  3. Off Topic
  4. LED Stripes - welche Hardware?
    5.9k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    Ich möchte gerne damit beginnen, LED Stripes zu Hause zu verbauen. Nun gibt es eine Lösung von Homematic, ich bin aber bei der Suche nach LED Controller mit Tasmota auf diese gestossen: H801 ESP8266.
    Macht es mehr Sinn, auf den teureren Homematic zu setzen? Nehme ich den H801, benötige ich ja sicher die Stripes und ein Netzteil. Habt ihr mir Tipps welche Stripes gut sind und welches Netzteil Sinn macht? Wenn, dann möchte ich Stripes die Weiss und Farben darstellen können.
    Die Suche nach H801 hat ein paar ziemlich alte Ergebnisse gezeigt…
    Danke!
    • madingM mading
      Danke!
      haus-automatisierungH Offline
      @mading sagte in LED Stripes - welche Hardware?:
      Was möchtest Du denn machen? RGB? RGBW? Tunable White? Nur Warmweiß?
      Ansonsten würde ich WLED statt Tasmota auf ein H801 flashen.
      Das benötigte Netzteil ist abhängig von der angeschlossenen Leistung/Länge der Strips je Kanal.
      📚 Meine Dokumentation
      • madingM Online
        madingM Online
        mading
        @haus-automatisierung sagte in LED Stripes - welche Hardware?:
        H801
        Danke für deine Antwort, ich wollte erst die Zeit finden, mich damit mehr zu beschäftigen. Am Liebsten RGBW, damit bin ich am flexibelsten, wenn ich den Standort der Stripes ändere.
        Wenn ich dein Video bzgl. Tasmota richtig vertehe, brauche ich für WLED auch erst einmal ein cp2102, das habe ich sogar noch vom Flashen des NSPanels.
        Ich vermute mal, dass das Flashen mit WLED analog zu deinem Video zu Tasmota funktioniert? Die in deinem Video verlinkten LEDs gibt es so nicht mehr, hättest du einen Tipp für RGBW? Ansonsten habe ich folgende gefunden: (https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-Natürliches-Individuell-adressierbar-nicht-wasserdicht/dp/B01N5ATQZT). Für das Netzteil würde ich bei diesen dann lt. Artikelbeschreibung ein DC5V benötigen.
        Gibt es einen Adapter für WLED oder wäre das dann über MQTT (habe gesucht, aber nichts gefunden).
        Danke für deine Antwort(en) :)
        HomoranH W haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          H801
          folgende gefunden
          bitte externen Link ohne affiliate und tracking cookies sichtbar stellen!
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • madingM mading
            H801
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Aha... da würd mich aber mal interessieren WIE du gesucht hast?!
              folgende gefunden
              madingM Online
              madingM Online
              mading
              @homoran sagte in LED Stripes - welche Hardware?:
              folgende gefunden
              danke für den Hinweis, ich habe den Link einfach nur bei mir aus dem Browser kopiert. Habe nun nochmal nach den Stripes in Amazon direkt gesucht und den Link geändert.
              • W warp735
                madingM Online
                madingM Online
                mading
                @warp735 sagte in LED Stripes - welche Hardware?:
                Du hast recht, sorry. https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled
                • madingM mading
                  folgende gefunden
                  den Link geändert.
                  nicht wirklich, hab ich jetzt gemacht
                  • madingM mading
                    H801
                    @mading Mit dem H801 brauchst Du LED Strips die sich per PWM dimmen lassen. Adressierbare funktionieren dann nicht
                      den Link geändert.
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      den Link geändert.
                      Habe nichts gefunden, wie mache ich das.
                        den Link geändert.
                        alle unnötigen kryptischen Zeichen im URL, die nach der Artikelnummer/ Artikelbezeichnung kommen löschen
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          @haus-automatisierung sorry, ich finde keine LED Stripes mit PWM. Hättest du eine Empfehlung für RGBW LED Stripes mit PwM?
                          haus-automatisierungH W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • madingM mading
                            @mading Da geht jeder 24V LED-Strip mit CV (constant voltage). Was brauchst Du denn? Wieviel Watt pro Meter?
                            • madingM mading
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @mading
                              https://www.voltus.de/constaled-30020-led-strip-rgbww-5-m-rolle-26-w-m-ip20.html
                              • madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                Ich bin noch recht unwissend in dem Thema. Möchte hinter der Couch einen LED Stripe anbringen, dh die Helligkeit muss nicht stark sein. Länge max 5m. Sind die Stripes so teurer wie die von warp geteilt - hatte andere Preise im Kopf.
                                • madingM mading
                                  @mading Gibt halt gute Qualität (wie die Constaled) oder etwas günstiges, wo die Farbwiedergabe nicht gut ist oder die schlecht verlötet sind. Bei einem Billig-Strip ist mir mal nach wenigen Stunden der Rot-Kanal komplett ausgefallen weil eine LED defekt war.
                                  Sonst schau mal bei btf-lighting.
                                  Hier habe ich damals den Unterschied zwischen PWM Dimmen und adressierbaren LED Strips erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=GfSvnVixAfs
                                  • madingM mading
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Gerade im Wohnzimmer soll´s ja nicht wie im Dönerladen aussehen..
                                    Hab auch BTF Stripes, aber an so Orten wie Serverschrank usw. Also nur bisschen Kirmesbeleuchtung
                                    • madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      Ok danke, lieber einmal kaufen statt mehrfach billig. Danke euch. Die Stipes werden immer schon mit vorgefertigten Kabeln geliefert, dh ich muss sie nur noch in den „Controller“ einstecken?
                                      Ich mach mich dann mal an die Szenen, dachte an zb Verführung (Rolläden runter, rotes Licht und „You can leave your hat on“ 😂😂😂)
                                        das ist das eine,
                                        das andere.
                                        Du musst dich da schon einarbeiten, sons hast du zwar gute Ware, aber vielleicht vollkommen an deinem Bedarf vobei.
                                        passt nicht unbedingt zu
                                        Lichtstrom in lm/m
                                        1.400,00
                                        das wäre für 1m Stripe eine Helligkeit einer 100-125W Glühbirne.
                                        • madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                                          ist gelöst - Google hat dann doch geholfen: war ein Treiber Problem
                                          ich habe nun den H801 hier liegen, habe @haus-automatisierung's Video verfolgt und es mit GND -> GND, 3.3 -> 3.3 sowie RX -> RX und TX->TX sowie auch gekreuzt versucht (und natürlich zwei Pins mit einem Kabel wie im Video gezeigt, für den Flash-Modus verbunden).
                                          Den Treiber für den CP2102 habe ich installiert:
                                          Dabei muss ich sagen, dass ich noch nie gelötet habe und nichts da habe. Mit meinem USB Serial Adapter kam eine Reihe von Aufsteck-Pins.
                                          Leider scheint das eine sehr wackelige Angelegenheit zu sein. Der WLED Online-Flasher bricht bei preparing installation ab. Beim NSPanel war es besser bzgl. der Kabel-Verbindung. Ich hätte erst einmal zwei Fragen, die ich in keinem Video beantworten kann:
                                          • Beim Verbinden der Kabel wie im Video bzw. oben beschrieben: sollten das grüne und rote LED permanent leuchten?
                                          Beim ESP Flasher kommt zumindest eine Fehlermeldung Permission Denied.
                                          Unexpected error: could not open port 'COM4': PermissionError(13, 'A device attached to the system is not functioning.', None, 31)
                                          Beim Online Flasher install.wled.me nur "failed to execute open"...
