert wird denke ich.
          Richtung WP mehr als zu ioBroker wenn ich es richtig interpretiere.
          Port 503 ist bei beiden eingestellt. Die Verbindung steht ja wenn der Adapter grün ist und er nicht abbricht.
          Bzgl. Rückmeldung zum Handshake - das sollte ich wohl auch im Debug Log sehen?
          hier nochmal die Adapter Einstellungen:
            Habedere
            soooo - jetzt habe ich das mit dem "Adapter in Debug versetzten" erst richtig verstanden. Sorry dafür...
            Jetzt spuckt das log mehr aus!
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:12.179	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:12.178	debug	Closing client on purpose.
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:11.179	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:11.179	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:11.179	debug	Socket closed with error
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:11.178	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:11.178	error	Client in error state.
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:11.178	error	Request timed out.
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:11.178	warn	Error: undefined
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:03.178	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.1
            2025-06-26 08:21:03.177	info	Connected to slave 192.168.178.67
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:48.173	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:48.173	debug	Closing client on purpose.
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:47.174	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:47.174	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:47.174	debug	Socket closed with error
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:47.173	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:47.173	error	Client in error state.
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:47.173	error	Request timed out.
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:47.172	warn	Error: undefined
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 16 - 1 registers
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.172	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.172	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.171	info	Connected to slave 192.168.178.67
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.129	debug	Add holdingRegisters.16_Test: {"_id":"holdingRegisters.16_Test","type":"state","common":{"name":"Test","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"16","name":"Test","description":"Test","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":16,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.16_Test"}]
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.129	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.092	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.069	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.062	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create User PubSub Client
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.058	debug	States create System PubSub Client
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.057	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.044	debug	Objects client initialize lua scripts
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create User PubSub Client
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects create System PubSub Client
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.027	debug	Objects client ready ... initialize now
            modbus.1
            2025-06-26 08:20:39.015	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • H Habedere
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              modbus.1
              @habedere da muss dir jetzt erstmal jemand helfen, der sich mit dem Elfin auskennt
              solange
              Error: undefined
              und
              kommt geht's nicht weiter.
              Der Adapter sieht grundsätzlich korrekt konfiguriert aus, allerdings ist deine Annahme
              wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.
              falsch.
              Solange diese 0 gelb(orange) ist, kommt die nicht, sondern das ist der vom Adapter gesetzte Default Wert.
              Es kommt also nie etwas
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                solange
                Error: undefined
                und
                falsch.
                Habedere
                okay - danke für die Hilfe.
                Dann muss ich nochmal auf den Hersteller zugehen.
                Aber kann man anhand des Scrennshots des Konverters eindeutig sagen, dass die Kommunikation des Konverters mit der Wärmepumpe aktiv ist und korrekt verkabelt.
                Die Verbindung zwischen ioBroker Adapter und Konverter ist theoretisch auch nicht ganz verkehrt.
                Also liegt es effektiv im Detail?
                Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Modbus-Signal zwischen zwei Platinen abgreife... Master/Slave; ID usw...
                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Habedere
                  wie gesagt, kenne ich das System nicht, nur vom mitlesen.
                  Da gibt es anscheinend RTU, TCP und RTU über TCP.
                  auch andere Einstellungen könnten noch anders als bei RTU sein
                  • H Habedere
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @habedere Was kann man denn im Elfin einstellen wo jetzt TCP-Server steht?
                    Und welches System hat welche IP?
                    Wie sieht denn die RS485 Verkabelung zwischen Elfin und WP aus? Mal a/b getauscht zum testen?
                    • wendy2702W wendy2702
                      Habedere
                      @wendy2702
                      Nachfolgend die anderen Auswahlmöglichkeiten:
                      .100 ist der ioBroker.
                      .67 der Elfin
                      Die Verkabelung ist recht unspektakulär - bis auf dass ich mich zu einer vorhandenen Klemme hinzu geschalten habe.
                      A/B habe ich noch nicht getauscht. Wäre eigentlich eindeutig beschriftet. Sofern ich da nichts kaputt machen bzw. stören kann an der WP, tausche ich die eben mal.
                      • H Habedere
                        @wendy2702
                        .67 der Elfin
                        • H Habedere
                          @wendy2702
                          .67 der Elfin
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Dann wird das einer der Gründe sein. Wenn da schon eine Modbus kommunikation per RS485 zwischen 2 oder mehreren Geräten stattfindet wird das so nicht klappen.
                          @Homoran : hat dir ja schon ein schönes Bild dazu geschickt.
                            @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
                            @Habedere
                            haben denn alle Geräte am Bus auch eindeutige IDs?
                            und passt die ID in der Modbus-Instanz dazu?
                              @Habedere
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @homoran Ich denke das Problem wird eher sein das es bereits einen Master gibt, dann könnte es eventuell funktionieren wenn er den Adapter als Slave konfiguriert.
                                Habedere
                                also Wiederstand habe ich schon mal keinen drin ;)
                                Keine Ahnung ob und welche IDs die Geräte haben.
                                Habe am ioBroker 1-10 + 100 probiert. In der Anleitung steht hierzu nichts.
                                @wendy2702
                                Hab auch mal als Slave eingestellt - was auch nichts gebracht hat. Wobei die restliche Konfig hier falsch sein könnte.
                                Mich wundert halt das zwischen WP und Modbus-Konverter scheinbar recht viele Daten hin und her gehen. Zwischen Konverter und ioBroker jedoch kaum.
                                Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal den Händler angeschrieben für einen Kontakt zu einem Serviceengineer. Vll kann mir da einer weiter helfen.
                                Die Modbus-Funktion (auch steuern - nicht nur lesen) war ein explizites Verkaufsargument der asiatischen Kollegas...
                                • H Habedere
                                  @wendy2702
                                  ich auch nicht.
                                  ich nehme nicht an, dass du hunderte Meter Kabel hast.
                                  das wird nicht probiert, das muss der in den Geräten konfigurierten IDs entsprechen.
                                  Bis jetzt hast du aber nie Register der weiteten Geräte gezeigt.
                                  Laufen die auch alle nicht?
                                  das deutet auf falsche Konfiguration iob <-> Elfin
                                  oder auch jede Menge korrupte Pakete von den Geräten.
                                  was ist denn nun mit
                                    ich auch nicht.
                                    Habedere
                                    siehe Post weiter oben...
                                    Nein - sind nur max. 5m Kabel.
                                    Die in den Geräten konfigurierte ID weiß ich ja nicht.
                                    Moment - weitere Geräte ist relativ! Die vorhandene Modbus-Verkabelung ist nur eine Verbindung zweier Platinen INNERHALB der Wärmepumpe.
                                    Für mich ist das EIN Gerät. Daher gibt es keine anderen Register...
                                    Ich habe mich da nur ran gehangen, wie es mir der Hersteller auch bestätigt hat.
                                    • H Habedere
                                      kein explizit herausgeführter Bus?
                                      Dann wirds knifflig, wenn diese "Verbindung" bereits ein Bus ist und Steuerungen darüber stattfinden.
                                        Habedere
                                        Korrekt - zwei Platinen
                                        Hier bei A/B hab ich mit angeschlossen.
                                        Ja dachte schon dass das Tricky wird ...
                                        Warte noch auf Rückmeldung vom Hersteller
                                        • H Habedere
                                          @habedere ich kann mit deinen Beschreibungen nichts anfangen!
                                          wo ist da ein Kabel, das zwei Platinen verbindet??
                                          wo hast du dich "dazugeklemmt"??
                                          ich sehe einen einzigen Stecker bei einem Anschluß
