lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @armilar @TT-Tom
    Das hier verstehe ich leider nicht (Deine Formel ist nicht gleich entweder beide Strichrechnungen umklammern oder nicht)
    Für das weiß hab ich den datenpunkt "level" genommen weil ich keinen "Weiß" gefunden hatte.
    Im folgenden Bild sind die Dtenpunkte zur Paulmann Einbauleuchte.
    Welcher davon "Weiß" sein soll seh ich tatsächlich nicht.
    Die deckenleuchten im Flur und in der Kueche sind Hue Aurelle, das sind nur"Warmweiß bis Kaltweiß Leuchten
    Die Datenpunkte dazu im folgenden Bild
    Zitat: Warum verwendest du eine Formel für TEMPERATURE? Das Skript unterstützt Mired und Kelvin. Ebenfalls Min/Max-Begrenzer...
    Weil ich am Anfang im Display die Farbe nicht ändern konnte und ich dann irgendwo diesen Eintrag gefunden habe und das dann so übernommen habe. zumindest funktionierte dann die Farbauswahl im Display so das die leuchten Ihre Farbe auch änderten das war ohne "den Eintrag"nicht der fall
    T
    T
    TT-Tom
    #7269
    @teletapi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar @TT-Tom
    Beim Lesen klammerst du die 6500-val, beim Schreiben nicht.
    Ich weiß nicht was du da rechnen willst, aber die passen so nicht zusammen.
    Dann lass ihn erstmal leer, denn so wird die Lampe falsch eingestellt.
    Dann sind das CT Lampen also Temperatur.
    Die haben keine Farbe.
    Ps: ich würde auch cardGrid für die Darstellung bevorzugen, als cardEntities.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @armilar @TT-Tom
      teletapiT
      teletapiT
      teletapi
      #7270
      @tt-tom
      Ja das mit der Cardgrid steht auf meiner Wunschliste aber da bin ich noch nicht soweit. Das sollte aber einer der nächsten versuche sein.
      Ja ich habe jetzt erstmal bei den Paulmannleuchten die sollen ja laut Datenblatt RGBW sein bei "Weiß" das "level" rausgemacht und durch den Datenpunkt "Hue" ersetezt und teste das mal dann werde ich die temperatur Berechnung mal rausnehmen. Bei den Deckenleuchten habe ich diese berechnung nicht drin da die ja nur Weiß können. Das mit der berechnung ist nur bei den Paulmann RGBW leuchten drin. Ich teste jetzt erstmal weiter und berichte, vielen dank schonmal für die Hilfe die ihr mir gebt
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        @tt-tom
        T
        T
        TT-Tom
        #7271
        @teletapi
        Wenn du Hue hast nimm auch eine Hue Lampe.
        CardGrid: du brauchst nur den Typ tauschen. Der Rest bleibt gleich.
        Gruß Tom
        Public Transport
          @tt-tom
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7272
          @teletapi
          HUE steuert alles über 0-360°...
          Somit kannst du, wenn du einen HUE Datenpunkt hast, die komplette Lampe steuern... Nimm dazu mal den Alias-Typ HUE...
          Dann brauchst du nur:
          • HUE = hue
          • DIMMER = level
          • ON = on
          • ON_ACTUAL = on
          • TEMPERATURE = ct
          Beispiel:
          let Test_Color_HUE: PageType =
              type: 'cardEntities',
              useColor: true,
              heading: 'Test Color HUE',
              'items': [
                      name: 'HUE (CT=Kelvin)',
                      icon: 'lightbulb-on',
                      icon2: 'lightbulb-outline',
                      offColor: Off,
                      minValueColorTemp: 2203, // Kelvin = Warmweiß
                      maxValueColorTemp: 6536, // Kelvin = Kaltweiß
                      interpolateColor: true
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @teletapi
            • HUE = hue
            • DIMMER = level
            • ON = on
            • ON_ACTUAL = on
            • TEMPERATURE = ct
            Beispiel:
                useColor: true,
                'items': [
                        offColor: Off,
            P
            P
            peterfido
            #7273
            @armilar Der Gerätemanager hat einen Bug. Hat man eine nicht-HUE-Leuchte konfiguriert, wird beim nächsten neuen anzulegenden Gerät wieder das Modell angeboten, obwohl man HUE ausgewählt hat. Da muss man Vor dem Anlegen des Gerätes die Seite ohne Cache neu laden (STRG + F5). Da erscheint dann auch der gewollte HUE Datenpunkt, wenn man HUE auswählt.
