  5. Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten
    6.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    mcchickents
    bei 310 soll sie auch aus bleiben nur wenn dann wieder -1500 kommt soll der timeout abgebrochen werden, kann es sein das ich den unterene block einfach in ein seperates if setzen müsste und nicht in das sonst falls
      mcchickents
      so vieleicht
      • M mcchickents
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @mcchickents sagte in Wärmepumpe nach PV ein bzw ausschalten:
        nein so dern sonst fall >300 UND NICHT Verzögerung Wärmepumpe
        BTW, der Dummy ist doch sicherlich ein selbstangelegter DP.
        Dann nicht steuere sondern aktualisiere nehmen
          mcchickents
          ja ist ein dummy dp will die wärmepumpe ja noch nicht zerstören mit meinem Programm, warum nimmt man da nicht auch steuere?
          • M mcchickents
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            weil steuere dazu da ist einem Adapter das Signal zu geben etwas zu tun.
            Dein Wert ist jetzt sicherlich rot
              mcchickents
              das stimmt ist rot, ok dann werde ich das in zukunft so machen
              nein so dern sonst fall >300 UND NICHT Verzögerung Wärmepumpe das habe ich leider noch nicht ganz verstanden
              • M mcchickents
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                du musst per UND-Verknüpfung eine zweite Bedingung, die Prüft ob der Timeout noch nicht läuft, hinzufügen
                EDIT:
                und noch eine dritte: ob die WP läuft.
                sonst bekommst du bei >300 alle 10 Minuten eine Meldung, auch wenn die WP schon aus ist.
                  mcchickents
                  ok dann probiere ich es morgen mal so aus. Steure kann ich ja noch so bestehen lassen die werden ja dann durch die dp der wärmepume ersetzt
                  • M mcchickents
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @mcchickents etwa so
                      mcchickents
                      vielen dank dir werde ich so testen wieder etwas gelernt dir noch einen schönen abend.
                      • M mcchickents
                        @mcchickents sagte: dann probiere ich es morgen mal so aus.
                        Die WP soll bei jeder kleinen Wolkenlücke einschalten?
                        Besser so:
                          mcchickents
                          hi paul danke für dein script ich verstehe aber leider noch nicht so ganz den ablauf, wie soll die wärmepumpe starten wenn der timeout permanet gestoppt wird? gruß julian
                          • M mcchickents
                            @mcchickents sagte: wie soll die wärmepumpe starten wenn der timeout permanet gestoppt wird?
                            Der Timeout wird nur gestoppt, wenn der Überschuss zu gering ist.
