  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
    6.7k
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @habedere Was kann man denn im Elfin einstellen wo jetzt TCP-Server steht?
    Und welches System hat welche IP?
    Wie sieht denn die RS485 Verkabelung zwischen Elfin und WP aus? Mal a/b getauscht zum testen?
    Habedere
    @wendy2702
    Nachfolgend die anderen Auswahlmöglichkeiten:
    .100 ist der ioBroker.
    .67 der Elfin
    Die Verkabelung ist recht unspektakulär - bis auf dass ich mich zu einer vorhandenen Klemme hinzu geschalten habe.
    A/B habe ich noch nicht getauscht. Wäre eigentlich eindeutig beschriftet. Sofern ich da nichts kaputt machen bzw. stören kann an der WP, tausche ich die eben mal.
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Habedere
      @wendy2702
      .67 der Elfin
      @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Habedere
        @wendy2702
        .67 der Elfin
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Dann wird das einer der Gründe sein. Wenn da schon eine Modbus kommunikation per RS485 zwischen 2 oder mehreren Geräten stattfindet wird das so nicht klappen.
        @Homoran : hat dir ja schon ein schönes Bild dazu geschickt.
          @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
          @Habedere
          haben denn alle Geräte am Bus auch eindeutige IDs?
          und passt die ID in der Modbus-Instanz dazu?
            @Habedere
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @homoran Ich denke das Problem wird eher sein das es bereits einen Master gibt, dann könnte es eventuell funktionieren wenn er den Adapter als Slave konfiguriert.
              Habedere
              also Wiederstand habe ich schon mal keinen drin ;)
              Keine Ahnung ob und welche IDs die Geräte haben.
              Habe am ioBroker 1-10 + 100 probiert. In der Anleitung steht hierzu nichts.
              @wendy2702
              Hab auch mal als Slave eingestellt - was auch nichts gebracht hat. Wobei die restliche Konfig hier falsch sein könnte.
              Mich wundert halt das zwischen WP und Modbus-Konverter scheinbar recht viele Daten hin und her gehen. Zwischen Konverter und ioBroker jedoch kaum.
              Ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal den Händler angeschrieben für einen Kontakt zu einem Serviceengineer. Vll kann mir da einer weiter helfen.
              Die Modbus-Funktion (auch steuern - nicht nur lesen) war ein explizites Verkaufsargument der asiatischen Kollegas...
              • H Habedere
                @wendy2702
                ich auch nicht.
                ich nehme nicht an, dass du hunderte Meter Kabel hast.
                das wird nicht probiert, das muss der in den Geräten konfigurierten IDs entsprechen.
                Bis jetzt hast du aber nie Register der weiteten Geräte gezeigt.
                Laufen die auch alle nicht?
                das deutet auf falsche Konfiguration iob <-> Elfin
                oder auch jede Menge korrupte Pakete von den Geräten.
                was ist denn nun mit
                  ich auch nicht.
                  Habedere
                  siehe Post weiter oben...
                  Nein - sind nur max. 5m Kabel.
                  Die in den Geräten konfigurierte ID weiß ich ja nicht.
                  Moment - weitere Geräte ist relativ! Die vorhandene Modbus-Verkabelung ist nur eine Verbindung zweier Platinen INNERHALB der Wärmepumpe.
                  Für mich ist das EIN Gerät. Daher gibt es keine anderen Register...
                  Ich habe mich da nur ran gehangen, wie es mir der Hersteller auch bestätigt hat.
                  • H Habedere
                    kein explizit herausgeführter Bus?
                    Dann wirds knifflig, wenn diese "Verbindung" bereits ein Bus ist und Steuerungen darüber stattfinden.
                      Habedere
                      Korrekt - zwei Platinen
                      Hier bei A/B hab ich mit angeschlossen.
                      Ja dachte schon dass das Tricky wird ...
                      Warte noch auf Rückmeldung vom Hersteller
                      • H Habedere
                        @habedere ich kann mit deinen Beschreibungen nichts anfangen!
                        wo ist da ein Kabel, das zwei Platinen verbindet??
                        wo hast du dich "dazugeklemmt"??
                        ich sehe einen einzigen Stecker bei einem Anschluß
                          Habedere
                          Bei der Anschlussterminal habe ich mich dazu geschlossen. Das Bild ist jedoch vor Anschluss entstanden.
                          Das Kabel geht von einer Platine zur anderen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Habedere
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @habedere
                            Und was davon ist Master? Musst dich am Ende (letzte Platine) dazuhängen
                            • W warp735
                              @habedere
                              Habedere
                              @warp735
                              ach das spielt auch eine Rolle? 🙄
                              Da die beiden ja einfach nur verbunden sind - wäre es meiner Meinung nach egal...
                              Der Support hat mir zumindest diese Klemme am unteren Board bestätigt. Allerdings war die Aussage hier etwas seltsam, daher bin ich mir nicht ganz so sicher ;) habe deswegen nach einem direkten Kontakt zu einem Ingenieur gefragt, dem ich das ganze dann selbst erklären kann.
                              • H Habedere
                                @warp735
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                @habedere
                                Das eine ist Stern, das andere Reihe. Hast das Bild von @Homoran nicht angeschaut?
                                Master = Start, Slave = Ende
                                • W warp735
                                  @habedere
                                  Habedere
                                  @warp735
                                  zefix - du hast Recht. Da der Support jedoch gesagt hat ich solle da anschließen, hab ich mehr auf den Widerstand geguckt als auf die exakte Verkabelung
                                  • H Offline
                                    Habedere
                                    schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                    also ich habe die Mail des Herstellers erhalten und mir wurde "ComTest Pro" empfohlen um zu testen...
                                    Habe das Programm mal installiert und probiert.
                                    Also die Kommunikation zum Modbus Konverter dürfte stehen, denn wenn ich einen falschen Port angeben, beschwert er sich das kein Gerät existiert. Auch ein Registerabruf meiner Hauswärmepumpe war erfolgreich (jedoch direkt über TCP - ohne Konverter)
                                    Wenn ich jedoch testweise das Register 16 abfrage, kommt keine Rückmeldung.
                                    Somit scheint es ein Kommunikationsproblem zwischen Konverter und WP zu sein - korrekt?
                                    Bin mir mit dem Format der Register hier nicht ganz sicher.
                                    Mit der Info würde ich dann nochmal an den Hersteller ran gehen...
                                    PS: ich habe A/B noch nicht testweise vertauscht und auch den Stern/Reihe umbau probiert. Erstmal so wie es vorgegeben wurde.
