  4. Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe
    6.7k
modbustuyawärmepumpeelfinew11
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    ich versuche gerade meine Sunrain Pool-Wärmepumpe per Modbus in ioBroker zu integrieren. Leider komme ich hier nicht weiter...
    Ich verwende wie immer den Modbus Adapter und neu einen Elfin EW11.
    Die WP ist bereits angeschlossen, wobei ich hier in einer bestehende Datenverbindung rein gehängt habe zwischen zwei Platinen! Angeblich ist die WP Modbusfähig und ich habe auch eine Dokumentation erhalten. Die WP läuft weiterhin und meldet auch keinen Kommunikationsfehler, der auf ein Problem zwischen den Platinen hinweist.
    Hier die Grundlagen:
    Modbusadapter
    EW11
    Der Hersteller beschreibt die Konfiguration wie folgt:
    Auszug zu den Registern:
    Hier noch das komplette Dokument mit weiteren Ergänzungen falls es hilft:
    Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.doc
    Wenn ich jetzt beispielsweise einen Eingangsregister eintrage (keine Ahnung ob der stimmt!!)
    Dann bekomme ich nachfolgenden Fehler und der Adapter springt von grün auf gelb. Versucht immer wieder zu reconnecten - klappt aber nicht dauerhaft.
    Wäre wirklich spitze wenn mir jemand helfen könnte :)
    Ach ja - die WP basiert lt. App-Möglichkeit auf Tuya.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Habedere
      Modbusadapter
      EW11
      Habedere
      Keiner eine Idee?
      • H Habedere
        Keiner eine Idee?
        @habedere sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
        Keiner eine Idee?
        reichlich!
        abgesehen vom mir nicht bekannten Elfin:
        warum 30015?
        wie sind die Grundeinstellungen des Adapters?
        die wichtigsten Zeilen fehlen
        was steht im debug-log?
        bitte keine .doc Dateien?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Woher kommt Port „503“ ?
          Laut dem Bild ist die Adresse für die Wassertemperatur „15“
          Einzutragen wahrscheinlich bei Holding Register
          Loggen mal auf Debug stellen und Ausgabe zeigen sowie die Grundeinstellungen des Adapters
            Keiner eine Idee?
            reichlich!
            warum 30015?
            Habedere
            schrieb am zuletzt editiert von Habedere
            @Homoran
            warum 30015? gute Frage :D ein Versuch auf Basis meiner anderer Geräte und bissl Google. Wenn ich was kürzeres eingebe - wie eben nur "15" reagiert der Adapter gleich garnicht drauf. Daher dachte ich das kann so nur falsch sein.
            Du meinst das hier bzgl. Grundeinstellungen?
            debug-log muss ich checken. (wenn ich raus gefunden habe wie das geht^^)
            @wendy2702
            Bei Adresse 15 passiert nichts - allerdings auch im Eingangsregister.
            Ich probiere es mal bei Holding Register.
            Port war frei gewählt - eins kleiner ist mein WR oder WP, weiß gerade nicht. Aber der Port passt bei beiden zusammen.
            Danke schon mal für eure Teilnahme!
            Hier das Dokument nochmal als PDF.
            Modbus RS-485_Sunrain_BYC-TV.pdf
            H HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Habedere
              @Homoran
              @wendy2702
              Habedere
              Hier das Debug-Log mit der 15 noch im Eingangsregister:
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.323	info	Connected to slave 192.168.178.67
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.280	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.275	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Eingangs-Wassertemperatur","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-29986,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.275	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":"15","name":"Inlet Water Temperature","description":"Eingangs-Wassertemperatur","unit":"°C","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","deviceId":1,"address":-29986,"fullId":"modbus.1.0"}
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.274	error	Invalid inputRegisters address: -29986
              modbus.1
              2025-06-24 19:56:16.227	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              • H Habedere
                modbus.1
                modbus.1
                modbus.1
                modbus.1
                modbus.1
                modbus.1
                passt zu meiner Vermutung
                nimm den Haken bei aliases benutzen raus
                bei direkte Adressen auch
                  Habedere
                  okay - hab beides raus und den 15er Register bei Eingang und Holding drin.
                  Diese beiden erscheinen jetzt bei Objekte, jedoch bleibt der Adapter jetzt wieder nicht grün.
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:54.950	info	Disconnected from slave 192.168.178.67
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.949	error	Client in error state.
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.949	error	Request timed out.
