  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Master67M Master67
    Ich spiele, wie @zolpetol mit demselben Gedanken, wäre schon toll wenn die mit "drin" wären :-)
    foxthefox
    #506
    @master67
    @zolpetol
    Ja, sie werden mit drin sein. Es gibt zwar noch wenige unbekannte Werte, aber die kann man bestimmt erstmal verkraften.
    Für die Beispieldateien sieht es erstmal gut aus.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @cheussen
      PowerOcean ist auf jeden Fall implementiert und sollte laufen. Allerdings sind Fehler wegen der nicht offen gelegten API nicht ausgeschlossen und der Adapter lebt von Rückmeldung und Unterstützung. Für manche Geräte gibt es nicht allzuviele Besitzer und dann acuh nicht mit allen Variantionen. Von daher super, daß jetzt eine weitere Installtion gibt.
      Ich glaube an dem bpSoc gab es schon öfter Probleme, daß es hier ein Zeitstempel hat, anstatt dem SOC. Falls es bei jedem Telegramm ist, dann stimmt ein Mapping noch nicht.
      Der error kann die Ursache für die fehlende Umsetzung der anderen Werte sein. Das kann entweder aus deiner Gerätekonfiguration stammen, oder eine neuere FW.
      Um das zu ergründen und dein System auch sichtbar zu machen, wäre es gut das Log auszuwerten (bzw. die Daten darin).
      Hierzu bitte im Adapter config ein paar Häckchen setzen, bei msgSet/Get, mgsUpdate, (alles erster Tab), dann im zweiten Tab das Häckchen für debugEnable und natürlich den Adapter selbst in debug versetzen.
      Danach startet ohnehin der Adapter neu und von da an bis ein paar Minuten wäre das Log hilfreich (ggf. auch parallel dazu noch in der APP ein paar Dinge anschauen, das triggert auch noch ein paar Telegramme.
      Das dann posten, dann finde ich die Lösung.
      cheussen
      #507
      @foxthefox
      Sorry für die späte Rückmeldung, hier ist das gewünschte Logfile: Log_ecoflow_mqtt.txt
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cheussen
        @foxthefox
        foxthefox
        #508
        @cheussen sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Wie es passt, ich hab in letzter Zeit auch eher weniger gemacht, wegen Feiertage und so😉
        Musste erstmal den Faden wieder finden, um was es geht🤓 ich schau es mir an. Es sind auf jeden Fall verwertbare Telegramme enthalten.
        Ein Aufruf: video
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @foxthefox
          I Offline
          I Offline
          IbrokeO
          schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
          #509
          Morgen Leute,
          ist bei euch auch seit heute Früh der MQTT Server weder per APP (V 6.5.0.51) noch per ecoflow-mqtt Adapter erreichbar?
          ecoflow-mqtt.0
          2025-06-19 08:27:48.368 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          ecoflow-mqtt.0
          2025-06-19 08:27:48.367 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
          LG
          IBrokeO
          • I IbrokeO
            Morgen Leute,
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            LG
            IBrokeO
            migu17
            #510
            @ibrokeo
            bei mir die gleichen Probleme. Der Eco-Flow-Server scheint down zu sein. Auf der Störungsseite von Netzwelt gab es in der letzten Stunde bereist über 1.000 Störungsmeldungen zu Eco-Flow. Meine Android-App funktioniert auch nicht.
            • M migu17
              @ibrokeo
              I Offline
              I Offline
              IbrokeO
              #511
              @migu17 davon eine Meldung von mir
              Ich hab schon an den Support geschrieben und um 9 ruf ich dort an.
              In meiner E-Mail an den Support hab ich aus gegebenem Anlass auch noch mal den Cloud Zwang moniert.
              Wenn die keinen zuverlässigen Dienst zur Verfügung stellen können, dann sollen Sie lokal was anbieten. Bei der DeltaPro über Bluetooth geht das ja.
              • I IbrokeO
                I Offline
                I Offline
                IbrokeO
                #512
                Laut EF Hotline dauert die Behebung , ist scheinbar ein Update, noch 3 Stunden also ca. bis 12h Mittag, wenn's stimmt.
                Ich hab auch nochmal den Cloud-Zwang moniert und eine lokale Schnittstelle verlangt, da bin ich sicher nicht der Erste.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • I IbrokeO
                  foxthefox
                  #513
                  @ibrokeo
                  Lokale API wäre echt genial.
