  4. JavaScript
  5. Übersetzungen aus dem Netz ziehen
    6.0k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P peterfido
    @ben1983 Oder Node Red per Google translate extend
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @peterfido google translate, da habe ich gar nicht dran gedacht. danke
      @ben1983 sagte in Übersetzungen aus dem Netz ziehen:
      habe ich in einer Switch Case die States, welche in common.states drin stehen
      könntest du das mal auf deutsch sagen? ;-)
      Javascript adapter heraus einen englischen string an bspw. https://translator-ui.iobroker.in/ zu senden
      gibt's da ein api?
      oder wie stellst du dir die Kommunikation vor?
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @homoran das war genau die frage... und auf deutsch?
      Was switch case ? ;-)
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Ich arbeite viel mit DeepL.
        Die haben auch eine kostenlose Api.
        Hab es aber noch nicht in Blockly hinbekommen. Scheitere noch am Header für http Post. Ka ob das in Blockly überhaupt geht (Wobei es hier ja um JS geht ^^).
        • David G.D David G.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @david-g sagte in Übersetzungen aus dem Netz ziehen:
          DeepL
          bei deepl muss man ja dazu wieder kreditkartennummer hinterlegen, auch wenn man die freie version nutzt.
          Finde irgendwie keinen freien Anbieter.
          • Ben1983B Ben1983
            DeepL
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ben1983
            google ist für kleine Umfänge doch kostenlos.
            Die ersten 500.000 Zeichen im Monat sind kostenlos.
            https://cloud.google.com/translate/pricing?hl=de
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              @oliverio Konnte es jetzt hiermit lösen.... google wolle irgendwie nicht:
              const axios = require('axios');
              // 🌐 Übersetzungsfunktion via MyMemory
              async function translateMyMemory(text) {
                  try {
                      const response = await axios.get('https://api.mymemory.translated.net/get', {
                          params: {
                              q: text,
                              langpair: 'en|de'
                      return response.data.responseData.translatedText;
                  } catch (error) {
                      log(`Übersetzungsfehler für "${text}": ${error.message}`, 'error');
                      return text; // Fallback: Originaltext
              async function getRoboterstate(){
                  Statusstate = getState(idRoboterstatus);
                  let statustext = "";
                  // Objekt holen
                  const StatusObjekt = getObject(idRoboterstatus);
                  // Übersetzen
                  const StatusDeutsch = await translateMyMemory(StatusObjekt.common.states[Statusstate.val]);
                  statustext += StatusDeutsch;
              // Test
              getRoboterstate();
              Funktioniert gut.
              Jetzt habe ich nur noch das Thema, dass bspw. bei einem Adapterupdate einige State hinzukommen (können), aber das im Alias nicht aktualisiert wird.
              Gibts da was, dass sich der Alias mit aktualisiert?
              • Ben1983B Ben1983
                    try {
                            params: {
                                q: text,
                                langpair: 'en|de'
                    } catch (error) {
                    // Objekt holen
                    // Übersetzen
                // Test
                getRoboterstate();
                Funktioniert gut.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ben1983
                Mit alias kenne ich mich nicht aus.
                für die google apis würde ich immer die standardbibliotheken nehmen.
                bei google muss man halt immer im developer portal die api nutzung registrieren.
                https://www.npmjs.com/package/@google-cloud/translate
                hast du mir mal ein link zu deinem repo?
                mir ist dein anwendungsfall noch nicht so ganz klar.
                iobroker stellt doch tools zur verfügung mit der man eigentlich alles übrsetzen lassen kann.
                da kann man auch, wenn was dazukommt, neu übersetzen lassen, es wird nur das neu hinzukommende übersetzt.
                nutzt du evtl noch die alten gulp skripte?
                mitlerweile befindet sich das übersetzungsskript in eignen bibliothek
                https://github.com/ioBroker/adapter-dev
                Links im Profil
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @oliverio Es geht hier nicht um eine Adapter Entwicklung, sondern ich habe bspw. den Worx Vision:
                  Bspw.
                  Da habe ich aben den Nmerischen wert und lasse anhand des Strings in common.states entsprechend übersetzen.
                  Natürlich könnte man das auch einfach statisch übersetzen, das würde natürlich auch gehen.
                  • Ben1983B Ben1983
                    Bspw.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @ben1983
                    Die States liefert doch der Adapter aus.
                    Bin nicht sicher ob states nur nen string kann oder auch i18n objekte. Wenn letzteres sollte der Adapter da gleich übersetzungen liefern ...
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @mcm1957 OK, wüsste nicht wo das sein sollte 🐶 Aber habe mir jetzt einfach von chatGPT ne übersetzung statisch geben lassen und switch case je nach state