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:53.949	warn	Error: undefined
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:45.947	info	Connected to slave 192.168.178.67
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:45.852	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:42.262	info	terminating
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:41.776	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:41.776	info	terminating
                  modbus.1
                  2025-06-24 20:04:41.761	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  • H Habedere
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    node: v18.17.1,
                    Bring das in die Gegenwart. nodejs@20 schon geraume Zeit die Empfehlung.
                    iob nodejs-update
                    und du bist da.
                    • H Habedere
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      modbus.1
                      der Fehler kommt leider oft
                      auch in Verbindung mit
                      bei nicht korrekt konfigurierter Kommunikation mit einem eth2rtu Konverter.
                      Da kenne ich mich nicht aus.
                      Allerdings ist bei Geräten, die
                      auf Tuya.
                      hören, trotz gegenteiliger Definition durchaus üblich alles über die Holdingregister zu machen.
                      Versuch das zuerst mal.
                      EDIT:
                      bitte nur einen einzigen Eintrag!
                      es kommt bei einem einzigen Fehler überhaupt kein Ergebnis
                      Die Fehlerzuordnung ist dann nicht mehr möglich
                      • H Habedere
                        @Homoran
                        @wendy2702
                        0F ist aber doch 16
                          node: v18.17.1,
                          iob nodejs-update
                          und du bist da.
                          Habedere
                          @thomas-braun sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
                          iob nodejs-update
                          Danke - probiere ich morgen. Ist mir heute zu riskant dass anschließend nichts mehr klappt ;) Backup ist erstellt...
                          @Homoran
                          einzelner 15er Register im Holding und der Adapter bleibt Grün! Ebenso ein Objekt im Baum zu finden - jedoch mit 0°.
                          Evtl. weil die WP in Standby ist.
                          Werde es morgen nochmal probieren...
                          VIelen Dank schon mal!!
                            0F ist aber doch 16
                            Habedere
                            @Homoran
                            keine Ahnung - hab mir ehrlich gesagt mit GPT auf die Sprünge helfen lassen. Was leider nicht geklappt hat^^
                            bei 16 selbes spiel wie aktuell mit 15.
                            Ich bleibe dran...
                            • H Habedere
                              @Homoran
                              Ich bleibe dran...
                              @habedere was ist jetzt Status?
                              Register und Einstellungen im Adapter?
                              daraus resultierender debug-log?
                              bitte immer alles zeigen?
                              edit:
                              sorry, erst jetzt das andere Posting gesehen
                              • H Habedere
                                iob nodejs-update
                                @Homoran
                                0E = 15 ist reserve
                                  wendy2702W Offline
                                  Es ist dunkel, viele WRs liefern dann null Daten.
                                  Bitte testen wenn Produktion.
                                  @Thomas-Braun : node ist zwar nicht aktuell aber auch zu 98% nicht die Ursache
                                  Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    @wendy2702 sagte in Modbusverbindung - Elfin EW11 / Sunrain Wärmepumpe:
                                    Das ist ja wurscht. Ist unabhängig vom konkreten Problem schleunigst zu aktualisieren.
                                    Der Rest vom System ist dann erfahrungsgemäß auch nicht aktuell.
                                    Das alles trägt dann auch nicht zu einem stabilen Gesamtsystem bei.
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Hier steht an der Stelle Blödsinn.
                                      Hatte beim Schreiben einen Wechselrichter im kopf und keine Wärmepumpe.
                                        Habedere
                                        @Thomas-Braun sooo - node update ist erledigt.
                                        @Homoran @wendy2702
                                        Wärmepumpe ist eingeschaltet, jedoch nicht aktiv in Produktion. Wenn ich i diesem Stand keine Daten erhalten kann ich es gleich vergessen, da es dann sinnlos ist...
                                        Habe bissl rum probiert, komme jedoch nicht weiter.
                                        Hier 16 im Holding Register:
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:32.070	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:31.988	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:28.440	info	terminating
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:27.955	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:27.955	info	terminating
                                        modbus.1
                                        2025-06-25 21:14:27.939	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Zumindest bleibt der Adapter grün und ein Objekt erscheint im Baum :)
                                        Aber egal mit welchen Registern ich experimentiere - wenn überhaupt was kommt, dann immer die 0.
                                        • H Habedere
                                          @Homoran @wendy2702
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          modbus.1
                                          der Haken bei Abfrage fehlt
