  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Windmesser
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Zigbee Windmesser
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @duffy sagte in Zigbee Windmesser:
    Vielleicht hat ja jemand eine Bastellösung?
    zu komplex wird nicht geben.. WLAN gibts
    such mal nach bresser wlan wetterstation
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @arteck
    OK das wäre eine Alternative.
    Gibt es aber wlan Windmesser die man in den IOB integrieren kann?
    Über eine sparate App möchte ich nach möglichkeit nicht.
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @arteck
      Gruß Duffy
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      @duffy
      vielleicht hier: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation?_=1750401444480
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @latzi
        Danke für den Link,
        ich denke aber das mir das die Kenntnise dafür fehlen um da was zum laufen zu bringen. :-(
        Ich mache die Sonnenschirme einfach zu und warte bis der Ekelball weg ist ;-)
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Z S 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @latzi
          Danke für den Link,
          VG Duffy
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          @duffy
          Die Bresser Wlan Wetterstationen haben teilweise Tuya integriert. Die Werte bringst du über den Tuya Adapter in den iobroker.
          Läuft bei mir ohne Probleme.
          MfG Ulrich
          • DuffyD Duffy
            @latzi
            Danke für den Link,
            VG Duffy
            stenmic
            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
            @duffy
            diese hier nutze ich.
            https://www.froggit.de/dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-wh3000se-all-in-one-aussensensor.html
            Funktioniert einwandfrei mit dem sainlogic Adapter.
            Wenn du nur den Wind messen möchtest sollte der hier gehen.
            https://www.froggit.de/dp300-drahtloses-solarbetriebenes-anemometer-mit-uv-licht-sensor.html
            Brauchst aber noch den DP1500
            https://www.froggit.de/dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
            • S stenmic
              @duffy
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @stenmic und @zahnheinrich
              das hört sich nach Alternative an. Aber braucht die Wetterstation bei Wlan nicht einen Stromanschluss?
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Gruß Duffy
                stenmic
                @duffy Läuft mit Batterie und Solarunterstützung.
                Hält mindestens 1 Jahr durch.
                • DuffyD Duffy
                  Gruß Duffy
                  stenmic
                  @duffy ist auch kein Wlan… der DP1500 ist im Netzwerk und funkt zu den Stationen
                  • S stenmic
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @stenmic
                    Vielen Dank für deine Mühe.
                    Das verfolge ich mal weiter.
                    Node.js: v22.23.1
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @stenmic
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                      @duffy
                      Wie @stenmic schon schrieb, ist die Innenstation mit dem Wlan verbunden und an 230V angeschlossen. Die Aussenstation ist mit dem Innenteil per Funk verbunden und läuft mit Batterien.
                      Ich verwende diese Station
                      https://www.bresser.de/p/bresser-tuya-smart-home-7-in-1-wetterstation-climateconnect-7003600CM3000
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        @zahnheinrich
                        Ich denke für meinen Zweck ist der von @stenmic die bessere Wahl. (Günstiger)
                        @stenmic Dieser USB dongel ist nur USB weil er seinen Strom über USB bezieht, richtig?
                        Und wie koppelt man dann den Dongel mit dem Windmesser bzw wie bekomme ich dann die Daten in den Adapter?
                        Gruß Duffy
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        G S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @zahnheinrich
                          Gruß Duffy
                          Gonzokalle
                          @duffy
                          Oder den Netatmo Crawler installieren und den Windmesser von deinem Nachbarn benutzen.
                          • G Gonzokalle
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @gonzokalle
                            😂 die haben leider keinen.
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @zahnheinrich
                              Gruß Duffy
                              stenmic
                              @duffy
                              Ja Usb ist nur für die Stromversorgung vom DP1500. Den bindest du über wlan in dein Netzwerk.
                              Über eine App wird der Dongle mit der Wetterstation dann verbunden und das Protokoll für den sainlogic ioBroker Adapter konfiguriert. Ist eigentlich ganz einfach.
                              Wenn du dich dafür entscheidest kann ich dir dann gerne helfen.
                              DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stenmic
                                @duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @stenmic
                                Hey das ist ein Super Angebot, danke dafür da komme ich gerne drauf zurück.
                                Gruß Duffy
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • S stenmic
                                  @duffy
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @stenmic
                                  Habe mal das gleiche wie du bestellt dann war der Versand gratis und der Regenmesser dabei. Haben ist besser als brauchen :-) und die preisliche differenz war vernachlässigbar.
                                  Duffy
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @stenmic
                                    Duffy
                                    stenmic
                                    @duffy top, bei Fragen melde dich einfach.
                                    • S stenmic
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @stenmic
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • S stenmic
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @stenmic
                                        Welche App wird den da benötigt? ldt. Google kommen da angeblich verschiedene in Frage aber die glänzen nicht gerade in der Bewertung :-)
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @stenmic
                                          Gruß Duffy
                                          stenmic
                                          @duffy ich nutze “WS View“ auf dem iphone.
                                          Die App brauchst du auch nur für die Konfiguration zum ioBroker.