            Die abgebrochenen Geräte kann man vorher aus den Objekten löschen, sonst ist der Name ja schon belegt.
            Peterfido
            • P peterfido
              teletapiT
              teletapiT
              teletapi
              #7274
              Danke allen bin nocham testen, muss aber noch was arbeiten schau ich mir am späten Abend nochmal an. Hab jetzt nochmal verschiedenes verändert. Komme aber im Moment noch nicht wirklich weiter danke bis später
              Hawe
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #7275
                welchen Alias definiere ich für sowas
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "cmd",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "string",
                    "role": "state",
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.mytime.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1731410376623,
                  "_id": "mytime.0.Countdowns.sprinkler.cmd",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                ich muss da run oder stop rein schreiben
                • arteckA arteck
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "cmd",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7276
                  @arteck
                  sieht für mich erstmal wie ein Schalter (socket oder light) aus...
                  Die sind zwar per default Boolean, jedoch kannst du ja bei true/false entsprechend den Alias mit run/stop schreiben lassen und lesend in bool konvertieren.
                  Hoffe ich habe das richtig verstanden... 😊
                  • arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #7277
                    @armilar aha.. auf die Idee bin ich nicht gekommen..aber hast recht
                    • H
                      H
                      hansi44
                      #7278
                      Hallo liebe community,
                      ich hab mal wieder eine frage zum NSPanel..
                      Ich versuche gerade die Hauptseiten im Display anzupassen und als eine erste Seite neben der "Service-Menü"-Seite eine Seite für meine PV-Werte mit der cardpower-Karte anzeigen zu lassen.
                      Ich habe dabei versucht mich an die Anleitung für die cardpower-Karte zu halten, habe keine Werte eingetragen, damit die Seite erstmal im Demo-Modus angezeigt werden soll
                      Habe dann versucht, in der Konfiguration diese cardpower-Seite als Hauptseite neben dem Service Menü zu listen, in der Hoffnung, dass ich dann im Service-Menü mit den links/rechts Pfeiltasten auf die cardpower-Karte komme
                      Leider kann ich diese cardpower-Seite durch die Pfeile im Service-Menü nicht erreichen, im log kommt folgende Meldung
                      Kann mir jemand von euch einen Tipp geben? VG
                      P T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hansi44
                        P
                        P
                        peterfido
                        #7279
                        @hansi44
                        Meine Cardpower Puzzleteile:
                        Definition:
                        let CardPower: PageType =
                           "type": "cardPower",
                           "heading": "Stromfluss",
                        //    "useColor": true,
                           "subPage": false,
                           "parent": undefined,
                           "items": [
                        //        /*PageItem*/{  }, //Demomode
                               {id: "alias.0.NSPanel.StromPanel" }
                        Pages:
                           pages: [
                               //Button_1,
                               //NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                               Buero_Seite_1,
                               Schlafen_Oben_1,
                        //        Arbeiten_Licht2,
                               Buero_Themostat,
                               Bel_Terrasse,           //Beleuchtung Terasse
                               Terrasse_Speichern,   //Terrasse Speichern / Standard
                               CardPower,              //Strom
                               GWLAN,
                              // Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                               NSPanel_Service
                        Der Alias verweist auf einen anderen Datenpunkt:
                        NSPanel.Aktuell ist ein String
                         "common": {
                           "type": "string",
                           "value": "",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "role": "value",
                           "name": "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell"
                         "native": {},
                         "type": "state",
                         "from": "system.adapter.javascript.0",
                         "ts": 1682841779977,
                         "_id": "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                        welcher von einem Skript gefüllt wird:
                        * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                        * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                        * Version: 0.1 - L4rs
                        //'*/20 * * * * *'
                        schedule("*/20 * * * * *", function () {
                           // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                           var powerCardJson = "0_userdata.0.Zaehler.Strom.NSPanel.Aktuell",
                             pwr1 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.PV.ist.P1").val),    // Solar
                             pwr2 = Math.round(getState("nut.0.ups.realpower").val),    // Solar
                             pwr3 = Math.round(getState("0_userdata.0.Wallbox.Strom.Auslese.Arbeit").val), // Auto
                             pwr4 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.P").val),    // Stromnetz
                             pwr5 = Math.round(getState("nut.2.ups.load").val*3.3),   // Verbraucher
                             pwr6 = Math.round(getState("0_userdata.0.Zaehler.Strom.Herd.ist.P").val),   // Verbraucher
                             pwrWallbox = getState("0_userdata.0.Wallbox.freigegeben").val,
                             iconWallbox = pwrWallbox ? "car-electric" : "car",
                             pwrHome = Math.round(pwr4 + pwr1),    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                             sppwr1 = Math.round(pwr1/-61),         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                             sppwr3 = Math.round(pwr3/(1100)),         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                             sppwr6 = Math.round(pwr6/(-1100));         //pwr2 > 0 ? -2 : 0
                           if(pwr1 > 0 && sppwr1 == 0 ){ sppwr1 = -1};
                           if(pwr3 > 0 && sppwr3 == 0 ){ sppwr3 = 1};
                           if(pwr6 > 0 && sppwr6 == 0 ){ sppwr6 = -1};
                           sppwr1 > 10 ? 10 : sppwr1;
                           sppwr3 > 10 ? 10 : sppwr3;
                           sppwr6 > 10 ? 10 : sppwr6;
                           // Definition der Keys im JSON
                           var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                           // Definition der "Kacheln", inkl. StandardIcon. Es können alle Icon aus dem Iconmapping genutzt werden.