                  Ein Aufruf: video
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    @ibrokeo
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    schrieb am zuletzt editiert von vmi
                    #514
                    @foxthefox stimmt! Habe jetzt das Haus auf Kostal umgestellt .... lokale API, läuft super auch ohne Internet und Cloud :)
                    SHP mit den Delta Pros ist nur noch für den Notfall als Backup
                      Darkmann2000
                      #515
                      Hallo Zusammen,
                      werden die Werte in Iobroker direkt übertragen. Letztes Jahr musste die App geöffnet sein, damit die Werte aktualisiert wurden. Über eine kleine Rückmeldung, würde ich mich sehr freuen.
                      Lieben Gruß
                      • D Darkmann2000
                        Hallo Zusammen,
                        Lieben Gruß
                        foxthefox
                        #516
                        @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        Hallo Zusammen,
                        Lieben Gruß
                        Kommt drauf an, was du mit „direkt“ meinst. Vom cloud-MQTT Server geht es direkt in iobroker rein. Die Geräte schicken es an die Cloud und durch ein Abo auf das Topic kommt man in den Genuss der Daten die das Gerät sendet.
                        Eine geöffnete App ist im Normalfall nicht nötig. Das sind meist Probleme die EF einbaut und es ist kein Muster oder Mechanismus erkennbar. Man kann nicht ausschließen das es einen trifft.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          Hallo Zusammen,
                          Lieben Gruß
                          Darkmann2000
                          #517
                          @foxthefox
                          Hi, danke für deine Rückmeldung.
                          Was meinst du mit Abo auf das Topic???
                          Lieben Gruß
                          • D Darkmann2000
                            @foxthefox
                            Lieben Gruß
                            foxthefox
                            #518
                            @darkmann2000
                            Das Grundprinzip von MQTT ist publish (veröffentlichen) und subscribe (abonnieren) auf Strukturen die sich Topics nennen.
                            Ein Aufruf: video
                            • P Offline
                              Ponti92
                              #519
                              @foxthefox Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich der neuen Stream Geräte? Ich müsste sie nicht unbedingt steuern, aber zb ladestand auslesen können. Damit will ich mein Skript zur Steuern robuster machen ☺️
                              Zurzeit detektiere ich den Ladestand der Stream AC Pro durch indirektes Messen der Phase (shelly 3em) und den Wattausgabe über einen Shelly Plug S. Ich will die stream nämlich abschalten, wenn diese abends leer ist, damit diese nicht unnötig geladen wird.
                              • P Ponti92
                                foxthefox
                                #520
                                @ponti92
                                Ich komm voran, wenngleich die Hitze nicht förderlich ist.
                                Evtl. Kommt die Version am nächsten WE raus.
                                Ein Aufruf: video
                                • C cheussen
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  #521
                                  @cheussen
                                  Ich hab mal deine Daten angeschaut, irgendwie etwas anders. Kann es sein, dass du eine ocean dc fit hast?
                                  Ein Aufruf: video
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @cheussen
                                    cheussen
                                    schrieb am zuletzt editiert von cheussen
                                    #522
                                    @foxthefox Ja, genau ich habe eine DC Fit Anlage.
                                    Ist das ein Problem?
                                    • C cheussen
                                      foxthefox
                                      #523
                                      Nein, kein Problem. Der Unterschied war mir nicht klar und erst mit der intensiven Beschäftigung mit deinem Los Daten hab ich es herausgefunden. Grundsätzlich schon noch ähnlich den Daten vom Powerstream, aber das Detail bereitet dann Probleme. Dein ursprüngliches Problem scheint nun behoben zu sein. Leider gibt es nun für DC Fit eine geänderten Objektbaum.
                                      Ein Aufruf: video
                                        MarcXX
                                        #524
                                        Hallo, gibt es schon etwas Neues zum Ecoflow Stream und IOBroker?
                                        • M MarcXX
                                          foxthefox
                                          #525
                                          @marcxx sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                          Eigentlich war der Plan am WE eine neue Version zu erstellen. Aber es war mal wieder anders als geplant. Wenigstens ist es jetzt kühler. Demnächst kommt das Mega-Update.
                                          Ein Aufruf: video
