  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @Thomas-6
    Das schaut schonmal nach dem gleichen Muster wie die Gen3 Geräte aus.
    Ich muß es noch weiter analysiseren, aber viele bekannte Datenpunkte werden benutzt. Aber auch neue.
    @migu17
    Quasi das gleiche wie bei Stream AC trifft auf den Ultra zu, allerdings hab ich noch ein paar Telegramme dabei, wo etwas abgeschnitten scheint. Das läuft beim Auswerten auf Fehler.
    Also beides lässt sich glaub ich umsetzen.
    Mache aber erstmal Gen3 River und Delta fertig. Bevor ich mich auf die Streams stürze.
    Danke schonmal, ich melde mich, wenn es konkreter wird und Hilfe benötigt wird.
    Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    #504
    @foxthefox
    Ich habe sehr großes Interesse an dem EcoFlow STREAM Ultra + EcoFlow STREAM AC Pro und würde diese gerne kurzfristig kaufen.
    Entschuldige die Nachfrage, aber ich habe es richtig verstanden, das die Geräte demnächst im Adapter unterstützt werden?
    Danke für Deine Arbeit an dem Adapter!
    • Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      #505
      Ich spiele, wie @zolpetol mit demselben Gedanken, wäre schon toll wenn die mit "drin" wären :-)
      Gruß Master67
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Master67M Master67
        foxthefox
        #506
        @master67
        @zolpetol
        Ja, sie werden mit drin sein. Es gibt zwar noch wenige unbekannte Werte, aber die kann man bestimmt erstmal verkraften.
        Für die Beispieldateien sieht es erstmal gut aus.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @cheussen
          PowerOcean ist auf jeden Fall implementiert und sollte laufen. Allerdings sind Fehler wegen der nicht offen gelegten API nicht ausgeschlossen und der Adapter lebt von Rückmeldung und Unterstützung. Für manche Geräte gibt es nicht allzuviele Besitzer und dann acuh nicht mit allen Variantionen. Von daher super, daß jetzt eine weitere Installtion gibt.
          Ich glaube an dem bpSoc gab es schon öfter Probleme, daß es hier ein Zeitstempel hat, anstatt dem SOC. Falls es bei jedem Telegramm ist, dann stimmt ein Mapping noch nicht.
          Der error kann die Ursache für die fehlende Umsetzung der anderen Werte sein. Das kann entweder aus deiner Gerätekonfiguration stammen, oder eine neuere FW.
          Um das zu ergründen und dein System auch sichtbar zu machen, wäre es gut das Log auszuwerten (bzw. die Daten darin).
          Hierzu bitte im Adapter config ein paar Häckchen setzen, bei msgSet/Get, mgsUpdate, (alles erster Tab), dann im zweiten Tab das Häckchen für debugEnable und natürlich den Adapter selbst in debug versetzen.
          Danach startet ohnehin der Adapter neu und von da an bis ein paar Minuten wäre das Log hilfreich (ggf. auch parallel dazu noch in der APP ein paar Dinge anschauen, das triggert auch noch ein paar Telegramme.
          Das dann posten, dann finde ich die Lösung.
          cheussen
          #507
          @foxthefox
          Sorry für die späte Rückmeldung, hier ist das gewünschte Logfile: Log_ecoflow_mqtt.txt
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cheussen
            @foxthefox
            foxthefox
            #508
            @cheussen sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            @foxthefox
            Wie es passt, ich hab in letzter Zeit auch eher weniger gemacht, wegen Feiertage und so😉
            Musste erstmal den Faden wieder finden, um was es geht🤓 ich schau es mir an. Es sind auf jeden Fall verwertbare Telegramme enthalten.
            Ein Aufruf: video
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • F foxthefox
              @foxthefox
              I Offline
              I Offline
              IbrokeO
              schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
              #509
              Morgen Leute,
              ist bei euch auch seit heute Früh der MQTT Server weder per APP (V 6.5.0.51) noch per ecoflow-mqtt Adapter erreichbar?
              ecoflow-mqtt.0
              2025-06-19 08:27:48.368 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              ecoflow-mqtt.0
              2025-06-19 08:27:48.367 error Error inconnection to Ecoflow MQTT-Broker:Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              LG
              IBrokeO
              • I IbrokeO
                Morgen Leute,
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                LG
                IBrokeO
                migu17
                #510
                @ibrokeo
                bei mir die gleichen Probleme. Der Eco-Flow-Server scheint down zu sein. Auf der Störungsseite von Netzwelt gab es in der letzten Stunde bereist über 1.000 Störungsmeldungen zu Eco-Flow. Meine Android-App funktioniert auch nicht.