                           // Kacheln die nicht genutzt werden sollen, müssen wie z.b. item1 formatiert sein
                           var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0]; // Icon home
                           var item1 = [1, pwr1, "W", "solar-power-variant-outline", 5, sppwr1];   // Icon battery-charging-60
                           var item2 = [2, pwr2, "W", "server-security", 5, 5]; // Icon solar-power-variant
                           var item3 = [3, pwr3, "W", iconWallbox, 3, sppwr3];   // Icon wind-turbine
                           var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, pwr4 > 0 ? 5 : -5];   // Icon shape
                           var item5 = [5, pwr5, "W", "server", 5, -5];   // Icon transmission-tower
                           var item6 = [6, pwr6, "W", "toaster-oven", 7, sppwr6];  // Icon car car-electric-outline
                            * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                            *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                           function func(tags, values) {
                             return Object.assign(
                               ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                           setState(
                             powerCardJson,
                             JSON.stringify([
                               func(keys, home),
                               func(keys, item1),
                               func(keys, item2),
                               func(keys, item3),
                               func(keys, item4),
                               func(keys, item5),
                               func(keys, item6),
                        Peterfido
                        • H hansi44
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #7280
                          @hansi44
                          Okay, durch die Typenprüfung hat der Demomodus jetzt ein BUG. Werde schnell ein Fix machen.
                          EDIT: Du kannst den Fix direkt in deinem Script machen oder dir die DEV Version runterladen.
                          suche diese Zeilen im Script
                          function GeneratePowerPage (page: NSPanel.PagePower): NSPanel.Payload[] {
                              try {
                                  let obj: object = {};
                                  let demoMode = false;
                                  if (page.items[0].id == undefined) {
                                      log('No PageItem defined - cardPower demo mode active', 'info');
                                      demoMode = true;
                          und ersetze if (page.items[0].id == undefined) { durch if (page.items[0].id === 'DEMO') {
                          in deiner config schreibst du dann für den Demomodus
                          "items": [
                                  {id: "DEMO" }
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #7281
                            kann ich die fonst grösse hier beeinflussen
                            • arteckA arteck
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7282
                              @arteck
                              nein, an der Stelle nicht... Nur den Wert selbst
                              teletapiT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @arteck
                                teletapiT
                                teletapiT
                                teletapi
                                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                #7283
                                Morjen, ich hab da noch Fragen ;-), ich hab mir mit eurer Hilfe Anleitungen und ein wenig Chatgpt versucht ein JS script zu basteln um mal mit der Powercard zu spielen und einen Teil meiner PV Anlage wiederzugeben.
                                Da wird das batteriesymbol jetzt im Moment grün dargestellt könnte man diese farbe dynamisch oder ggf. auch statisch ändern lassen wenn Voll dann grün wenn geladen wird Rot..?
