Zigbee Windmesser
@duffy noch nie sowas gesehen.. es gibt auch keine Wetterstation (aussen) die zigbee macht..
Danke für die Rückmeldung.
Das erklärt auch warum ich nichts gefunden habe :-(Vielleicht hat ja jemand eine Bastellösung?
@duffy sagte in Zigbee Windmesser:
zu komplex wird nicht geben.. WLAN gibts
such mal nach bresser wlan wetterstation
OK das wäre eine Alternative.
Gibt es aber wlan Windmesser die man in den IOB integrieren kann?
Über eine sparate App möchte ich nach möglichkeit nicht.Gruß Duffy
Danke für den Link,
ich denke aber das mir das die Kenntnise dafür fehlen um da was zum laufen zu bringen. :-(
Ich mache die Sonnenschirme einfach zu und warte bis der Ekelball weg ist ;-)
VG Duffy
@duffy
Die Bresser Wlan Wetterstationen haben teilweise Tuya integriert. Die Werte bringst du über den Tuya Adapter in den iobroker.
Läuft bei mir ohne Probleme. -
Danke für den Link,
VG Duffy
@duffy
diese hier nutze ich.
https://www.froggit.de/dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-wh3000se-all-in-one-aussensensor.html
Funktioniert einwandfrei mit dem sainlogic Adapter.Wenn du nur den Wind messen möchtest sollte der hier gehen.
https://www.froggit.de/dp300-drahtloses-solarbetriebenes-anemometer-mit-uv-licht-sensor.html
Brauchst aber noch den DP1500
https://www.froggit.de/dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html -
@duffy
das hört sich nach Alternative an. Aber braucht die Wetterstation bei Wlan nicht einen Stromanschluss?
Gruß Duffy
Gruß Duffy
@duffy
Wie @stenmic schon schrieb, ist die Innenstation mit dem Wlan verbunden und an 230V angeschlossen. Die Aussenstation ist mit dem Innenteil per Funk verbunden und läuft mit Batterien.Ich verwende diese Station
https://www.bresser.de/p/bresser-tuya-smart-home-7-in-1-wetterstation-climateconnect-7003600CM3000 -
@duffy
@duffy
Oder den Netatmo Crawler installieren und den Windmesser von deinem Nachbarn benutzen. -
@duffy
die haben leider keinen. -
@duffy
Ja Usb ist nur für die Stromversorgung vom DP1500. Den bindest du über wlan in dein Netzwerk.
Über eine App wird der Dongle mit der Wetterstation dann verbunden und das Protokoll für den sainlogic ioBroker Adapter konfiguriert. Ist eigentlich ganz einfach.
Wenn du dich dafür entscheidest kann ich dir dann gerne helfen. -
@duffy
@duffy
Habe mal das gleiche wie du bestellt dann war der Versand gratis und der Regenmesser dabei. Haben ist besser als brauchen :-) und die preisliche differenz war vernachlässigbar.
Duffy