                • M migu17
                  @ibrokeo
                  I Offline
                  I Offline
                  IbrokeO
                  #511
                  @migu17 davon eine Meldung von mir
                  Ich hab schon an den Support geschrieben und um 9 ruf ich dort an.
                  In meiner E-Mail an den Support hab ich aus gegebenem Anlass auch noch mal den Cloud Zwang moniert.
                  Wenn die keinen zuverlässigen Dienst zur Verfügung stellen können, dann sollen Sie lokal was anbieten. Bei der DeltaPro über Bluetooth geht das ja.
                  • I IbrokeO
                    I Offline
                    I Offline
                    IbrokeO
                    #512
                    Laut EF Hotline dauert die Behebung , ist scheinbar ein Update, noch 3 Stunden also ca. bis 12h Mittag, wenn's stimmt.
                    Ich hab auch nochmal den Cloud-Zwang moniert und eine lokale Schnittstelle verlangt, da bin ich sicher nicht der Erste.
                    • I IbrokeO
                      foxthefox
                      #513
                      @ibrokeo
                      Lokale API wäre echt genial.
                      Ein Aufruf: video
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        @ibrokeo
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        schrieb am zuletzt editiert von vmi
                        #514
                        @foxthefox stimmt! Habe jetzt das Haus auf Kostal umgestellt .... lokale API, läuft super auch ohne Internet und Cloud :)
                        SHP mit den Delta Pros ist nur noch für den Notfall als Backup
                          Darkmann2000
                          #515
                          Hallo Zusammen,
                          werden die Werte in Iobroker direkt übertragen. Letztes Jahr musste die App geöffnet sein, damit die Werte aktualisiert wurden. Über eine kleine Rückmeldung, würde ich mich sehr freuen.
                          Lieben Gruß
                          • D Darkmann2000
                            Hallo Zusammen,
                            Lieben Gruß
                            foxthefox
                            #516
                            @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            Hallo Zusammen,
                            Lieben Gruß
                            Kommt drauf an, was du mit „direkt“ meinst. Vom cloud-MQTT Server geht es direkt in iobroker rein. Die Geräte schicken es an die Cloud und durch ein Abo auf das Topic kommt man in den Genuss der Daten die das Gerät sendet.
                            Eine geöffnete App ist im Normalfall nicht nötig. Das sind meist Probleme die EF einbaut und es ist kein Muster oder Mechanismus erkennbar. Man kann nicht ausschließen das es einen trifft.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              Hallo Zusammen,
                              Lieben Gruß
                              Darkmann2000
                              #517
                              @foxthefox
                              Hi, danke für deine Rückmeldung.
                              Was meinst du mit Abo auf das Topic???
                              Lieben Gruß
                              • D Darkmann2000
                                @foxthefox
                                Lieben Gruß
                                foxthefox
                                #518
                                @darkmann2000
                                Das Grundprinzip von MQTT ist publish (veröffentlichen) und subscribe (abonnieren) auf Strukturen die sich Topics nennen.
                                Ein Aufruf: video
                                • P Offline
                                  Ponti92
                                  #519
                                  @foxthefox Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich der neuen Stream Geräte? Ich müsste sie nicht unbedingt steuern, aber zb ladestand auslesen können. Damit will ich mein Skript zur Steuern robuster machen ☺️
                                  Zurzeit detektiere ich den Ladestand der Stream AC Pro durch indirektes Messen der Phase (shelly 3em) und den Wattausgabe über einen Shelly Plug S. Ich will die stream nämlich abschalten, wenn diese abends leer ist, damit diese nicht unnötig geladen wird.
                                  • P Ponti92
                                    foxthefox
                                    #520
                                    @ponti92
                                    Ich komm voran, wenngleich die Hitze nicht förderlich ist.
                                    Evtl. Kommt die Version am nächsten WE raus.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • C cheussen
                                      @foxthefox
                                      foxthefox
                                      #521
                                      @cheussen
                                      Ich hab mal deine Daten angeschaut, irgendwie etwas anders. Kann es sein, dass du eine ocean dc fit hast?
                                      Ein Aufruf: video
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F foxthefox
                                        @cheussen
                                        cheussen
                                        schrieb am zuletzt editiert von cheussen
                                        #522
                                        @foxthefox Ja, genau ich habe eine DC Fit Anlage.
                                        Ist das ein Problem?
                                        • C cheussen
                                          foxthefox
                                          #523
                                          Nein, kein Problem. Der Unterschied war mir nicht klar und erst mit der intensiven Beschäftigung mit deinem Los Daten hab ich es herausgefunden. Grundsätzlich schon noch ähnlich den Daten vom Powerstream, aber das Detail bereitet dann Probleme. Dein ursprüngliches Problem scheint nun behoben zu sein. Leider gibt es nun für DC Fit eine geänderten Objektbaum.
                                          Ein Aufruf: video