                                Hier Das Script:
                                schedule("* * * * *", function () {
                                    var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Powercard";
                                    var pwr1Raw = getState("0_userdata.0.PV.now.Battery_Power").val || 0;
                                    var pwr1 = Math.abs(Math.round(pwr1Raw));  // Betrag für Anzeige
                                    var pwr2 = Math.round(getState("modbus.0.holdingRegisters._Total_Active_power_(Grid_Meter)").val);
                                    var pwr3 = "";
                                    var pwr4 = "";
                                    var pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in").val);
                                    var pwr6 = 0;
                                    var pwrHome = Math.round(getState("0_userdata.0.PV.now.Load_Total_Power").val || 0);
                                    var helperBase = "0_userdata.0.NSPanel.PowercardHelper";
                                    if (!existsObject(helperBase)) {
                                        createState(helperBase, null, { type: "channel", common: { name: "PowercardHelper" }, native: {} });
                                    function createStateIfNotExists(id, initialValue = 0) {
                                        if (!existsState(id)) {
                                            createState(id, initialValue, {
                                                name: "Last Power Wert",
                                                role: "value",
                                                type: "number",
                                                unit: "W",
                                                read: true,
                                                write: false
                                    createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR1_Last");
                                    createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR2_Last");
                                    createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR5_Last");
                                    function getLastValue(id) {
                                        var s = getState(id);
                                        return s ? s.val : 0;
                                    function setLastValue(id, val) {
                                        setState(id, val, true);
                                    function calcSpeed(current, last) {
                                        if (current > last) return 2;
                                        else if (current < last) return -2;
                                        else return 0;
                                    var pwr1Last = getLastValue(helperBase + ".PWR1_Last");
                                    var pwr2Last = getLastValue(helperBase + ".PWR2_Last");
                                    var pwr5Last = getLastValue(helperBase + ".PWR5_Last");
                                    var speedPwr1 = calcSpeed(pwr1Raw, pwr1Last);  // Richtung basiert auf Originalwert
                                    var speedPwr2 = calcSpeed(pwr2, pwr2Last);
                                    var speedPwr5 = calcSpeed(pwr5, pwr5Last);
                                    setLastValue(helperBase + ".PWR1_Last", pwr1Raw);
                                    setLastValue(helperBase + ".PWR2_Last", pwr2);
                                    setLastValue(helperBase + ".PWR5_Last", pwr5);
                                    var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0, 0];
                                    // Batterie → ID 1
                                    var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-high", 3, speedPwr1];
                                    var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, speedPwr2];
                                    var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, 0];
                                    var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, 0];
                                    var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, speedPwr5];
                                    var item6 = [6, pwr6, "kW", "", 0, 0];
                                        return tags.reduce((acc, tag, index) => {
                                            acc[tag] = values[index];
                                            return acc;
                                    setState(
                                        powerCardJson,
                                        JSON.stringify([
                                            func(keys, home),
                                            func(keys, item1),
                                            func(keys, item2),
                                            func(keys, item3),
                                            func(keys, item4),
                                            func(keys, item5),
                                            func(keys, item6),
                                Hier meine Powercard:
                                            "heading": "Energiefluss",
                                            "subPage": false,
                                            "items": [
                                                {id: "alias.0.NSPanel.PowerCard", alwaysOnDisplay: true}
                                                 //   interpolateColor: true}
                                Und hier ein Bild wie es derzeit aussieht:
                                  Hier Das Script:
                                      var pwr3 = "";
                                      var pwr4 = "";
                                      var pwr6 = 0;
                                                  role: "value",
                                                  type: "number",
                                                  unit: "W",
                                                  read: true,
                                                  write: false
                                          else return 0;
                                      // Batterie → ID 1
                                              return acc;
                                      setState(
                                          powerCardJson,
                                          JSON.stringify([
                                              func(keys, home),
                                              func(keys, item1),
                                              func(keys, item2),
                                              func(keys, item3),
                                              func(keys, item4),
                                              func(keys, item5),
                                              func(keys, item6),
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7284
                                  @teletapi Mach doch aus dem iconColor eine variable und setze den Wert je nach Wunsch.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @arteck
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #7285
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @arteck
                                    Andere Möglichkeiten?
                                    Zeilenumbruch vielleicht?
                                    • T TT-Tom
                                      teletapiT
                                      teletapiT
                                      teletapi
                                      #7286
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Wenn du mir jetzt noch sagen würdest wie, dann wäre ich dabei. Das sind alles spanische Dörfer für mich die verursachen bei mir Knoten im Kopf... ;-)
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #7287
                                        @teletapi
                                        Gib mir die Datenpunkte welche die Farben ändern sollen oder Grenzwerte, die die Farben ändern.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #7288
                                          @arteck
                                          Text abkürzen würde mir aktuell nur einfallen...
                                          Kurzer Blick auf das Layout der cardGrid2:
                                          8 Entitäten, wobei bereits der Bezeichner in der kleinsten Schriftgröße ( Fontsize 0 ) ist. Jetzt könnte man denken, da wäre noch Platz - aber mit dem Zeilenumbruch landest du mit dem Text im nächsten Icon...
                                          84.1k
